Реле стеклоочистителя с регулировкой паузы
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Регулируемая пауза.
Задал мне товарищ (владелец 3110) вопрос, на который у меня нет ответа, а штука полезная и, насколько помню, здесь не обсуждалась. В общем, спросил, как сделать регулируемую (в зависимости от дождя) паузу в прерывистом режиме дворников? Я припомнил, что вроде бы, в Газелях такое реле штатно стоит, посоветовал проверить, так или нет, и присобачить к Волге. Так может, кто-то уже сделал? Тогда расскажите обществу.....
Morvion
8 Сен 2008
75
224
140
Ответ: Реле стеклоочистителя с регулировкой паузы
АРТЕМИЙ
я немного поразмыслил и вот что получилось так как реле для жиги то и подключаем как и жигули На моторе 1й-(номер провода на колодке)- коричневый провод подкл к напряж от акб при вкл.жажигания.2й -зеленый отключ.3й-черный пост минус,4й-голубой и 5й-красный соеденить между собой и присоединить к 1й маме реле серого света а к папе этого же провода и на минус ,6й-серый подкл.3й маме и к папе через перекл подать +,на включ.пост + на 4й папа реле,1й и 5й реле соединить вместе помоему все надеюсь понятно это по жигул схеме розовой реле на массу
При подключении возникли проблемы с расцветкой проводов (Просто может вы на фото плохо разглядели), именно по этому я сам нарисовал на бумаге расцветку проводов с колодками с чёткой пронумерованностью каждого провода!
Сдесь показана данные колодки от реле(Слева на рис.), а также колодка от стеклоочистителя(Справа на рис.), прошу не обращать внимания на немного просветившиеся линии с другой стороны листа! http://forum.allgaz.ru/gallery/files/8/7/4/6/IMG_0146.jpg
Пожалуйста покажите подробнее(либо на рисунке, либо так по цветам распешите), как подключать, либо распишите какие местами провода в колодках перекинуть! А то никак понять немогу, так как цвета немного не сходятся как вы написали выше (например зелёного как видите на колодке от стеклоочистителя воопще нет!).
Думаю на рисунке всё будет понятно!
АРТЕМИЙ
7 Июл 2008
538
210
давайте договаримся на завтро так как я буквари и схему отвез в гараж завра возьму и мы побед
Р Е Л Е
ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ОМЫВАТЕЛЕМ И СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕМ ЛОБОВОГО И ЗАДНЕГО СТЕКЛА АВТОМОБИЛЯ
ФУНКЦИИ РЕЛЕ
КОНСТРУКЦИЯ РЕЛЕ
ПОЯСНЕНИЯ К ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ
ЦИКЛИЧЕСКИЙ РЕЖИМ
КОМАНДНЫЙ РЕЖИМ
ОСОБЕННОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РЕЛЕ
СХЕМЫ ПЕРЕХОДНЫХ ЖГУТОВ
ТАБЛИЦА НАЗНАЧЕНИЯ КОНТАКТОВ РЕЛЕ
Реле предназначено для программного управления омывателем и стеклоочистителем ветрового и заднего стекла автомобиля.
Реле полуавтоматического управления позволяет:
снизить долю ручного управления стеклоочистителем и омывателем на 90...95 %;
меньше отвлекаться от управления автомобилем на процесс стеклоочистки;
снизить утомляемость и повысить безопасность и комфортность движения при длительных поездках в сложных погодных и дорожных условиях;
продлить срок службы лобового стекла, механизма стеклоочистителя и щеток.
Реле может устанавливаться на все модификации отечественных автомобилей.
Кроме того, при соблюдении некоторых условий полуавтоматическое реле может устанавливаться на многие модели машин европейского производста:
SAAB, RENAULT, CITROEN, PEUGEOT, SEAT, SKODA, OPEL, WV, AUDI, VOLVO, FORD, ALFA-ROMEO.
Функции реле полуавтоматического управления
Автоматически запоминает и повторяет любые операции, выполненные водителем вручную, в командном или циклическом режиме.
Задает оптимальное время работы стеклоочистителя в зависимости от длительности включения омывателя.
Воспроизводит, заданную водителем паузу от 0,5 сек до 2 мин и меняет ее длительность в зависимости от текущей скорости автомобиля.
Добавляет по желанию водителя в обычный прерывистый режим автоматически повторяющиеся операции обмыва стекла.
Конструкция реле
Конструктивно реле выполнено в том же корпусе, что и штатное реле автомобиля, и устанавливается на его место в переднеприводных ВАЗовских моделях, М-2141, "Газелях" и "Соболях".
В заднеприводных ВАЗовских машинах, "Оке", "Ниве" и "Волге" для установки реле предусмотрен переходной жгут, позволяющий избежать переделки штатной схемы электросети автомобиля и конструкции переключателя.
вверх
Реле позволяет управлять стеклоочистителем и омывателем как в ручном режиме, так и в автоматическом.
Ручной режим
Переключатель стеклоочистителя находится в положении "0" ("Выключено").
В этом положении переключателя водитель может выполнить следующие операции (они такие же как и привычные действия со штатным реле):
1. ОДИН ХОД ЩЁТОК БЕЗ ПОЛИВА. Это обеспечивается коротким нажатием на омыватель (длительность нажатия меньше 0,3 сек), или коротким включением прерывистого режима.
2. СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ЩЁТОК И ОМЫВАТЕЛЯ. Это обеспечивается нажатием на омыватель длительностью более 0,3 сек. Длительностью нажатия на омыватель можно регулировать длительность полива воды и количество движений щёток. Чем длительнее нажатие на омыватель, тем более продолжительный полив и больше движений щёток.
вверх
Автоматический режим
Этот режим предназначен для автоматического воспроизведения операций, выполненных водителем вручную. При этом возможность выполнения ручных операций нажатием на омыватель остаётся.
Автоматический режим подразделяется на ЦИКЛИЧЕСКИЙ и КОМАНДНЫЙ.
вверх
Циклический режим
Циклический режим - это периодическое повторение операции с заданной паузой.
Циклический режим задаётся следующим образом. Рычаг стеклоочистителя находится в положении "Выкл". Водитель делает нажатие рычага стеклоочистителя на себя. Если это очень короткое нажатие (как щелчок), то оно вызывает одноразовое движение щёток без полива. Если нажатие на рычаг более длительное, то будет вызвано движение щёток с поливом. При этом, чем длительнее нажатие на рычаг, тем длительнее будет полив и щётки сделают большее количество махов.
Реле автоматически "запомнит" выполненную водителем операцию. При этом рычаг стеклоочистителя по прежнему должен находиться в положении "Выкл".
После остановки щёток реле начинает "отсчитывать" паузу. Для того, чтобы закончить отсчёт паузы, необходимо перевести переключатель из положения "Выкл" в положение "Прерывистый". При этом происходит включение работы стеклоочистителя в том режиме и с той паузой, которые реле "запомнило". Далее реле работает в циклическом режиме автоматически - без участия водителя.
Если перевести рычаг стеклоочистителя обратно в положение "Выкл" - щётки остановятся. Но в памяти реле заданный режим сохранится. Поэтому, достаточно снова перевести переключатель в положение "Прерывистый", и реле само включит механизм стеклоочистки в заданном режиме. Если был установлен режим работы щёток с поливом, то и полив в этом случае будет повторяться автоматически.
Изменение паузы работы механизма стеклоочистки можно выполнить двумя способами:
изменить паузу, переведя рычаг стеклоочистителя в положение "Выкл";
изменить паузу, не выходя из режима "Прерывистый".
В первом случае надо перевести рычаг стеклоочистителя в положение "Выкл", и снова задать нужный режим работы щёток, как было описано выше, но уже с другой паузой. При этом предыдущий режим работы будет стёрт из памяти.
Во втором случае изменение паузы можно производить без выключения стеклоочистителя - только нажатием на омыватель.
Делается это следующим образом. В паузе между работой щёток водитель производит короткое, как щелчок, нажатие на себя рычага стеклоочистителя. Реле воспринимает это действие как команду на вызов операции стеклоочистки раньше времени. После этого реле начинает отсчитывать новую паузу. Для завершения отсчёта новой паузы водитель должен сделать повторное короткое нажатие на себя рычага стеклоочистителя. Дальше стеклоочистка будет выполняться автоматически в том же режиме, но с новой паузой.
КОМБИНИРОВАННЫЙ ЦИКЛИЧЕСКИЙ РЕЖИМ. Реле позволяет в режим работы механизма стеклоочистки без полива "вставить" режим с поливом.
Делается это следующим образом. В паузе между работой щёток водитель производит нажатие на себя рычага стеклоочистителя более длительное, чем в случае изменения паузы, который был описан выше. Чем длительнее нажатие, тем длительнее полив. Реле воспринимает это действие как команду на вызов новой операции - движение щёток с поливом. После прекращения работы щёток, реле начнёт "отсчитывать" паузу. Изюминка в том, что при этом работа щёток БЕЗ ПОЛИВА остановлена НЕ БУДЕТ! Для того, чтобы прекратить отсчёт паузы нового режима, необходимо повторить требуемую ручную операцию с поливом, нажав на омыватель. Режим с поливом наложится на режим без полива, но со своей большей паузой.
Теперь режим работы щёток будет комбинированным - и без полива, и с поливом в одном цикле.
ПРИМЕР. Идёт дождь. Вы задали прерывистый режим работы щёток без полива с паузой, допустим, - 4 сек.
Дождь стал реже, и в этом режиме дождевой воды не достаточно, чтобы смыть со стекла налипающую грязь. Необходим дополнительный полив.
Вы, дождавшись, когда щётки остановятся, нажимаете на себя рычаг стеклоочистителя. Реле включит полив с одновременным движением щёток. Чем дольше Вы будете нажимать на рычаг, тем длительнее будет полив и большее число махов сделают щётки. После того, как Вы отпустите рычаг, реле "запомнит" эту операцию именно с той длительностью полива и количеством махов щёток, которые Вы задали.
Начался отсчёт паузы нового режима. А предыдущий режим продолжает работать. Щётки сделали движение "в сухую". Это прошло 4 сек - пауза старого режима. Стекло чистое. Ждёте, когда стекло загрязнится, и Вам захочется снова включить полив. До этого щётки продолжают работать в старом режиме "в сухую" с паузой 4 сек.
Настал момент, когда Вы решили опять полить на стекло. Предположим, что к этому времени щётки сделали 5 "сухих" махов. Снова, когда щётки остановятся, нажмите на себя рычаг стеклоочистителя. Но нажатие в этот раз должно быть коротким. Реле воспримет его как команду на вызов режима с поливом, который оно запомнило. Одновременно будет закончен отсчёт паузы нового режима - режима работы щёток с поливом. Новый режим наложится на старый, и работа стеклоочистителя будет комбинированной.
В нашем примере это будет выглядеть следующим образом. Щётки сделают движение с поливом. Затем - 5 "сухих" махов с паузой между ними 4 сек. После них снова движение с поливом. И опять 5 "сухих" махов. И т.д.
Задавая режим с поливом с разной длительностью паузы, можно создавать любые варианты комбинированного режима. Но надо помнить, что пауза НЕ ДОЛЖНА превышать 2-х минут. Иначе реле не "запомнит" новую операцию как цикл, а воспримет её как одноразовое действие и в дальнейшем не повторит.
вверх
Командный режим
Командный режим - это воспроизведение операции по команде водителя.
Команда водителя - это короткое отрывистое нажатие на переключатель стеклоочистителя.
Командный режим отличается от циклического тем, что в нём отсутствует пауза. Реле "запоминает" только саму операцию, которую задаёт водитель, и "ждёт" команду на её выполнение. После поступления команды реле производит однократное выполнение операции и снова переходит в режим ожидания до следующей команды водителя.
Командный режим устанавливается следующим образом. Водитель вручную выполняет нужную операцию переключателем, находящимся в положении "Выкл", аналогично тому, как это делалось при задании циклического режима. ДО ТОГО, КАК ЩЁТКИ ОСТАНОВЯТСЯ, переключатель надо перевести в положение "Прерывистый". Реле "запомнит" выполненную операцию, но к "запоминанию" паузы НЕ перейдёт. Теперь реле будет находиться в ждущем режиме.
ВНИМАНИЕ! Изменение режима производится переводом переключателя из положения "Прерывистый" в положение "Выкл" и выполнением любой ручной операции (см. пункт 1 или 2). При этом предыдущая операция будет стёрта из памяти реле.
вверх
Для ВАЗ-2104,-05,-07, "Нива"
На автомобилях ВАЗ-2104,-05,-07 и некоторых "Нивах" управление омывателем стекла осуществляется коммутацией сигнала "-". Поэтому, для таких машин необходимо:
Снять клемму с контакта "+" моторчика омывателя.
Провод, подключённый к контакту "-" моторчика омывателя перебросить на клемму "+".
Контакт "-" моторчика омывателя подключить к корпусу машины.
Если есть реле омывателя фар, то его необходимо отключить. В противном случае при включении омывателя будут зажигаться габаритные огни.
Убедиться, что провод "86" разъёма "Х2" переходного жгута полуавтоматического реле стеклоочистителя при соединении разъёмов подключается к проводу в штатном жгуте, идущему на моторчик омывателя. В противном случае управляющий провод окажется закороченным на массу, и при включении омывателя сгорит предохранитель.
Подключение к датчику скорости (для ВАЗ-2110)
Снять левый люк консоли (находится справа от педали газа). Найти восьмиконтактную колодку. В ней серый провод. Подсоединить к нему дополнительный провод и по нижней балке торпеды, под штатными хомутами, протянуть его к релейному блоку (ЧЯ). В ЧЯ дополнительный провод соединить с выводом полуавтоматичекого реле стеклоочистителя.
Импульс, снимаемый с выхода датчика скорости, должен быть не менее 12 вольт.
Любые модификации реле можно приобрести в нашем ОФИСЕ.
вверх
СХЕМЫ ПЕРЕХОДНЫХ ЖГУТОВ ДЛЯ
лобового стекла "Нива", ВАЗ-2104,-05,-07
"Ока", ВАЗ-2106
ГАЗ-3110
заднего стекла "Нива","Ока", ВАЗ-2104
ВАЗ-2108,-09,-11,-12
ТАБЛИЦА
НАЗНАЧЕНИЯ КОНТАКТОВ РЕЛЕ.
Обозначение
по схеме Наименование Назначение
1 31 Корпус
2 J Прерывистый (автоматический) режим
3 86 Включение омывателя
4 15 +12 В
5 31b Конец хода щёток
6 S Включение стеклоочистителя
ПРИМЕЧАНИЕ:
При самостоятельном изготовлении жгута внимательно следить за правильным расположением разъёма (верх-низ, слева-справа в зависимости от типа разъёма).
Для лобового стекла "Нива", ВАЗ-2104,-05,-07
(Вид цоколёвки разъёмов со стороны проводов)
вверх
Для лобового стекла"Ока", ВАЗ-2106
вверх
ГАЗ-3110
вверх
Для заднего стекла "Нива", "Ока", ВАЗ-2104
вверх
Для заднего стекла ВАЗ-2108,-09,-11,-12
(Вид цоколёвки разъёма со стороны проводов)
вверх
ФУНКЦИИ РЕЛЕ
КОНСТРУКЦИЯ РЕЛЕ
ЦИКЛИЧЕСКИЙ РЕЖИМ
КОМАНДНЫЙ РЕЖИМ
(c) 2000 НТФ «ДЕКА»
FREE PORNO VIDEO
Russia, MTS Russia, Tele2 Russia, ostalnie Ukraine, Life Ukraine, ostalnie Kazakhstan Kirgizia Tadjikistan Germany XMS 152098066
5537
5537
3649
1171
5013
1171
9915
2507
1171
26000613
1390
13202
179479
2322
69607
72170
7117
7910
5339
80888
им договарились???
Bro
25 Апр 2008
76
14
Если бы все было так просто, он же в начале сказал что нету у него магазинов с ГАЗовскими запчастями.
Baurey
19 Май 2008
1,186
552
а я себе по этой схеме ставил.... только вместо транзистора - семистор.
    748.1 KB · Просмотры: 220
    110.4 KB · Просмотры: 133
    97.9 KB · Просмотры: 138
    112.2 KB · Просмотры: 127
АРТЕМИЙ
7 Июл 2008
538
210
вот сижу ломаю голову, но подругому как я писал, не получаеться новерное, это реле и правда управляет основным реле паузы может стоит купить реле паузы и поставить его?
Morvion
8 Сен 2008
75
224
140
АРТЕМИЙ
Дело не в этом, может быть вы и правы! Просто не могу понять по вашему подключению, возможно потому что у меня нет нумерации колодок и ориентируюсь только по цвету проводов!!! Обьясните подробнее, либо покажите на рисунке куда какой провод подходит!
Буду ждать ответа, Заранее Спасибо!
АРТЕМИЙ
7 Июл 2008
538
210
да, я поштудировал все книжки какие есть, а их очень много,и понял что ВАШЕ реле оно преднозначено для увеличения паузы штатного реле,жигулях оно стоит вот поэтому и не получаеться
Morvion
8 Сен 2008
75
224
140
АРТЕМИЙ
Нашёл в магазине Реле стеклоочистителя на Волгу 931.3747(говорят стоит с завода на некоторых моделях Волг), незнаю покупать стоит ли??? Так как по каталогам Волг(2410, 3102, 3110) заводское реле РС 431-Б (СХЕМА НА НЕГО ЕСТЬ!), а схемы на 931.3747(так сказать заменитель) нет!
P.S. Народ есть ли у кого схема на данное реле(931.3747), так как неохота покупать вслепую и опять мучаться с проводкой!
АРТЕМИЙ
7 Июл 2008
538
210
это реле такое черное с четырьмя проводами?Если да то ставьте
Добавлено через 5 минут 10 секунд
НАШИ РАЗРАБОТКИ
Реле полуавтоматического управления...
омывателем и стеклоочис-тителем ветрового и заднего стекла.
Реле предназначено для полуавтоматического управления омывателем и стеклоочистителем ветрового и заднего стекла автомобиля по команде водителя.
Подробно...->
АВТОНОВОСТИ
Пресса о нас...
Журнал "За рулем" (No 8, 2000), в рубрике "Клуб автолюбителей" УМНОЕ РЕЛЕ ДЛЯ ГЛУПОЙ "ШЕСТЕРКИ"
ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕМ АВТОМОБИЛЯ
"Дека-500 LK"
Особенности реле
Автоматически запоминает и повторяет любые операции, выполненные водителем вручную.
Длительность паузы работы щёток можно изменять в интервале от 0,5 сек до 2 мин.
Возможность автоматического включения омывателя стекла с любой длительностью полива и частотой повторения в диапазоне от 0,5 сек до 2 мин.
Morvion
8 Сен 2008
75
224
140
Сегодня было куплено реле РС431-Б (у него имеется колодка с четырьмя контактами и контакт идущий на массу).
Народ подскажите или поделитесь схемой подключения к штатной проводке Газ-24, наверняка кто-нибуть уже подключал такое!
Удивился когда увидел что провода на данном реле немного не совпадают по цвету как указано в схеме Газ-3110!!!!!!!! ПОЧЕМУ ТАК????
На данном реле цвета: 1-Белый, 2-Желтый, 3-Красный, 4-Фиолетовый
Нумерацию проводов в колодке сделал по схеме 3110.
Morvion
8 Сен 2008
75
224
140
Мне кто-нибудь поможет?
Волговоды подскажите ещё, у кого сколько циклов делают дворники на прерывистом режиме за одну минуту??? В каталоге 3110 написанно 7-19 циклов норма! На реле которое я купил чуть ли не 30!!!(Подключал по проверочной схеме с контрольками!)
Как написанно в книжке дело решается подгибанием стойки на которой расположенна к которой прикреплена биметалическая пластина!
Baurey
19 Май 2008
1,186
552
если соображаешь в схемах то подключить реле -нет ничего проще
1. посмотри как оно работает - для этого разбери его - сними крышку и разберись в устройстве реле. Лучше зарисовать схемку с наименованием выводов реле.
2 после этого посмотри схему проводки автомобиля и подключение двигателя
3. стыкуй схему реле со схемой машины.
никто тебе не поможет подключить, т.к. Кашпировских и Чумаков здесь нет... а чтобы подключить надо видеть что за реле, какая начинка, что за привод дворников...
Посмотри, может здесь чего найдёшь...
http://gaz24.ru/engine/index.php/Заглавная_страница
http://gaz24club.4bb.ru/
http://24.volga-gaz.ru/
вообще... поищь поиском..
Morvion
8 Сен 2008
75
224
140
Baurey
Спасибо конечно, но уже искал где мог! Реле разобрал посмотрел, схема то простейшая!!! Обмотка с контактами, даже отрегулировал его по схеме, которая в каталоге 3110, чтобы выдавало 7-19 циклов в минуту!(А то было аж под 35 циклов, и это у нас называется заводское!).
Скорее всего проблема кроется в эл.двигателе стеклоочистителя СЛ109Б, так как у более новых Волг(2410,3102,3110) - СЛ136Б и СХЕМА ДРУГАЯ!
Ещё незнаю как получится с переключателем: у моего только малая и большая скорость! Придётся подключать вместо малой(через реле) паузу, большая так и останется!
P.S. При необходимости могу сделать фото реле и переключателя! Фото эл.двигателя я уже выкладывал в данной теме!
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Morvion. Случайно набрёл на эту тему,чуть не уписался.Сколько всего написано!
Есть только 2 варианта-
1.Для купленого Вами реле-надо купить реле стеклоочистителя и подрулевой переключатель от любой машины.( лучше от жигулей,раз реле от жигулей)
2.Если хотите оставить свой антиквариат в девственном виде-только 2 варианта,описанные bear и Baurey.(Собственно это одно и то-же)
Единственное,что придётся делать-сверлить дырку-куда ставить переменное сопротивление.
Кстати-сопротивление надо с выключателем!
Для включения прерывистого режима-просто поворачиваешь сопротивление на нужный угол."Нужный угол" быстро найдёшь через пару часов эксплуатации.
Проверено в 1975 году на ЗАЗ 968.
P.S. У bear -проще ,если делать самому.Выключатель -в цепь любого провода.Недостаток,по сравнению с другим вариантом-нестабильная длительность паузы-зависит от температуры,напряжения и т.д.
Однако особо не напрягает.
Кажется я эту штуку где-то видел в продаже. (сейчас а не в 1975-тогда сам паял)
Реакции: bear
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Это на любителя ! :) Когда регулятор отдельно, нужный угол поворота после нахождения не сбивается !
Да, и я проверял эту схему около 1980- х годов :).
1.Вриант: сверлится дырка ( отверстие) снизу,под торпедо.Ставится переменное сопротивление с выключателем.
Ничего не видно,но не очень удобно.
2.Вариант:отверстие снизу,сопротивление БЕЗ выключателя.
Выключатель отдельно,где-то под рукой.
Удобно пользоваться,пауза-отдельно,включение-отдельно.
НО ещё дырка-отверстие для выключателя+он будет виден(если расположить удобно)
Morvion
8 Сен 2008
75
224
140
Хм... А нельзя ли просто поставить реле РС431-Б (которое я уже купил от 2410, 31029, 3102), чтобы подключить первое положение через реле(чтобы была пауза!), а второе осталось как есть(помимо реле), т.е. быстрая скорость????
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
При желании можно сделать всё!
На подключение родного переключателя уйдёт много времени,могут понадобится и какие-то реле и т.д.А в результате-ограниченные функции и сложность в ремонте.
Я не помню,какой у Вас переключатель,но думаю,проще сделать симбиоз из 2-х переключателей.Т.Е. внутренности новые-рычажок старый!
Поскольку контакты в этих переключателях не вечны-надо думать о будущей замене-ремонте.Поэтому схему лучше брать стандартную,от конкретной модели,чтобы через год геммороя не-было.
