Анонс
Важное: События: Клуб:
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Звук
Звук Все о звуке
Ответ
Опции темы
Старый 26.09.2010, 22:50   #1
djsex Мужской
Новичок
Аватар для djsex
Авто: Газ 3110 406i
Солидарность: 0
8 (Ученик)
Unhappy Не могу поставить магнитолу газ 3110
Собственно проблема в том что не знаю куда подключить провода от магнитолы Магнитола старая касетная ATLANTA AT-21 из магнитолы идет 4 провода красный черный зеленый серый все они голые, по середине красного есть предохранитель еше с магнитолой проводки лежали сфоткал их, из машины торчат провода 1 тонкий черный с мамкой 1 толстый провод для задних калонок 2 провода для передних и 1 провод антенна вроде бы... Какие провода куда сувать вобще без понятия
провода которые есть в машине
Последний раз редактировалось djsex; 26.09.2010 в 22:57.
djsex вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.09.2010, 23:18   #2
avalex Мужской
Клубовец
Аватар для avalex
Авто: газ 3110 Volga,Volga Koreana(Hyundai Sonata V)
Солидарность: 0
276 (Чайник со свистком)
Re: Не могу поставить магнитолу газ 3110
1.В машине провода мерить пробником.Где "+" и где "-" лучше проверить.
2.магнитола
красный "+"
масса-на корпусе магнитолы
зеленый "+" одного из динамиков
серый"+" второго из динамиков
черный - общая масса динамиков
__________________
Продажа и установка автозвука, охранных комплексов, допоборудования.
avalex вне форума Ответить с цитированием
djsex (27.09.2010)
Старый 26.09.2010, 23:50   #3
полковник2 Мужской
ГУРУ
Редактор
Клубовец
Аватар для полковник2
Авто: 31029, 3110, 31105 (406), дастер
Изображений: 86
Солидарность: 208
24589 (Профессионал)
Цитата:
Сообщение от avalex Посмотреть сообщение
Кстати, это может быть и общим минусом как по питанию, так и по антенне (ну и по динамикам).
__________________
Если это сообщение не является флудом (т.е. не содержит информации по теме приема в Клуб означенного форумчанина), не содержит ненормативную лексику или иным образом не противоречит Правилам - его удаление противоречит Правилам форума.
полковник2 вне форума Ответить с цитированием
djsex (27.09.2010)
Старый 27.09.2010, 00:25   #4
djsex Мужской
Новичок
Аватар для djsex
Авто: Газ 3110 406i
Солидарность: 0
8 (Ученик)
Unhappy Re: Не могу поставить магнитолу газ 3110
2.магнитола
красный "+"
Все равно невкурил какой провод куда пихать :mellow:
обьясните плиз подробно какой именно провод куда сувать и зачем два проводка каторые на фото лежат и еше это:
мерить пробником что за пробник и как им мерить =)
сори конечно за тупизм мой )))) но я в жизни некогда не занимался электрикой первый раз вобще ставить хочу, друг чуть помогает но он тож невкурсе какой провод куда засовывать...
еше написано что из машины должен торчать красный провод "+" но у меня нет такого у меня всего 5 проводов которые я написал в первом сообщении
Добавлено через 18 минут 5 секунд
Кто может обьяснить по цифрам что куда втыкать, я понял что надо проверить в машине где + где - но всеравно может кто поможет
может еше что-то дополнительное надо...
Вот что я знаю
1. "+" на колонку
2.
3. "+" на колонку
4. "+" но куда втыкать незнаю
5. Задние колонки снизу 2 "+" сверху 2 "-"
6.
7. Не уверен что ето вроде бы антенна
8. Передние колонки
9. Передние колонки
10. с 10 по 17 вобще безпонятия куда зачем
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Последний раз редактировалось djsex; 27.09.2010 в 00:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.09.2010, 00:27   #5
полковник2 Мужской
ГУРУ
Редактор
Клубовец
Изображений: 86
Солидарность: 208
Цитата:
Сообщение от djsex Посмотреть сообщение
Это которые и почему так решил?
Питание магнитолы, который "+" придется искать при помощи мультиметра или пробника (лампочки на проводках). На этом проводе напряжение должно быть когда зажигание включено и когда ключа нет в замке вовсе - в остальных случаях нет. Возможно его придется тянуть от предохранителя.
__________________
djsex (27.09.2010)
Старый 27.09.2010, 00:29   #6
djsex Мужской
Новичок
Аватар для djsex
Авто: Газ 3110 406i
Солидарность: 0
8 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от полковник2 Посмотреть сообщение
Толстый №5 на задние номер 8-9 на передние так в книжке написано по волге =)
Старый 27.09.2010, 00:31   #7
Ali-xan Мужской
Авто: -
Солидарность: 0
6432 (Супер Пилот)
Это с чего? на нем напряжение постоянное, с предохранителя (левая колонка, номер точно не помню).
__________________
Ali-xan вне форума Ответить с цитированием
Cabmen (27.09.2010)
Старый 27.09.2010, 00:34   #8
djsex Мужской
Новичок
Аватар для djsex
Авто: Газ 3110 406i
Солидарность: 0
8 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от Ali-xan Посмотреть сообщение
№10
Старый 27.09.2010, 00:35   #9
Ali-xan Мужской
Авто: -
Солидарность: 0
6432 (Супер Пилот)
№10
Точно!
__________________
djsex (27.09.2010)
Старый 27.09.2010, 00:52   #10
Cabmen Мужской
Клубовец
Аватар для Cabmen
Авто: 3110,2001г.в.;31105,2008г.в.
Солидарность: 0
2860 (Шофёр)
Немного дополню...Обесточивается при включении стартера..
djsex, №6..это "-"..Цепляется к корпусу магнитолы или салазок...Посмотри на корпусе..должен быть язычёк..Это чтоб в динамиках не свистело,дублировано...
№4..это "+"...А провод от предохранителя должен идти...Если в торпеде нет..снимай колодки предохранителей и смотри..
Если провода нет,то дублировать новым..
На корпусе магнитолы должна быть наклейка с распиновкой..
Cabmen вне форума Ответить с цитированием
djsex (27.09.2010)
Старый 27.09.2010, 01:33   #11
avalex Мужской
Клубовец
Аватар для avalex
Солидарность: 0
В этой магнитоле максимум 2*12Вт усилитель на 2 канала.Ее еще дедушка Ленин на свой броневичок ставил
как -то так
Добавлено через 5 минут 2 секунды
Да, скорее всего так.
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
Значит, что провод №6 надо прикрепить к корпусу магнитолы
Из усилителя магнитолы вместо привычных нам выходов "+" и "-" на каждый динамик выходят два "+"-са и общая "масса"
__________________
Последний раз редактировалось avalex; 27.09.2010 в 01:33. Причина: Добавлено сообщение
Поблагодарили следующие пользователи (3):
djsex (27.09.2010), ug51 (27.09.2010), полковник2 (27.09.2010)
Старый 27.09.2010, 01:33   #12
djsex Мужской
Новичок
Аватар для djsex
Авто: Газ 3110 406i
Солидарность: 0
8 (Ученик)
Thumbs up Re: Не могу поставить магнитолу газ 3110
спасибо всем и отдельное СПАСИБО Полковнику, все обьяснил. Завтро буду пробовать че нахимичу получится неполучится отпишусь тут)
Старый 27.09.2010, 01:36   #13
avalex Мужской
Клубовец
Аватар для avalex
Солидарность: 0
Огромное спасибо Полковнику, все обьяснил. Завтро буду пробовать че нахимичу получится неполучится отпишусь тут)
Обязательно получится.Там нечему не получаться
__________________
Поблагодарили следующие пользователи (2):
djsex (27.09.2010), полковник2 (27.09.2010)
Старый 02.10.2010, 02:25   #14
djsex Мужской
Новичок
Аватар для djsex
Авто: Газ 3110 406i
Солидарность: 0
8 (Ученик)
сегодня поставил ее, "+" из машины вел от предохранителя, проводок вывел через бардачек к другим проводам) оказалось все проще чем думал)
всем еше раз спасибо)
Сегодня доделал магнитолу, вывел на передние калонки тоже, получилось отлично. Все 4 пашут туц туц))
Последний раз редактировалось djsex; 02.10.2010 в 23:34. Причина: =)
Старый 17.10.2010, 23:51   #15
jack10485 Мужской
Аватар для jack10485
Авто: Пежо Партнер В9
Солидарность: 0
248 (Чайник со свистком)
Dj sex знатный антиквар, такой аппарат на раскопках надо искать
jack10485 вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Социальные закладки
Метки
3110, волга, газ, звук, магнитола
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Установка ручника на газ 24 от 3110 к639мх Тормозная система 9 05.11.2014 21:23
Маршрутный бортовой компьютер для автомобилей ГАЗ 3110 c инжекторным двигателем ЗМЗ 4062-10 Владимир25 Автоэлектроника 65 27.01.2013 10:08
Газ 24 + Газ 3110 Duper Модернизация и реставрация 274 27.06.2012 21:50
ГАЗ 3110 за 70000 в норм. сост. реально? john1503 Общий 16 26.11.2009 10:24
Текущее время: 08:47. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования    Top.Mail.Ru
