Установка угла зажигания
Romuald
24 Авг 2007
74
14
115
Всем клубовцам доброго времени суток! У меня небольшой вопрос. Как установить угол зажигания без стробоскопа? Выставлял по книжке, т.е. первый поршень в ВМТ, риски на трамблёре совместил, шкалу на ноль - ерунда получается. Холостые очень маленькие - движок глохнет даже если винт количества на карбе выкручен по максимуму. Слышал, что можно по максимальным холостым настраивать, так получается, что трамблёр повёрнут в + по максимуму, даже шкалу пришлось открутить, дальше не повернуть. Это нормально? Надеюсь на вашу помощь и заранее благодарен!
vsespb
17 Май 2009
630
143
Хм. Читал камасутру. Прочитал эту тему. Т.е. получается если я хочу заменить трамблер на новый, то я рискую получить течь масла ? Нужны ещё какие-то прокладки и герметик ? И делать это лучше там где можно разогнаться до 40кмч, а то вообще не уеду..
24,193
vsespb, Риска нет, если не будешь выдергивать привод из блока. Да и трамблёр бери без привода, если привод работает нормально.
А насчет разогнаться - до ехать до прямого участка ровной дороги сможешь на предварительно выставленном УОЗ без проблем. Может будет постреливать в глушитель (что вряд ли), может плохо тянуть, вялая на разгон будет, детонация будет, но выкатишься на широкий проспект.
booshmen
24 Ноя 2008
97
33
просто напросто пропилил сектор дальше при помощи круглого напильника
я кстати также делал так как метки не сходились;) зделал и теперь работает как часы:yes2:
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Проканает, если зажигание контактное. :)
К коммутатору с лампочкой я бы не лез - можно подпалить выходные каскады большим током (катушка+лампочка).
Если распред. с ДХ, то на вiход дат4ика 12-вольт. светодиод и никаких проблем с первона4альной установкой УОЗ.
А засунув такой светодиод в лупу (какую 4асовщики в глаз вставляют)
и сфокусировав его для яркого пятнiшка, полу4ается хороший фонарик для
самодельного стробоскопа (схем полно).
Еще, добавив на шкив допметки, можно проверить и отрегулировать с помощью стробоскопа работу обеих автоматов УОЗ. Желательно для этого иметь еще и то4нiй тахометр.
2,259
Лампочкой можно и с электронным зажиганием, только лампочку надо брать на 3 ватта от подсветки приборов или поворотников на крыльях и включить не параллельно катушке, а вместо катушки (транзистор в блоке довольно мощный и 3 ватта для него пшик).
trust1104
27 Май 2009
54
82
Зажигание. Как настроить?!
Решил попробовать сбить зажигание и попробовать самому его отладить...у меня газ-бензин...понимаю что для каждого оно разное...у меня зажигание настроено под газ...хочу сам настроить под бензин....подскажите как?....и как узнать какое именно зажигание?
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
Re: Зажигание. Как настроить?!
молодец парень, далеко пойдёшь ;)
Добавлено через 2 минуты 15 секунд
синее, зелёное и красное :) зажигание одно и то же, "угол отережения зажигания" разный.
Добавлено через 3 минуты 46 секунд
купить стробоскоп - прибор для регулировки зажигания и прочитать к нему инструкцию. потом прочитать умную книжку про свой двигатель, а именно раздел "регулировка угла зажигания". потом сопоставить оба эти источника информации и идти регулировать зажигание..
Добавлено через 3 минуты 47 секунд
а как бы узнать какой именно двигатель у вас?:spiteful:
кроме того не ясна сама постановка вопроса - что значит "какое зажигание?":glare: вообще зажигание бывает контактное, безконтактное и микропроцессорное.
trust1104
27 Май 2009
54
82
У меня 402 карб... Вроде слышал что бывает электронное, и еще какие то....у меня есть трамблер, к ниму катушка и коммутатор вроде....но я в этом пока что плохо соображаю....Вот и спросил...
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
trust1104, вот я тебе и ответил. Как спрошено так и отвечено. Я понял, у тебя безконтактное электронное зажигание без октан-корректора. Настраивается обычным стробоскопом.
24,193
trust1104, Если нет книжки про ваш мотор и вашу систему зажигания и нет желания таковую найти - почитайте соответствующие темы форума в разделах "Электричество" и "Двигатель" - "402".
Да и поиск вам поможет.
михейка
22 Сен 2009
223
230
....:):yahoo:, во истину наш народ не победим.
Если нет страбоскопа то, ставишь трамблёр примерно по середине шкалы заводишь и на 3-й передаче при скорости 30-40км/ч резко жмёшь на газ, если будет детонация (сильный звон) то трамблёром выставляешь зажигание попозже ( или пораньше, поправте кто-нибудь).
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
Если нет страбоскопа то, ставишь трамблёр примерно по середине шкалы заводишь и на 3-й передаче при скорости 30-40км/ч реско жмёшь на газ, если будет детонация (сильный звон) то трамблёром выставляешь зажигание попозже ( или пораньше, поправте кто-нибудь).
вообще то попозже. но не совсем так надо делать :) есть методика - установка зажигания по детонации. действительно, заключается в прослушивании двс на ходу при резком увеличении нагрузок. двигаясь на 3 или 4 передаче, со скоростью 40 км в час, резко открываем дроссельные заслонки. должна появиться кратковременная детонация 2-3 секунды, не более. если её нет - крутим трамблёр на опережение, если более 3 сек - на запаздывание.
trust1104
27 Май 2009
54
82
Если трамблер крутить по часовой, то это я делаю зажигание раньше, а если против - позже, правильно?
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
vsespb
17 Май 2009
630
143
Так получилось, что пришлось снимать привод трамблера чтобы сделать другой ремонт.
Поставил на место "на глаз" как был трамблер и привод. В приводе наверное ошибся.
Не заводится. Крутил и переставлял трамблёр. Иногда "почти схватывает" но незаводится.
Вопрос - копать в сторону трамблёра безотносительно привода. Или дело ещё и в приводе ?
Т.е. при произвольной установке привода можно ли дело выправить соответствующей установкой трамблера ?
2,259
А как выставлял трамблёр?
vsespb
17 Май 2009
630
143
Как он был выставлен до ремонта так и поставил. (Сфотографировал, где бегунок итд). Потом пробывал крутить откан-корректор в полный плюс и в полный минус. Потом снял трамблер и повернул бегунок на 180градусов. Опять пробовал полный плюс и полный минус.
Хм. Осмотрел трамблер. Та ещё снизу есть винт который поможет выиграть несколько градусов в ту или другую сторону (меньше чем октанкорректор).
Как я понимаю можно перестановкой ВВ проводов "по кругу" добиться правильной позиции "методом тыка" ? (очень не хочу снимать привод)...
Steel
5 Май 2008
665
538
У тебя просто сбилось зажигание когда устанавливал привод, крышку толкателей снимал чтоль?
вот как его устанавливают:
Добавлено через 8 минут 12 секунд
Сам так намучался с приводом и кстати тоже фоткал... дело в том шестеренчатый привод имеет косые зубья поэтому ставиться так как я указал на рисунке и выставляешь зажигание как было раньше
vsespb
17 Май 2009
630
143
да крышку толкателей. из под неё текло.
когда я снимал привод было положение (а) как раз. решил так и поставить. не ставилось. покрутил паз трамблером(!) по часовой стрелки.
судя по рисунку "перед" и "после" различаются на 45 градусов. значит я мог ошибиться на 90 градусов. перестановкой ВВ проводов по кругу я добьюсь как раз смещения угла на 90 градусов. плохо только то что провода могу до свечей не дотянуться..
