Яндекс.Деньги: 3366Р
Хостинг.Счет: 3900Р
Оплачено до: 04 марта 2018
Регистрация | Все Альбомы | Дневники | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
Электрика Все вопросы по электрике |
Опции темы |
#1 |
Новичок
Авто: gaz 31105
Солидарность: 0 Репутация:
0 (Ученик) |
Добрый день ФОРУМЧАНАМ.
Ребят, случилась беда. У меня в последнее время барахлил климат контроль, и в конце концов он "сдох". Заленая подсветка горит, а информационное табло с информацией о температуре и др функциях не высвечивается. Воздух никакой не идет, предохранители смотрел. По сервисам помотался, никто браться не хочет(((( P.S Газ 31105 2007г. Дв 406 ЗМЗ. Фот фотография этой беды. |
#2 |
Клубовец
Авто: газ 31105 крайслер. газ-31023 . уаз-31512продан, газ-21 1965 г.в.
Записей в дневнике: 13
Солидарность: 632 Репутация:
1304 (Любитель) |
Re: Климат контроль ГАЗ 31105 БЕДА!
сними и почисти подогни контакты.
__________________
настоящих буйных мало, вот и нету вожаков! Последний раз редактировалось волк67; 02.02.2013 в 14:20. |
#4 |
Клубовец
1304 (Любитель) |
сперва накладки под дерево они на мет.клипсах а дальше видно все будет.сам климат тоже на защелках .
__________________
настоящих буйных мало, вот и нету вожаков! |
Поблагодарил следующий пользователь: |
Романтиш (02.02.2013)
#6 |
Клубовец
1304 (Любитель) |
проблема в контактах.не раз осуждалось и у меня тоже из-за плохого контакта не работал обдув в ноги.
Добавлено через 1 минуту 30 секунд глаза бояться руки делают! или зря волгу взял?
__________________
настоящих буйных мало, вот и нету вожаков! Последний раз редактировалось игорь в б; 02.02.2013 в 14:42. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили следующие пользователи (2): |
ASUR7 (02.02.2013), игорь марков (02.02.2013)
#7 |
Авто: ГАЗ-31105 Рестайлинг Chrysler Motorola 790AF E2
303 (Кофейник) |
Было такое и не только у меня, недавно на форуме говорилось - проблема в датчике наружной температуры в правом зеркале - отключи разъем зеркала от шины и включи зажигание - все должно нормолизоваться. Разъем можно отсоединить либо сняв зеркало, либо снять правую обшивку под панелью (так легче и быстрее).
__________________
Читайте методичку, там все написано... |
#8 |
Клубовец
Авто: додж грандкараван
248 (Чайник со свистком) |
+1 начни с датчика в зеркале, было у товарища, все признаки те же, попала влага вот и закоротил. варианта ремонта 2
1 - замена с обязательной герметизацией 2 - попробовать почистить (может не помочь) тема датчика уже обсуждалась. |
#9 |
Авто: ГАЗ-31105, ЗМЗ-406 евро-2, ЭБУ "Ителма", рестайл, 2007 г.
Записей в дневнике: 16
Солидарность: 72 Репутация:
45 (Абсолютный Чайник) |
Эх, климат... Но контроль заканчивается, похоже.
Рестайл, блок "Шаттл". Проблема: в автоматическом режиме через некоторое время закрывается кран отопителя (на улице +10, для салона установлено +25). То есть сначала блок шевелит заслонками, подбирая оптимальное положение (слышно при заглушенном двигле), а потом в какой-то момент тупо закрывает кран и дует холодным воздухом. В салоне уже холодно, но кран так и не открывается автоматически. Переключаюсь в ручной режим и открываю кран поворотом крутилки. Как лечить? Ну и ещё иногда что-то щёлкает как реле в районе панели приборов (за ней), связано с климатом. Что это? Датчик наружной температуры в порядке, летом почищен и загерметизирован, показывает правильную температуру.
__________________
«Где ты увидишь, что испорченная речь нравится, там, не сомневайся, и нравы извратились» Сенека |
#10 |
Авто: Волга 31105-801☆803♡
Солидарность: 5 Репутация:
1457 (Любитель) |
@UAP-241982, наверно где-то плохая масса у шаттла и совмещённой с ним массы от других потребителей. У меня иногда тоже что-то щёлкало под приборкой при изменении регулятора температуры., так и не опознал что щёлкает и почему. Ещё проблема может быть связана от датчиков температуры внешн и внутр. Омобенно с внешним, который в корпусе правого зеркала. Намокает и окисляется этот датчик,коротит. Рекомендации по ремонту датчика на форуме есть, поищи, если коротко -почистить и покрыть прозрачным лаком,.
Последний раз редактировалось Volgawagen; 03.10.2016 в 00:51. |
#11 |
@Volgawagen, масса кинута к шаттлу из двух мест - штатная проводка, плюс просто от кузова. Со штатной массой там конечно не порядок, но промежуточного разъёма найти не смог.
Датчик в зеркале в полном порядке, все необходимые процедуры давно проведены, на него тоже кинута дополнительная масса. Проверю ещё датчик в салоне, возможно заменю TMP36.
__________________
#12 |
1457 (Любитель) |
@UAP-241982, плохая масса может быть в колодке, может быть на шпильке или под болтом, где сходятся 2 и более провода масс, провода межсобой хорошо контачат а к кузову плохо, вот масса одного создаёт глюки на другую массу.но лучше массу шаттла отделить, развести подальше и отдельно от остальных.
Возможно глюк от электрокрана (не часто, но бывает) иногда протекают сальник моторчика крана и ож попадает во внутрь корпуса, где плата питания и провода. Какой градус показывает внешний датчик, стабильно правильный или иногда прыгает в разные стороны? Надо проследить за показаниями на дисплее. Последний раз редактировалось Volgawagen; 05.10.2016 в 15:08. |
#13 |
Правильный. Он в свое время допрыгался и был наказан.
__________________
#14 |
Авто: ГАЗ-31105 крайслер 2008г. Евро 3
73 (Абсолютный Чайник) |
Может подскажете, в чём взаимосвязь климат контроля нового образца и стеклоочистителя? Появился глюк: при включении вентилятора появляются потрескивания в райоее релюшек слева в ногах и срабатывают дворники. В положении 0 и максимум все нормально. Релюшки все отключал по очереди, кроме блока управления стеклоподъемниками - и глюк и потрескивания остались.
#15 |
Лучший Модератор Года
Актив Клуба
Клубовец Регистрация: 29.11.2006
Авто: Opel Zafira Tourer 2.0 CDTI, Citroen C4 Grand Picasso 2.0 HDI, Соболь 2752 Е3 ЗМЗ 40524
Солидарность: 915 Репутация:
8478 (Автослесарь) |
Подскажем.
Проблема в блоке регулировки скорости вентилятора, в том что стоит на корпусе отопителя. В нем обрывается ножка конденсатора и начинаются такие чудеса. |
Социальные закладки |
Метки |
волга, газ, датчик температуры, климат контроль, печка. |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
Опции темы | |
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
[Москва] Разбор а/м ГАЗ от ИNDИGO | ИNDИGO | Продам | 306 | 31.12.2018 00:27 |
Восстановление Газ 31105 (крайслер) | Oleg24840 | Общий | 179 | 23.07.2013 19:59 |
[Проблема] Решетка радиатора с ГАЗ 31105 Chrysler на простой ГАЗ 31105 | spyrytus | Общий | 3 | 12.06.2012 08:21 |
выхлопная система с газ 31105 на газ 3110 | viktorrok | Кузов | 13 | 21.03.2012 14:36 |
Менять ли ГАЗ 31105 2005 г.в. на 2007/2008 год? | Zlobny | Наш гараж | 50 | 28.12.2009 21:46 |
