Большая проблема Не держит обороты газ 3110
djsex
26 Сен 2010
22
Газ 3110 406 инжектор
При переключении на пониженную передачу не держит обороты особенно с 3-ей на 2-ую обороты снижаются до 500 а может вобще заглохнуть, причем это не всегда происходит бывает нормально переключается. В чем может быть причина помогите)
п.с. поиском пользовался но не нашел похожее
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
DeTerminator, djsex, понимаю, но я бы на вашем месте одним глазком поглядывал и за развитием той тему, вполне возможно пересечение. У него уже и не дёргается после замены проводов.
Оттуда
движок сам по себе орёт и сбрасывает обороты методично
Отсюда
Еше на холостом нажимаю газ отпускаю его и обороты падают сильно не держит может и заглохнуть.
при резком отпускании педали газа иногда проваливаются обороты
Просто есть ощущение, что решение может близким для обеих тем.
DeTerminator
27 Мар 2010
159
Впринципе решение может быть рядом, все-таки движок-то один и тот же :rolleyes:
А вообще сейчас скидывал клемму с ДПДЗ, естественно при этом обороты себя не очень хорошо чувствуют, но зато при отпускании газа они не проваливаются.
Кстати заметил, что вроде бы у меня при нажатии на газ обороты, перед тем как подняться, на долю секунды проваливаются(особенно заметно, если дергать газ не педалью, а самому, под капотом), подозреваю это тоже как-то связанно с падением оборотов после отпускания газа.
Может быть в ближайшее время прикуплю ДПДЗ Bosch, даже если не в нем дело - все равно лишний датчик в запасе не помешает ;)
Халкузиев Темир
3 Июл 2009
41
Такая же проблема у меня - при резком отпускании педали газа иногда проваливаются обороты, пока тоже не могу решить ее. :(
Чистил и менял РХХ, заменял ДМРВ, чистил дроссельную заслонку, менял ДПДЗ(вот в нем не уверен, т.к. ставил дешевый Арзамасский, а он может уже с завода мертвый быть)
Возможно, что нужно как-то поднастроить дроссельную заслонку, но я этого не пробовал пока.
Так же чисто теоретически может быть низкое давление в рампе из-за бензонасоса.
таже проблема была решена вчера вечером после похожих поисков и чисток (которые впрочем не помогли). решение нашлось случайно- так же все поочередно чистил и менял переодически рукой приоткрывая дроссельную заслонку (кстати так же обороты сначала как будто проваливались, а потом разгонялись), однако при отпускании двигатель так и норовил заглохнуть. когдаже снял с воздушного фильтра патрубок ведущий к ДМРВ- проблема просто исчезла. оказалось дело в напроч забитом воздушном фильтре :) . к своему стыду я чтото про него даааавно забыл. вчераже поменяв его и до настоящего момента проблема пока не вылазает...
DeTerminator
27 Мар 2010
159
Не, фильтр новый, плюс сейчас проверил - без фильтра та же фигня.
Бошевский ДПДЗ тоже не помог, я намучался его устанавливать еще - в отличие от арзамасского он с трудом надевается на штырь.
7,909
3,803
Да вот Арзамасский как раз лучше всего.Впрочем, вы уже убедились
djsex
26 Сен 2010
22
Возможно завтро буду пробовать делать что тут написали, до этого небыло возможности... Что сделаю отпишу помогло или нет.... Скорее бы решение найти
Добавлено через 3 часа 37 минут 47 секунд
Вот что друг написал он не особо шарит но все же может кто что скажет об етом, может быть или нет
это может быть виноват датчик температуры. Их ведь там как я помню 4. Один на включение вентилятора, другой на стрелку в панель приборов, третий на контрольную лампу высокой температуры. И четвертый отправляет данные в эбу. И вот как раз четвертый может вызывать подобные глюки. Объясню почему, потому что он отправляет неправильные данные в эбу и как следствие эбу выбирает не правильный режим работы. А если датчик говорит что типа температура шкалит выше предельно допустимой. То эбу переходит в аварийный режим, что может отразиться хоть на чем.
DeTerminator
27 Мар 2010
159
ММмм, я тоже думал про датчики температуры...
Оба датчика на впускном коллекторе и на термостате, которые на ЭБУ, одинаковые, сегодня может махну датчик, который на коллекторе, т.к. это проще, чем заливаться тосолом у термостата :)
Впринципе, если не исправен датчик на термостате, то на мой взгляд должны глючить прогревочные обороты и при некоторых температурах должна плохо заводиться машина.
А вот ДТВ как раз связан с РХХ и дроссельной заслонкой - в зависимости от температуры воздуха регулируется количество воздуха, поступающего в цилиндры.
vita369
27 Фев 2010
Полетел датчик ДМРВ уже фторой за 1,5 года. Бортовой комп (мультитронекс) кричит ошибка № 14.
Подскажите пожалуйста какой ДМРВ приобрести и какой фирмы?
Сейчас стоит:
ДМРВ-П
ИВКШ.407282.001ТУ
Двигатель 40621
Блок упровлен. ИТЭЛМА VS 5.6
Версия ПО 517L662
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
чего-то как-то быстро. Проводку не смотрел? тут методика есть, глянь тоже, а то так и будешь менять _http://www.2a2.ru/error/error014.html в самом низу страницы диагностика датчика
DeTerminator
27 Мар 2010
159
Перекинул я тут ДТВ, вообщем это не он. :)
ДТОЖ пока менять не буду, неохота возюкаться в тосоле.
Вот здесь _http://www.2a2.ru/esud/met_nd.html
написанно:
Двигатель глохнет при торможении на принудительном холостом ходу
Если двигатель глохнет при торможении автомобиля, в момент перехода из режима частичных нагрузок в режим принудительного холостого хода, то проверьте:
Наличие прососа неучтенного воздуха через негерметичное соединение с ресивером вакуумного усилителя тормозов, его шланг или диафрагму усилителя. Восстановите герметичность соединений, замените усилитель тормозов.
Неисправность регулятора дополнительного воздуха или засоренность байпасного канала холостого хода. При необходимости замените регулятор и очистите байпасный канал от грязи или посторонних предметов
Байпасный канал это та трубка, что соединяется с РХХ через гофру и уходит в недра двигателя?
djsex
26 Сен 2010
22
Сегодня допер что я вроде неправильно обрисовал проблему, у меня друг ездит вот он делает так, едет потом тормозит без сцепления, а когда чувствует что уже херово становится матору, только тогда выжимает сцепление и вот тогда обороты падают сильно.. на холостом если газую газ отпускаю нормально приходят в положение 1000 (вроде должно быть 850) а если сцепление зажму то чуть чуть скачут туда сюда может на 10 20 оборотов
Добавлено через 10 часов 1 минуту 12 секунд
опять же, при повышении передачи обороты себя ведут нормально! Непонятноооооо!:huh:
Добавлено через 1 час 4 минуты 6 секунд
еше он мне щас сказал бывает такое что едет задом начинает тормозить и сразу же выжимает сцепление, и всеравно обороты падают >500
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
ну это как научили... либо второй вариант- он просто подстроился под проблему, в данном случае с ХХ, но это не выход.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
угу в АШ так учили двиглом тормазить
Чтобы тормозить двиглом, надо переходить на пониженные передачи, но проблемы с ХХ это, к сожалению не решает. У меня нога- 45, один раз был момент, когда мне тоже пришлось приноравливаться к этому неприятному моменту- пятка на тормозе, мысок- на газе... Собственно поэтому в ПДД и запрещено движение накатом.
djsex
26 Сен 2010
22
Мне вот что написали еше.
сними разъем с регулятора холостого хода !!! затем заведи мотор оборотов будет где-то 1200 -1400 и на заведенном моторе воткни разъем обратно если сильно упадут обороты значит регулятор протягивает руку дружбы !!!!! поменять его !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1000 р цена
вот я завел мотор без разьема обороты 1020 примерно стали (на холостом всегда 1000) воткнул разьем обратно упали до 400 чуть не заглохла...
попробую поменять РХХ сообщу пропала проблема или нет
DeTerminator
27 Мар 2010
159
Давай! Возможно реально РХХ барахлит, я РХХ подменять пробовал, но делал это на разборке, т.е. у мужиков взял Б\У РХХ под залог и переставлял, соответственно Б\У РХХ тоже мог быть того :crazy: :)
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
РДВ без питания напором воздуха всегда открывает на полную. Если его клинит, то оборотов будет не 1200-1400. Проще его снять и посмотреть насколько хорошо ходит заслонка. Должна очень легко поворачиваться при поворачивании корпуса РДВ вокруг оси. При признаках заедания залить очистителем карбюратора.
djsex
26 Сен 2010
22
снимал рхх ходит очень легко
