Сгорела проводка, сдох аккумулятор.
xakep91
20 Июн 2012
344
24
119
ГАЗ-2410 . 402-й мотор .
Притащили. Ехал домой проезжал 105 километр пути до дома 5 км. скорость 110км/ч 4-передача,время ночь 22,00. Включен свет дальний печка. Вдруг все выключилось кроме двигатель он еще тянул, а я начал играть ЦПС(Центарльный Переключатель Света), не помогало и вдруг из салона и одновременно из капота повалил едкий белый дым, глаза в слезах задыхаюсь резко повернув руль как на форсаже 5 встал на обочину, инстинктивно открываю капот и пытаюсь отключить плюсовой провод от аккумулятора. ВОТ ДУРАК потом в дальнейшем думал я(и почему именно плюсовой провод?). Когда дергал провод, он отвалился т.е расплавился от крепежника аккумулятора. Стоял... все подъезжают спрашивают чем помочь но не те машины которые могут меня потянуть, потом все таки нашлась соответствующая машина.
Сгорела именно проводка которая выходит из салона со стороны трамблера до генератора и аварийного масляного, водяного датчика.
Грешу на генератор. Пишу с тем чтобы подтвердили. без машины как без ног. Если генер то с утра новый генер, если другое то другое, проводку начну с утра:(:(:(
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
233
Раз проводка задымилась то ее придется менять,иначе замкнет неизвестно где еще.Генератор необходимо прозвонить,возможно разобрать.Если провод от генератора поплавился то причина возможно в генераторе.Вообще по плавленым проводам можно добраться до очага замыкания.Но после серьезного КЗ ревизии подлежит вся проводка локально-толстые провода,нагревшись поплавили тонкие и тд...А вообще есть такая замечательная вещь как Предохранители.НЕ стоит ими пренебрегать;)
xakep91
20 Июн 2012
344
24
119
Предохранители родные предохранительный блок родной, как ни странно предохранители ЦЕЛЫЕ!!!
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
Вскрой генератор где щетки. И увидишь что там. Возможно щетки стерлись до конца в следствии чего и КЗ.
Щас темно. С утра начну. думаю в часиков 5 утра.нормик будет. Машина кормит меня:(. Без нее никак
В принципе даже щас!
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
233
А под капотом есть блок предохранителей который генератор блокирует? Наверняка либо нет либо жучек...Я не знаю,на 24-ках ставили их? Как на 3110
Добавлено через 3 минуты 32 секунды
На левом брызговике под капотом установлен дополнительный блок из двух плавких предохранителей: предохранитель на 30 А защищает цепь электровентилятора охлаждения двигателя; предохранитель на 60 А защищает все цепи, кроме цепи стартера,это на 3110.:)
xakep91
20 Июн 2012
344
24
119
Конечно нет! в основном через амперметр идет. вообще я сейчас был внизу. я и забыл что освещения нету. Так что с утра, во вторых палево только там где от плюсового контакта идет к стартеру а от стартера тоньше проводочек где то сечением 5мм. идет к генеру. Только не понимаю почему сгорели прода от маляного датчика и водяного вместе взятые?
xakep91
20 Июн 2012
344
24
119
У 2410 402-й мотор нету такого в то время не было я думаю. буду ставить выключатель массы
Добавлено через 53 секунды
и он почти сгорел?
Нет ! простопотемнел, но рядом стоящие черные пепел
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
233
да поставь,он стоит копейки. Посмотри у кого-нибудь на 3110 да влепи себе,не помешает!:) Надо будет на втягивающее оставить один провод,и все.А тот что на гену идет кинуть через 60а предохранитель на аккум.:)
Давай начнем с генератора завтра!
motomaniak
9 Май 2012
296
60
Целостность предохранителей, особенно на родном блоке 24-10 (где они пальчиковые), ваще ничего не говорит об их исправности.
Рекомендую после разбора причин аварии и устранения последствий установить блок от 3110 под ножевые преды. О том, что такое "предохранители", забудешь вообще.
Мимо, на 24-10 такого нет.
Но поставить стоит, цена 130 рублей, а удовольствия море! Мало того, что дополнительная защита, так еще и проводку разводить через него ну очень удобно!
Начал бы ревизию с амперметра, часто бывает что из-за плохих контактов на нем так все выгорает. На 24-10 через него действительно идет все.
Добавлено через 3 минуты 4 секунды
Похоже, похоже на амперметр. Там ведь как? На 24-10 в одном приборе - четыре. Ампер, температура, давление и топливо. Ну, вот и вынесло "+" с ампера на "минусовые" провода от датчиков масла и температуры...
sjurevich
14 Май 2013
183
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
233
xakep91
20 Июн 2012
344
24
119
есть гена б.у но рабочий если надо. еще передние ступицы в сборе . отдам за пиво!
Я же из Узбекистана:(
Добавлено через 7 минут 17 секунд
Народ, Разобрал генератор. болт крепление минусового полюса отвалился и замкнул с плюсом. Погорели датчики, у нас дождь базар закрывается. В хоз.маге купил 10метров 2,5кв.мм провода 6метров 1,5кв.мм провода. 10метров 10кв.мм провода. 6метров 3кв.мм провода. постараюсь загрузить фото. забыл т.к в спешке. В гене все болты были разболтаны, пришлось подкреплять и проверка дала хорошие результаты. диоды целые. обмотка тоже. Ходил по базару, матизовские генер 12в 65А стоит в 3 раза дешевле. есть лесеттиевские эсперовские 90амперники. но щас не до того. т.к завести ездить надо
лампы не по 100 ватт стоят?
Лампы 120Вт через разгрузочное реле. доп.помпа+вентилятор отопителя +через разгрузочное реле.
игорь в б
9 Дек 2011
6,403
1,433
690
они то и высосали все напряжение и так что провод минусовой расплавился.
xakep91
20 Июн 2012
344
24
119
xakep91, Ну удачного ремонта,не забудь поставить блок предохранителей!!!:):gaz_love:
Купил прерыватель массы
Добавлено через 46 секунд
нууу неееееетттт. расплавился плюсовой провод идуий с генератора на амперметр а далее незнаю
Добавлено через 8 минут 51 секунду
Заменил все провода. датчики воды масла еще не подключил. Когда все выключено ничего не сосет. и не дымит. при включении габариток стрелка воды уходит на макс.темп. загорается красная лампочка бензина(у меня датчика как на 3102 нету и в жизни не горел при нулевом баке тоже не горел.) а тут загорелся.
