Большая проблема не заводится газель 405.22 двигатель
Сергей34
15 Мар 2015
Мужики.нужна помощь! проверил почти все,суть проблемы заводится.работает на оборотах 800-900, стоит нажать на газульку не реагирует никак и глохнет(((в чем может быть проблема. Фазы в норме,дпдз менял, провода свечи.посоветуйте что может быть
Сергей34
15 Мар 2015
не заводится вообще
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
отключал датчик температуры на термостате,дпдз чтоб в аварийном режиме завести.ноль даже не схватывает
7,908
3,802
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
Uragan
2 Мар 2012
29
Не заводится двигатель. Началось с того, что заглушил двигатель, через минуту завёл. Двигатель работал как будто на остаточном давлении в рампе. Дал газу, двигатель заглох. Завёл ещё раз, двигатель работал еле еле, попробовал добавить газу, он заглох. Завёл третий раз, он завёлся и сразу заглох. Больше он не завёлся. Прозвонил цепи до ЭБУ, ток приходит, а дальше ничего не происходит. Реле системы управления двигателем не включается, а оно должно включатся, когда включаешь зажигание. Значит ли это, что конец ЭБУ? Двигатель 40522.
