Организация багажника.
Александр_Туапсе
3 Июн 2007
31
31
Запаску под зад
Привет всем !
У меня 3102. Стоит газовый балон на 70 литров за спинкой сиденья и получается, что запаска валяется просто так в багажнике.
Кто-нить сталкивался с такой проблемой ?
Как и куда её примастрячить ?
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Re: Про запаску
На 29-х(заводская конструкция) запаска лежит с правой стороны багажника. Закреплена крючком, который зацеплен за ушко, приваренное к днищу в районе правого лонжерона. На втором конце крючка нарезана резьба, колесо через отверстие в диске крепится гайкой-барашком.
Я сам много лет на такой ездил и баллон стоял для газа. Да, колесо мешает, в случае необходимости для перевозки крупногабарита его приходилось вынимать в салон, за водительское кресло. но не каждый день с полным багажником ездить. Запска закрыта штатным чехлом.
VIKTOR
2 Окт 2006
173
51
140
Re: Про запаску
А еще можно на разборке иномарок купить докатку с нужной размерностью крепления диска и положить ее, маленькую, в багажник, а запаску оставить в гараже.
-=Den's=-
27 Мар 2007
369
Re: Про запаску
Может скажешь с какой машины конкретно подходит?
pvkInside
14 Июл 2006
353
334
Re: Про запаску
у меня тоже стоял газовый балон на 70 литров и тоже в 3102, а запаска волялась посередине. Ездил несколько лет и проблем не ощущал, но потом выкинул газовое оборудование, которое все равно не работало...
Владимир25
Директор филиала Беларусь
13 Апр 2007
844
5,222
425
Re: Про запаску
Стоит на 65л,колесо в багажнике,ГБО работает без проблем,езжу практически на газу.
GOSS
23 Июн 2007
468
263
Re: Про запаску
у нас была бмв 728ая, на неё подходили колёса с волги (р14 или р15 точно не помню)... думаю что от бмв должна подходить доезжалка под волгу... только я сам лично ниразу не видел на бмв доезжалку...
от вольв некоторых может подойти... (от стареньких) :yes4:
zeka85a
19 Янв 2007
429
87
Re: Про запаску
а если попробовать приподнять попу "малютке" и прикрепить какинибуть кранштейном под бак? с виду будет канешно извращенство, но зато скока места в багажнике +)
-=Den's=-
27 Мар 2007
369
Re: Про запаску
А не проще изготовить бак самому, перенести его в правое крыло, а вместо родного бака изготовить нишу для запаски.. Вот так: _http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=943
серый787
15 Июн 2007
201
204
Re: Про запаску
с самоварным баком техосмотр не пройти, по правилам безопастности бак должен быть расположен в трвмобезопасной зоне авто- под днищем. (ВАЗовская классика не в счёт-это транспорт для самоликвидаторов)
Big
2 Фев 2007
21
Re: Про запаску
Ничего ты с ней не сделаешь, если только выбросить или прикрутить куда нибудь например на крышу или капот.
Сами же напихаем всего в багажник, это я про ГБО, а потом места нам мало, запаска мешает.
Без обиды.
Забей езди так!!!
Александр_Туапсе
3 Июн 2007
31
31
Re: Про запаску
фотки нет - не умею пользоваться да и желания особого нет :))
нужно: резиновый ремень крепления запаски для "классики"; кусок ремня безопасности; болт+гайка+2 толстые шайбы
1. снял с резинового ременя крепления запаски для "классики" кручок и кольцо;
2. отмерял по запаске ремень безопасности с запасом небольшим;
3. пришил кольцо с одной стороны к ремню
4. прикрутил, свернув в два слоя, ремень к проушинам на левом крыле
5. пришил крючок
6. всё.
в запаску положил насос, пару тряпок и бутылку с водой. натянул родной чехол
запаска лежит теперь под углом, опираясь на выштамповку горловины бензобака и выштамповку (или как это правильно называется) крыла.
надеюсь, что понятно объяснил.
если что объясню :yes4:
