Приспособления для самостоятельной промывки форсунок
Александрю
27 Сен 2006
610
917
244
Вот покумекал и наконец сделал себе устройство для промывки форсунок..
Герметичный сосуд с жидкостью подключаем к рампе ,второй(сливной шланг )для того чтобы спустить воздух к рег давления(обратку отключаем)... компрессор создает давление,два датчика давления,(минимальное3бара максимальное 3.5)Но как показала практика они не понадобились!..2 литра жидкости за 90 минут сгорели в цилиндрах а давление упало с 3.5 до 3х ..задумка была чтоб компрессор подкачивал воздух когда оно опускается ниже3-х бар.
приборчик очень даже работоспособный всем друзьям промыл ,все довольны!
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
Re: Форсунки
Я шлангом соединил карб клинер и форсунку. Мыл на пробеге около 60 ткм. Особого прихода не заметил, но на паре форсунок факел стал ровнее, и кстати их стало отчетливо слышно, когда мотор работает, значит что то отмыло.
8,642
1,758
775
Re: Форсунки
что такое сольвент я понял, а что такое карбон-нет ...
обрисуйте пожалуйста в двух словах как это сделать, что куда подключить, что отключить, что включить!?
Карбон - это название сольвента, типа Винса для очистки камеры сгорания.
Моется очень просто, на работающем двигателе вынимается предохранитель ЭБН, дождаться пока заглохнет, чтоб давление в магистрали убрать. Потом в мерную посуду отмеряется количество сольвента, разбавляется бензином, подсоединяется к топличной рампе баллон с сольвентом под давлением от компрессора, двигатель заводится, вырабатывает сольвент - все, промывка закончена. Желательно после процедуры поменять свечи, при желании совместить промывку с очередной сменой масла. Мне мыли на сервисе за тысячу рублей.
8,642
1,758
775
НиКола Донской
30 Дек 2011
117
66
Re: Форсунки
давление вроде около 3 атмосфер нужно
На крайсе форсунки Mopar, для них рабочее давление в рампе 4 бар. И ТНВД столько же даёт.
Вот тут порылся в архиве форума и там по адресу _http://forum.allgaz.ru/archive/index.php/t-17795.html товарищ vlr ,который жив и здравствует поныне, указывает что БЕССЛИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ МАГИСТРАЛИ (характерные для комплектаций под нормы Е3) ИМЕЮТ НОРМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ В ПРЕДЕЛАХ 3,7...4,1 бар
Так что я, пожалуй не ошибся
Михаил гСаратов
29 Окт 2009
358
299
НиКола Донской
30 Дек 2011
117
66
Re: Форсунки
форсунки не откроются?
Да они-то откроются, да производительность у них снизится. Тот же эффект примерно, что и при засорившихся форсунках. Милиграмы топлива контроллер вычисляет на каждый ход сжатия в горшке, исходя из целого набора параметров, и переводит в длительность открытия. В выходных каналах контроллера, связаных с форсунками, формируются импульсы различной ширины. Чем дольше игла в клапане открыта, тем большне брызнет, но если давление низкое или сопло засорено, то топлива попадает меньше, чем контроллер задал.
15,242
8,672
Re: Форсунки
Можешь и 3 атм. накачать, хватит для работы двигателя на холостом, на сервисе обычно больше и не ставят. Можно заводить и на чистом Винсе (сольвенте) не разбавляя бензином, только в гараже делать этого не надо, на улице и подальше от домов, вонища из выхлопной будь здоров.
Реакции: vlr
Михаил гСаратов
29 Окт 2009
358
299
Re: Форсунки
сколько литров сольвента надо сжечь, если не разбавлять с бензом? да и если разбавлять, то сколько?
8,642
1,758
775
7,908
3,802
Re: Форсунки
Ну,раз тут меня упомянули между делом,вствлю и я свои доводы.Для промывки на стенде совсем не обязательно в точности воспроизводить условия работы на автомобиле.Давления в 3 атм(бар или чего кому как удобнее) для промывки будет более чем достаточно.Также лишним будет изменение времени открытия форсунки на стенде.Вполне достаточно устройства(генератора) открывающего все форсунки одновременно через фиксированный промежуток времени.И производительность можно оценить и промыть.На СТО имеем кустарно изготовленный стенд для промывки и проверки (не УЗ).В первоначальном варианте его исполнения была возможность изменять время открытия форсунок,имитируя различные режимы работы двигателя.Впоследствии от этого варианта(с изменением) отказались за ненадобностью.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
Re: Форсунки
Мне кажется проще всего сваять банку прочную, ее наддуть шинным насосом, предварительно заполнив промывкой и соединив с топливной рейкой. Я свои мыл снимая, повторюсь - занятие крайне неприятное - с 4 форсунки тяжко снимать фишку, да и надо все окружение топливной рейки отмыть от грязи - чтобы ничего в коллектор не упало.
Про помывку ультразвуком слышал много нехорошего, типа кермика разрушается вседела. И еще три копейки вставлю - при промывке сольвентом, на работающем моторе кроме форсунок все таки камеры сгорания и клапаны мало мальски очищаются.
НиКола Донской
30 Дек 2011
117
66
Re: Форсунки
Вот тут граждане-форумчане подводят резюме, что практичнее и дешевле мыть, не снимая форсунок с двигла, жидкостью типа WYNS или сольвент-бензиновой смесью. А как эти чудесные жидкости скажутся на здоровье лямбда-зондов (ДК) и катализатора? Тем более, что проскакивала информация, что в WYNS'е присутствует химическое соединение название кот. заканчивается на -УОЛ, что-то вроде "ТОЛУОЛ", но я могу ошибаться. Поправьте, если что не так. Название наталкивает на спирто-эфирные мотивы, а эти смеси (этилированные, напрмер) строго запрещены для современных машин. Также поинится, что эта гадость свечки жрёт, убивает бензонасосы, если они ей попадаются на зуб, и растворяет ФТО. Но это уже мелочи. Интересно про катализатор... Его снимать или как?
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
Re: Форсунки
бн она никак не накажет - он не участвует в процессе, свечи рекомендуют старые ставить. А вот про кат. Мне кажется, обойдется. Малоли какой дрянью каждый день заправляемся.
8,642
1,758
775
Re: Форсунки
Ничего ему не будет, если правильно соблюдать дозировку. Мне сервисмены пару раз глушили двиг во время промывки, мотивируя тем, что нейтрализатор сильно разогреться может, так что соблюдаем элементарные правила и ничего нейтрализатору не будет;)
НиКола Донской
30 Дек 2011
117
66
Re: Форсунки
А я бы перекрестился и снял всё же... Капот открыть и пусть воняет себе в околоземное пространство через паук
Добавлено через 4 минуты 46 секунд
Вариант, конечно, но душу не тешит. Раз за кат уже отдал прошлой весной - недешёвое разлечение.
Михаил гСаратов
29 Окт 2009
358
299
Re: Форсунки
Ну вот почистил форсунки обычным опрыскивателем деревьев
    87.8 KB · Просмотры: 152
    113.8 KB · Просмотры: 149
    98.3 KB · Просмотры: 138
    114.1 KB · Просмотры: 145
    93.4 KB · Просмотры: 136
Михаил гСаратов
29 Окт 2009
358
299
Re: Форсунки
Насос отключал выдернув предохранитель, подсоединил опрыскиватель трубкой от гидро-уровня и затянул проволочкой....заполнил бачёк этой промывающей фигнёй, накачал давление, и завёл двигатель... Первые впечатления это- Ужасная вонь... но потом принюхался ), процесс очистки длился около 2ч. и раз десять подкачивал давление в бачке... пробег 76000 км В Итоге: ровная работа двигателя, особых перемен не заметил...
