Проблема ПОМОГИТЕ
сергей3110161
30 Июл 2016
друзья помогите что может быть такое тосол выкидывает безбожно всё новое:прокладка под головой,помпа,термостат радиатор промыт и внутри и снаружи на холостых работает нормально но чуть газанёшь и начинает плавать тосол в расширительном пока газуешь расширительный пустой но как только выравниваются холостые начинает подниматься тосол в бачке почти до самой горловины и уходит на минимальный уровень двс змз 402
сергей3110161
30 Июл 2016
@vagimqwerty, согласен проблема ерунда. надо только руки приложить самому. а не лечить виртуально. все причины сказали. надо идти и проверять три причины. помпа. термостат и пробой газов
дак может всё таки из за крышки рас бочка а из за зажигания может это быть?????????????????
PEROVO
14 Фев 2013
331
@сергей3110161, если клапан не работает то подсасывать воздух будет. а если зажигание положим поздние то топливо дольше в поршнях горит и от этого. перегрев гильз и перегрев тосола а также пробой вч проводов приводит к электромагнитному нагреву корпуса движка и тоже нагрев тосола. ну типо микроволновки
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Так это все у тебя, а не у меня на авто, дерзай, крути трамб, раньше-позже, откуси на крышке оборот пружины, аккуратно разобрав ее, мы это сами делаем, если у нас есть такая проблема, я ее решаю.
PEROVO
14 Фев 2013
331
@Клаус вертолет, в школе на физике. есть такое понятие электронаводка а также блуждающие токи Фуко которые перемещаясь создают магнитные поля вызывая нагрев жидкости от туда и выброс тосола
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
А токи большие?:popcorm:
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Всё верно такой эффект есть, на таком принципе основаны электротигли, в которых плавят цвет мет. По другому температуры 2-3 тысячи градусов не достичь. По этой же причине магнитопровод делается не из цельного куска железа, а из пластин.
Но высоковольтные провода греть тосол не могут по одной простой причине - ограничение тока в цепи катушки зажигания 6 Ампер, то есть при 14 Вольтах это от силы 84 Ватта - по сравнению с тепловыделением сгорания топлива это ничто. :popcorm:
