Проблема Стартер еле крутит.
Flopic
1 Фев 2010
Заводится на холодную с пол оборота не зависимо от температуры, выключеаю двигатель где то через минут пять, завожусь не заводится, жим,жим.жиииим, кагбудто сел АКБ, или стартер берёт на себя. В течении 15 минут не заведётся, а через 15 минут заводится с пол оборота. АКБ новая, стартер поменял, генератор поменял. Помогите!!!
Flopic
1 Фев 2010
Испробовал практически всё, что было мне написано, кроме ремонта самого стартера, не помогло. Потом всётаки решил перебрать стартер, помогло. Дело было в щётках и втягивающем. Всем огромное спасибо за помощь.
механник
11 Мар 2010
двигатель не запускается
Движок 402. клапана настроил, зажигание выставил, топливо подается, искра есть, а двигатель не заводится.
Помогите чем может быть причина?
24,193
Проходили. Два дня заводили. Хозяин клялся и божился, что свечи рабочие. Заменили - завелся.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
полковник2, согласен.. то что искра есть на сухую и без давления не означает что свеча работает.. в цилиндре под давлением и со смесью может не быть искры..
механник, она хоть чихает ? хоть чуть схватывает хоть 1 цилиндр ?
Федорыч
20 Фев 2010
36
Re: двигатель не запускается
Привет!Ты клапана для чего настраивал?Был ремонт двигла или просто решил отрегулировать?Во всяком случае проверь,а подцепил ли ты тросы управлкения карбом:haha:А так же все провода,какие бы мешали те для снятия крышки клапанов.А так-же правильность регулировки клапанов и зажигания по мануалу.Если до этого моторчик работал,то,извините меня,накосячили вы сами:)Вобщем,еще раз спокойненько,без паники все проверь.Он заведется,куда ему деваться.
Добавлено через 5 минут 50 секунд
Привет Воговоды!У меня такой проблем:smoke:.Значит в момент включения стартера(прервые обороты)напруга по вольтметру падает до красной зоны,стартер еле проворачивает,как будто клинит что-то.Выключу-включаю,крутит как зверь-движок работает.Бывает это в основном после стоянки.У кого идеи какие?Заранее спасибо:)
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Стартер не прокручивает двигатель
меняю стартеры а эффект один стартер не хочет крутить двигатель как будто ему что то мешает создовая сопротивление .Подскажите в чем может быть причина!!!!!!!!! ???
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Re: не заводиться
Что значит не хочет ??? Уж не клина ли он словил???? Эт про двигатель..:popcorm::popcorm:
dj_sap
2,045
1,544
445
Re: не заводиться
Попробуй для начала на тросе потаскаться на передаче или даже лучше потолкать на 4-ой передаче вперёд и назад - на ровной площадке хватит усилия одного человека, чтобы столкнуть Волгу даже на третьей передаче, если мотор 402-ой по крайней мере.
Кузнецов Игорь
5 Фев 2010
380
461
Re: не заводиться
Если нет "кривого", то можно попробовать покрутив к/вал взявшись правой рукой за вентилятор ,а левой под шкив к/вала (при нормальном натяжении ремня) . Усилия хватит ,сам так делаю (компрессия 10 очков). Если что-то не так, то можно скажем поменять реле стартера ,правда это уже электрика, или проверить массу, АКБ................???
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Re: не заводиться
Если коленвал проворачивается туго, то усилия не хватит. У меня после сборки один толкатель подклинивал - так руками провернуть - ну оооооочень сложно было. Проворачивал за шкив коленвала двумя руками. Благо - руки длинные ))
Добавлено через 2 минуты 21 секунду
машина заводится но не постоянно!!!!
Это уже интереснее.
Как заводится - всякий раз когда пытаешься крутить - двигатель как-бы подклинивает? Или иногда стартер крутит нормально, а иногда - крутить отказывается.
Может проблема в периодической нехватке напряжения стартеру? Ну, типа, контакт где-то то есть то нет. Где-то это скорее всего в силовых проводах или во втягивающем реле.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Re: Стартер не прокручивает двигатель
но не постоянно!!!!
Опишите внятно, что происходит при проворачивании к\в стартером: Крутит, но вяло, не крутит вовсе, пытается крутить, но получает толчок в обратном направлении? Из подробного описания хотя бы примерно определим источник беды, соответственно лечение проистечет разное. Так можно гадать до бесконечности. И что происходит с напряжением во всех случаях? Хотя бы по силе просадки освещения.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Scorpi
13 Мар 2007
176
380
пытается крутить вяло после этого резко заводиться!!!!
Может провода в местах соединения (с клемами и/или наконечниками) поокислялись и в момент заводки напряжение проседает до неприличия.
Но это все гадание на кофейной гуще...
Было бы неплохо услышать ответ
