Мозги на змз 405
Stickman
8 Окт 2012
11
Доброе утро, столкнулся с проблемой. Приобрел газ 31105, а там, двигатель змз 405 и мозги не родные. Свозил на диагностику, выяснили что мозги нужно менять, так как показания с датчиков, блок управления получает неправильные.
Собственно вопрос, встречались ли вам такие волги?
И какие все таки мозги подойдут?
Микас 11 (соболевский) уже пробовали, не подходит.
Спасибо.
Stickman
8 Окт 2012
11
Да, я уже собрал немножко информации.
Дело в том, что не родные мозги это как раз микас 7.1
Тут уже дело в ПО, оно походу под 406.
Есть ли возможность прошить? И к каким специалистам лучше обратиться?
Stickman
8 Окт 2012
11
Stickman, какой двигатель в документах указан? ПОлнолностью, что после 405 написано.
Сфоткайте подкапотное с двигателем.
Дома буду, посмотрю и напишу.
Подкапотное сфоткать тоже постараюсь пораньше, чинюсь в таксопарке, они до 17:00 работают. А я до 18:00.
Но двигатель точно евро 2.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Stickman
8 Окт 2012
11
Общался с электриком. Говорит должен быть 000 03.
А это вообще 409 двс или газелевский 11, который не подходит.
Может я не так понял. Что означает 000 03?
Это последние цифры, как 000 64? :)
Вопросы такие, потому что с волговскими мозгами дел не имел никогда, опыта нет.
Добавлено через 33 минуты 33 секунды
Возьму все-таки 64й, думаю это мой вариант. Тут еще пару форумов пошерстил. И убедился.
О результатах сообщу)
7,908
3,802
Stickman, сдаётся мне,вы парите уважаемому форуму мозг.Если у вас авто как указано в профиле,то там могли стоять три вида ЭБУ - Микас 7.1,Ителма VS5.6 и СОАТЭ 302.3763000-03.Все они без всяких намёков на ЕВРО-2,ЕВРО-0 то есть.ЭБУ типа Микас 11 и аналоги туда подходить не должны - разъём на ЭБУ другой.А чего-там поставили вам по капот одному богу известно.Поэтому все вопросы без подробного фото подкапотного пространства - флуд ниачём.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Stickman
8 Окт 2012
11
Прошу прощения, не хотел вносить смуту. В профиле у меня предыдущий авто.
В первом посте я указал, что недавно приобрел автомобиль. Он соответственно уже другой 2006 г.в. с 405 двс. Определили по наличию л зонда и катализатора. Двигатель евро 2.
Что касается "не родных" мозгов, которые мне впихнули. Это оказался Микас 5.4, вопрос можно закрывать, так как для этого двс (40522) подходят мозги Микас 7.1 000 64 с l зондом, пленочной дмрв.
Одинаково на Газель и на Волгу.
Что касается Волги с 40522, то их выпускали, правда не так много.
7,908
3,802
Бред это...Это ЭБУ только для Газели.Хотя,на Волге работать будет.Вы точную модификацию мотора можете написать?Из ПТС-а или с блока цилиндров,там переписать...
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
vlr,
по моей информации этот двигатель вообще не был сертифицирован для установки на Волгу. Равно как и нет штатной прошивки для 405го на Волгу.
Скорее всего у Вас установлен ЗМЗ-40621.
Добавлено через 27 секунд
в гаражах....
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
Двигатель 40522 в принципе имеет ГАЗелевскую комплектацию. Как он может быть установлен на заводе на Волгу?!?!?!?
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Это Ителма и СОАТЭ Волга Евро-2 блоки заканчиваются на 0003
У МИкаса свои номера.
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
Да
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
А вот ЭБУ которые ставили на ДВС 406, 405 с датчиками под комплектацию евро-2 (ДК, катализатор, ДМВР пленка) Все они взаимозаменяемые(раз под пленку ДМВР и по каналу детонации одинаковые)
А комплектацию можно изменить прошивками(ПО)
  • Взаимозаменяемость ЭБУ и ПО а.rar
    10 KB · Просмотры: 44
    72 KB · Просмотры: 37
    49.6 KB · Просмотры: 34
    42 KB · Просмотры: 33
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
И насколько я понял 406 и 405 существенно по мозгам не отличаются(тоесть довольно таки неплохо работают при замене) Сейчас у меня на Газели стоит СОАТЭ 302...03 с Волги.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Разница только в калибровках.
Да и калибровки хоть немного и отличаются но практически взаимозаменяемы.
Сейчас хочу ставить прошивку на 406 Волгу, сделанную на основе газелевской, при чем кто ставил на волгу говорят что и прет лучше и жрет чуть меньше чем стоковая.
Вообщем все надо пробовать в сравнении и выбирать для себя что больше нравиться.
  • 40564_spt.rar
    25.7 KB · Просмотры: 21
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Страничка паспорта моего двигателя.
    132 KB · Просмотры: 50
7,908
3,802
Ну,по большому счёту,не совсем.Первый ЭБУ чисто под Газель с датчиком скорости.И при установку на Волгу будет гореть ошибка по ДС.Волговские ЭБУ на Газели работать будут без ошибок.А вот в этом вы правы
Но чем править ПО есть не у всех.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Он тама для чего, для того что бы на Газелях отсечку на 130 км/ч делать? В комплектациях Микаса видел его наличие, а вот в электросхемах нигде нет отводы на ЭБУ от ДС, а только на приборку.
Один вопросик имеется на Газели с VS8 то работает то нет спидометр и тахометр (замены ДС) ни чего не дали(иногда хватало на немного). Собственно может быть такой глюк от ЭБУ или все таки приборка?
