Андрей. 86
- Регистрация
- 1 Дек 2007
- Сообщения
- 7
- Реакции
- 0
- Баллы
- 93
Привет всем! Проблема со стеклоподъемниками, опускаются на половину , а подниматься вообще не хотят. Что делать?
Для начала направляющие, по которым стёкла ходят, протри от грязи и смажь силиконовой смазкой.стекла поднимаются с неохотой
По геометрии рычагов и точкам крепления отличия. Если купить задние нет решительно никакой возможности, то переделать можно. Надо только подобающее оборудование.Большие отличия передних ЭСП от задних? Можно передние поставить на задние двери?
Бывает. Моторчики имеют коллектор и щетки, которые естественным образом изнашиваются, мощность моторчика падает.Друзья, а если со временем стекла поднимаются с неохотой в чем может быть причина? Может моторчики выдохлись? Такое бывает?
Гораздо быстрее найти доводчик - блок управления стеклоподъемниками, который автоматически поднимает стекла (по очереди) при постановке на сигнализацию или запирании машины.нигде не нашёл блока защиты для ЭСП (который вырубает моторчики в случае изменения силы тока или сопротивления)
Я не заморачивался с релюшками - сразу купил доводчик.В магазине сказали что релюшку надо ставить чтобы кнопки не грелись.
