ГАЗ-12 ЗИМ
ACDC
12 Ноя 2009
19
20
Ввиду отсутствия оной создаю отдельную тему про это легендарное авто. Сразу оговорюсь, что я не технический специалист в автомобилях.
Итак начнем. ЗИМ достался в наследство от отца, а сама машина у нас в семье с 1982 года.
Авто 1956 года выпуска, в конце 1990 годов установлен новый двигатель ГАЗ-52 - номер модификации незнаю как определить , КПП ГАЗ-52, карбюратор К-126И.
Двигатель прошел обкатку и общий его пробег приблизительно тысяч 4-5,не больше. Последние года 3 авто стоит на подставках, был на ходу. Ездил на воде, ее перед консервацией из блока и системы слили.
Скорости в КПП переключается нормально.
В данный момент готовлюсь завести ЗИМ.
Подготовку к пуску намереваюсь проводить так.
1.Проверил уровень масла щупом — масло (думаю была залита минералка на 100 процентов) в норме и на ощупь пальцами неплохое.
2.В системе есть бензин, бензонасосом вручную проверил — качает, иллюминатор карбюратора К-126И заполнился почти полностью бензином- перекачалось маленько.
Думаю надо слить бензин из бензобака и карбюратора.
3.Поставить после слива старого топлива пару фильтров до бензонасоса и на выходе из него.
4.Свечи СЭ 110 — почистил контакты, их состояние достаточно хорошее.
5.Выкрутить свечи и залить в отверстия минеральное масло на ночь по 10-15 куб см шприцом в каждый цилиндр.
6.Попробовать прокрутить кривым вручную
7.Залить теплую воду в радиатор, проверить на течи.
8.При выкрученных свечах попробовать завести.
9.Если все получится, покрутить движок минут 10-15, прогреть, затем заглушить и слить старое масло, залить новое.
10.Затем приступать к тормозной системе, прокачать ее и снимать авто с подставок.
Рассчитываю на помощь форумчан. В соседней теме «Неубиваемый мотор ГАЗ-52» и других узнал много интересного для себя!
Добавлено через 5 минут 13 секунд
Все ли правильно намечено мною? Есть несколько вопросов:
1. Надо ли слить старое масло сразу, может в картере уже каша солидольная лежит? Или можно завестись на старом и после небольшого прогрева уже сливать его?
2. Какое масло посоветуете лить в ДВС - минералку российскую или забугорскую?
3. Насчет масел в КПП и заднем мосту (мосты и ходовка в ЗИМе родные!) тоже пока одни вопросы.
Старый "зимист"
9 Май 2007
Кстати, вот примеры того, как смотрятся крашеные вишневым металликом оклады, которые не получилось окрасить под дерево, в сочетании с серым салоном из алькантары и дермантина.
Мне лично нравится.
[IM
Накладки надо ОБЯЗАТЕЛЬНО под дерево окрашивать. :acute:
Это главный помпез салона!
Иначе падает историческая и коммерческая цена олдтаймера.
Можно оклеить пленкой под дерево и сверху покрыть эпоксидным лаком.
Салон с завода обтянут серым шинельным сукном. Сукно выдерживало по 30 лет непрерывной эксплуатации! Сукно всегда можно найти на замену без опасения не попасть в тон/фактуру.
КультТурист
9 Июл 2012
79
Более-менее накидали все на машину, еще вагон работы но сдвинулись, правда чужим ходом :)
Пока ехали - Москва стала чуть ярче... Не было ни одного счеловека, который бы, увидев ЗИМ, проплывающий по улицам, не улыбнулся. Было приятно, честно.
Наш переезд выглядил так:
Переехал в новый сервис, осмотрелся - а красавец выходит!
Я же толком его не видел с тех пор как закатили в агнар на разборку и покраску, все частями только фотал и любовался, а тут - целиком! Даже без всего комплекта хрома и со старыми пока колесами - хорош!
Ждал месяц, собирался силами и деньгами. Теперь подключаем электрику. Со слов старшего за неделю работы ЗИМа ЗАВЕЛИ!!! Значит прогресс есть. Есть и руль, восстановленый. Здоровый, однако :) Надеюсь, порулю таки...
КультТурист
9 Июл 2012
79
Добрый день. Не уверен что готов обсуждать программу улучшений. Моя задача - восстановление доставшегося. Там итак были уллучшения - переплюсова, вакуумный усилитель... Вот когда поезжу с тем что есть - решу наверное.
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Советую переделать трамблер под датчик Холла.
У меня сейчас именно такой переделанный трамблер стоит, заводится легко, искра отличная. Фото и описание трамблера с ДХ есть в теме "Электронное зажигание на ГАЗ-52". Причем для переделки самого трамблера придется изготовить всего 3 детали. :)
КультТурист
9 Июл 2012
79
Подумаю, но потом...
А у меня достаточно нудный период ожидания и ремонта. Монтаж и подключение проводки практически завершены, сейчас обработка днища, ремонт ходовки, тормоза, сцепление, движок... в общем конечно еще очень много. Обещают за февраль управиться.
КультТурист
9 Июл 2012
79
Очередное движение вперед...
Закончили днище - был 1 проблемный участок, заварили. Остальное - зачистили болгаркой и щеткой и закатали мастикой. На редкость в хорошем состоянии днище и собственно х-образная рама.
Движок после запуска и недолгой работы начал масло травить из всех щелей - потребовал смены всех прокладок и сальников. Заменили, вернули обратно.
Гидромуфту с коробкой... ну в общем было дешевле купить новую чем эту чинить. Со слов конечно, но купили "новую". По ходовке вроде все нашли, делают. Обещают прокатить к весне.
Добрал кучу мелочей - от механизма дворников до оригинального переключателя поворотов. Все можно найти при желании.
КультТурист
9 Июл 2012
79
Новые фотки ЗИМ в АМЕРИКЕ.
Класс. Как народ реагирует?
Мне сегодня позвонили, говорят приезжать принимать работы по электрике и механике - это значит что двигло, коробка, педальный узел, тормоза, днище - все готово и все работает, моргает и ездит.
Теоретичсески остались штрихи по кузовщине и потом можно уже заниматься ДЕТАЛЯМИ
КультТурист
9 Июл 2012
79
Вчера первый раз сел за руль своего ЗИМа. Поездить еще не рискнул - передвилаг его по ангару сотрудник сервиса. Но посидкел, подергал, потыкал.
Первые выводы:
1. Экология конечно не интересовала наших "предков". Выхлоп сурово пахнет бензином. Не думаю что такая вонючка впереди будет радовать тех кто сзади :) Но думаю будет невилироваться приятным внешним видом.
2. Педальный узел специфичный - требуется сильно подымать ноги а не как сейчас (пятка на полу и раьботает носок)
3. Руль большой, место водителя узковато. Но видимо машина все-таки для пассажира :)
4. Диван конечно без всяких там поддержек и эргономики но потрясающе мягкий и глубокий, в нем как будто "тонешь". Это отчасти заменяет эргономику.
Ребята на совесть сделали все что касается днища, ходовки и электрики. Да, не дешево, но это то самое "отдал и забыл" которое я искал. Сами искали запчасти, сами находили решения, я не участвовал в процессе вообще. Смело могу их рекомендовать если кому нужно. Если бы нашел их раньше - не знал бы горя и эта тема не знала бы меня.
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Надо проверить свечи, так как обычно выхлоп бензином пахнуть не должен. У меня только при пуске холодного мотора появляется запах бензина, потом быстро исчезает, хотя лямбда зонд похоже барахлит.
Марк 31105
1 Июл 2008
386
374
164
По пунктам:
1. Поверьте, при исправном состоянии систем питания и зажигания и при их грамотной регулировке ничего пахнуть бензином не должно, и с "экологией" тоже всё более-менее в порядке. Пусть мастера работают и настраивают.
2. Да, педальный узел расположен довольно высоко, но это дело привычки, хотя к "плюсам" эргономики машины этот факт, конечно, отнести нельзя. Надо поездить и привыкнуть.
3. Большой руль - это приятно во всех отношениях, и во многом, в сумме с довольно большим передаточным отношением рулевого редуктора, компенсирует отсутствие усилителя рулевого управления. При нормальном техническом состоянии рулевого механизма руль будет весьма лёгким.
Tuv
11 Авг 2011
Надеюсь, мастику наносили не сразу на голый металл. В идеале - грунт, краска, антигравий(только не боди и тому подобное,а нормальный, типа дайны), краска, а потом чем нибудь типа расстопа для днища или хорошего олдскульного мазута.
Так же смущает на фотографиях подкапотного, что грунтовали-красили ничего не снимая, с тягами дроссельной заслонки, приемной трубой, рулевым и т.п.
А так красавец получается, да.
Neposeda
27 Фев 2013
27
54
Приветствую! Нежданно предложили продолжить сборку вот этого красавца. Вопросов - выше крыши. Прошу помощи и разрешения на консультацию. Предварительно: родной только корпус и оперенье. Ходовая переделана от какого то вольво, двигатель 406 форсированный. Машина покрашена, осталось самое интересное -собрать. Более подробно не могу сказать предыдущий мастер "вне зоны доступа". Вопрос по салону: от 21й можно поставить или же подбирать от другого донора? Резинки на двери от чего подходят? Пока так. Для модератора, если нельзя чужую страничку грузить подскажите как поступить. С уважением и надеждой на помощь!
    103.5 KB · Просмотры: 461
    115.6 KB · Просмотры: 301
    100.1 KB · Просмотры: 300
Tuv
11 Авг 2011
Салон у ЗИМа свой собственный.
Уплотнители можно глянуть на retrodetal.ru, там были. В случае чего, почти все резинки можно взять от Победы или Волги, кроме спецефичных штук, типа уплотнителей форточек.
В остальном все зависит от комплектности данного экземпляра.
