Крышка бензобака 31105 ЕВРО-3
MetalliC
4,473
1,866
655
Не так давно обсуждалась тема о том, что на крышке бензобака 31105 ЕВРО-3 неправильно работает клапан, который должен ликвидировать разряжение в баке. В результате чего бак может схлопнуться в тетрадный лист. Также было сказано, что никаких дырок в крышке сверлить не надо - её можно легко разобрать и вынуть злосчастный клапан, освободив путь атмосферному воздуху. Вот хотелось бы поподробней услышать как правильно это сделать??
И ещё вопрос. Штатная крышка вызывает недоумение своей безхитростью. Для доступа к бензобаку её достаточно просто отвернуть и всё. Существуют ли в природе какие-нибудь крышки, закрывающиеся на ключ, или имеющие какие нить другие средства от несанкционированного доступа??
rem
16 Окт 2007
1,787
3,367
445
Ответ: Крышка бензобака 31105 ЕВРО-3
Судя по конструкции клапана так сказать не очень надежная система может бензин попасть
роезинка разбухнет и аля улю гони гусей выкинул
нафиг всю байду просто дырка осталась :)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Плоховато изучал и читал эту тему тоже. Напишу ещё раз
не. когда разберёшь сам увидишь , что клапан работает только на сброс давления из бака.
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
Цитата из РЭ.
"Пробка топливного бака Вашего автомобиля оборудована предохранительным клапаном и клапаном разряжения для компенсации избыточного давления или разряжения в баке".
читай внимательно : предохранительным клапаном И клапаном разряжения . то есть ДВУМЯ клапанами.
в моей пробке(точно такой же как на фотке, только цвета оранжевого) был только один клапан на сброс давления.
возможно просто существуют разные варианты исполнения пробок.
MetalliC
4,473
1,866
655
MetalliC, я не знаю про какую машину эта инструкция
Это инструкция на мой Крайс евро-3.
MetalliC, да и не забудь пожалуйста, что РЭ идет сразу на несколько машин включая и Е-2 и Е-3 машины с двигателями 406, 405, крайслер.
Да, это так. Более того и про разные салоны в одной книжке. Но про описание крышки никаких ссылок, что это про ЕВРО-2 - нету.
И вообще, andrusha7, alexxx, я ж не спорю, что там только 1 клапан, и тот на выдув. Я говорю, что в инструкции написано, одно, а в реале - другое! Видимо прощитались они - забыли ещё один клапан сделать, из-за чего столько гимора может быть! Мелочей не бывает...
MetalliC
4,473
1,866
655
Итак, наднях выдрал жало у крышки бензобака (удалил клапан). Теперь баку будет дышать легче. Вот собственно как выглядит сиё чудо (крышка евро-3) в разобраном виде.
    20.9 KB · Просмотры: 306
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
собсно так же как и крышка ЕВРО-2. знакомые фитюльки.
Denis.nsk
27 Мар 2008
208
114
А я наслушавшись страшилок про то как баки плющит, и после того как потёк клапан адсорбера, просверлил крышку и забыл про разряжение в баке.
Да есть один минус после заправки полного бака и дороге в горку появились потёки...
MetalliC
4,473
1,866
655
У меня почему то на некастрированной крышке сверху пару подтёков было...
Баржа_068
23 Ноя 2008
358
Re: Ответ: Крышка бензобака 31105 ЕВРО-3
Заходишь в магазин и спрашиваешь крышку с ключом на ВАЗ переднеприводный, совершенно эдентичны. У меня стоит на Волге и Газеле металлическая с экцентриком вместа ключи, высверленна дырка для вентиляции. На машинах с абсорбером клапан регулировки давления стоит на возвратной магистрали от абсорбера у бака, крышки литые без каких либо клапанов.
Неправда!!! На машинах с абсорбером клапан регулировки давления стоит на возвратной магистрали от абсорбера у бака, но крышечка разборная с клапаном сам с ней трахался!!!
AMG
18 Июн 2006
306
283
Вот официальная информация от производителя по данному вопросу:
1. Сообщение № 08 073 о пробке топливного бака на автомобили экологического класса Евро-3 http://ifolder.ru/10243626
2. Сообщение № 07 025 о деформации топливных баков http://ifolder.ru/10243625
P.S. Надо было все же по гарантии делать (ИМХО)
AMG
18 Июн 2006
306
283
AMG, а можешь перезалить куда-нибудь?
И ещё очень хочется почитать переписку сервисников с заводом.
Насчет переписки не выйдет, потому что:
1. Её там море
2. Сайт этот закрытый, т.е. для внутреннего употребления сотрудников ГАЗа и дилеров. Поэтому по этическим соображениям я вынужден отказать... Надеюсь на понимание!
Добавлено через 12 минут 14 секунд
Перепроверил - всё работает!
Но всё равно перезалил...
1. Сообщение № 08 073 о пробке топливного бака на автомобили экологического класса Евро-3 _http://www.rapidshare.ru/908070
2. Сообщение № 07 025 о деформации топливных баков _http://www.rapidshare.ru/908073
m21406
3 Июн 2007
626
919
Посмотрел. Оказалось, что моя пробка чёрная, а резьбовая часть синяя...
ха а я то думал от чего резинка в кармане двери валяется.
MetalliC
4,473
1,866
655
Резинку лучше поставить, а клапан вынуть - так меньше грязи в бак лететь будет имхо.
m21406
3 Июн 2007
626
919
да я от неё постараюсь избавиться, поскольку ставить машину считай что с открытым баком во дворе пред домом это не есть гуд. На старой крышка сразу с ключом была.
MetalliC
4,473
1,866
655
Да, это вообще отстой. Тоже думаю над покупкой крышки с кодом или ключом.
