Ответ: Надоел этот желтый свет фар...
<кусочек, не имеющий прямого отношения к теме - удален>
Все почему-то увлекаются двумя параметрами ламп - мощностью и температурой. Хех. Температура света - у кого еще сохранились ЭЛТ мониторы, полазьте в настройках! там в аппаратном меню (на самом мониторе) есть настройка температуры цаета - 4500, 6000 и 9000 (обычно) градусов. Пощелкайте ими и посмотрите как меняются цвета на экране. Человеческий глаз ВЫБОРОЧНО воспринимает свет в различных диапазонах температур - это сложилось в ходе эволюции, поэтому 100 ватт в диапазоне 4500-5200 келвинов вам будут светить намного лучше - так как это температура солнечного спектра, чем они же при 9000 кельвинов. Хотя последние может и покажутся "красивше", эффект будет - вроде светло, но нифига не видно. Слишком низкая температура светового потока - "завал к красному" - вызывает наиболее сильное ослепление, т.к. большая длинна волны вызывает более длительное ощущение "ослепления" - глаз не успевает перестроится.
И если на лампе написано 100 ватт - это еще не значит, что всю мощность она отдаст в нужном диапазоне температуры света. Собственно, поэтому и делают всякие "cool blue" колбы с напылением - синий слой краски работает как светофильтр, т.к. раскаленная нить нехилого размера фонит во всех диапазонах волн, в том числе (и более всего) в инфракрасном, которого мы не видим
Да, при этом выравнивается спектр, но из этих 100 ватт реально остается не намного больше, чем от стандартной 55-ватной лампочки. "Не намного больше" - я имею в виду светового потока, который измеряется ни в ваттах и кельвинах, а в люменах, и значения которого вы вряд ли найдете на какой-нибудь коробке из-под лампочки.
В этом смысле - у ксенона огромное преимущество, так как в нем светится ГАЗ, который в колбе является моносредой без примесей или с определенным их количеством (определяют температуру светового потока) и он светится только при одной температуре - при той, которую определил производитель (подделки не считаем). За счет отсутствия "дурной работы" - излучения в ненужных спектрах, данные лампы при меньшей подводимой мощности дают значительно больший световой поток заданной температуры. Так, лампа ксеноновая 30 ватт хорошего качества дает световой поток болше, чем стандартная 60-ваттка с вольфрамовой нитью. А слепит кого-то свет или не слепит - пусть останется на совести владельца фар, который, как обычно:
1. Не отрегулировал положение фар или лампы в них
2. Поставил лампу хрен знает чьего производства, у которой спираль больше/меньше или просто не в фокусе отражателя
3. который поленился помыть/протереть ее, и теперь световой поток рассеивается на каплях стекла/слое грязи.
Вроде все
