Не заводится! Искра есть, бензин есть.
arutt
21
Здравствуйте. Заменил в трамблере валик в сборе с центробежным регулятором, был большой вертикальный люфт. Все собрал, зажигание выставил... стартер крутит и не схватывает, искра на всех свечах есть, бензин поступает. Крышку трамблера, бегунок, свечи, катушку менял - безрезультатно. Что делать? Помогите люди добрые!
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Перепутаны провода, сбито зажигание, ? Я когда снимал трамблер, сначала подогнал коленвалом метки в трамблере напротив друг друга, а потом смело снимал и перетряхивал его. Потом также совместил и все, поехал.
arutt
21
А трамблёр контакт, или безконтакт.
безконтакт
Добавлено через 13 минут 50 секунд
Провода к свечам подсоеденены правильно, в трамблере что-то перепутать очень трудно, проверил. Коленвал, по меткам на штивте выставил в ВМТ, прорези на приводе трамблера вдоль двигателя, в трамблере метки на роторе и статоре совпали, бегунок встал на первый цилиндр. Ротор на вал неправильно не оденешь, можно перепутать положение муфты на валу, но тогда ротор и бегунок развернет на 180 градусов, а это трудно не заметить.
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
Ну так не бывает...Смотри метки...Может перевернул..?На изношенном приводе было такое...
Что перевернул?
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
C 402 чудес не бывает....Остаются только свечи площадка трамблёра....При всех описаниях...больше уже нечему..
Как ещё вариант..коммутатор попробовать другой
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Вариант один свечи подключены наоборот. Метка сошлась, но для четвёртого. Тут
Верно подметили развернул вал на 180 так что первый этот теперь четвёртый, перекинь провода. Или просто выверни первую свечу скотчемприклей бумажку чтоб висела над свечн колодцем, включи зажиганиеи крути. бумажка прыгнет. должна быть искра.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Выставь бегунок в трамблере по первому цилиндру, потом открой маслозаливную крышку и посмотри коромысла первого цилиндра, если не зажаты значит правильно стоят.
Вариант статор обмотки оборвал покал лазил.
