Альтернативные двигатели для грузовиков ГАЗ
polyglot
30 Апр 2012
566
19
150
Есть идея установить двигатель ЗИЛ 157 КД на ГАЗ 5228.
Насколько это ....???
Айван
16 Май 2011
514
122
не разу не видел ни ммз, ни зила 130 с шестеркой от 157 в заводском исполнении, ни самосвала ни какого другого, насколько я знаю, все зилы комплектовались двигателями V образными а не рядными, были правда еще редкие перестроечные экземпляры в которые из бедности ставили либо автобусные, либо ураловские 375, но это в принципе одно и то же, но они не прижились так как надо было заправлять 93 а его нигде не было! был правда еще зис не помню точно номер что то вроде 157 тодько заднеприводный, двухосный!
Шли ММЗ не помню полный номер четырехзначный, самосвалы с квадратным кузовом, не "колхозники", строительные, со 157 движками, у нас на автобазе их два штуки было. А ЗИС ", как 157- это 150 "заднеприводный", 151 -полноприводный, даже знаю где стоит, вытащить не представляется возможным, но там двигателя 120е, был и ЗИЛ- 164 (585-самосвал). Так что вы маленько не правы.
Добавлено через 8 минут 5 секунд
Расход на 53, замечал. Плечо 308 километров, от места погрузки совпадает со столбиками. на 305 заправка, в бак (90 литров) входит 65-70 литров. Средняя скорость 70-80, прямых нет, или подъем или спуск.
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
polyglot
30 Апр 2012
566
19
150
ПолуОФФ:
Раз базар об альтернативных двигателях, то надо вспомнить о газогенераторных машинах. :) :) :)
ну тогда надо в гости к Кимам в Северную Корею съездить.
Мужики, может не париться а поставить двиг от ГАЗ 53 но мамой клянусь (с) душа не лежит к нему.
polyglot
30 Апр 2012
566
19
150
    4.2 KB · Просмотры: 200
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
А што - страны третьего мира до сих пор реально применяют газогенераторы?
У нас, слышал изредка достаточно долго применяли (слышал вроде в "Колесах Страны Советов")...
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
224
а если серьезно-покупается с владика любой движок-шестерка,типа джейзета,вместе с косой и мозгами,тыщ за 20-25,делается переходная плита-и газончик начинает летать,про поломки опять же забудете.....
там же можно и вместе с коробкой взять чуть подороже-зато только кардан переделать останется...
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Не совсем согласен, движок нужен с приличным моментом на "низах", а это значит "длинноходный" и объемом 3-3,5 литра.
Коробка от легковой иномарки на газон не пойдет, без груза еще как то терпимо будет ездить, а вот загрузи тонны 2-3 и в горку не тронешься. Как правило в легковых коробках 1 как в грузовой 2. Если автомат, его на долго не хватит, так как нагрузки возрастают в 2-2,5 раза от номинальных.
Я лично как то попытался представить ГАЗ-52 с японской шестеркой под капотом. Самые массовые Р6 имеют объем 2-2,5 литра, как правило с АКПП, даже если и с МКПП, то маховик не позволит поставить сцепление от ГАЗ-51 (Д=255 мм).
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
224
вот тут готов поспорить,у 51-го максимальный момент 201 Нм на 1500 оборотов,если взять самый слабый овощной 1JZ-GE,то у него 255 на 4200,у 1JZ-GTE с турбиной уже 360 при 2400,а про 2JZ-GTE я молчу,там за 400....
при этом если брать автомат-то ничего ему не будет,роль усилителя тяги же играет главная пара....
к тому же,на автомате гидротрансформатор увеличивает тягу на низах,так что можно попробовать...но у меня газончика нету...)))
Айван
16 Май 2011
514
122
ВОЛГофф, не пойдут эти движки на ГАЗончик, просто на нем нереально будет тронуться с грузом. Уже эксперементировали, ставили на 63 с "КУНГом", единственное, что пошло, КZ дизель с СУРФа, так он просто рвал мосты на бездорожьи. Легковые зажигалки, слишком оборотистые.
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Вот и я про то же. Нам нужен большой момент на низких оборотах (200-250 Нм при 1400-1700 об/мин), а современные легковые моторы имеют такой момент при более высоких оборотах (2800-3500 об/мин).
В инжекторном варианте момент уже около 350-370 Нм. У меня сцепление от ГАЗ-52 (Д=280) порвало за 700 км пробега, причем в полсилы!
Так получается примерно тот же момент, но при втрое больших оборотах!
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
224
Механикус-поделитесь секретом,как с изменением системы питания поднять момент вдвое?:haha:
Витек-смысл в самом названии-гидротрансформатор,у него внутри между двумя турбинными колесами есть еще одно колесико,которое и превращает обычную гидромуфту в гидротрансформатор,за счет хитрого направления потока момент на выходе становится выше,естественно за счет падения скорости выходного вала,это и есть как бы аналог первой передачи в коробках автоматах,и именно поэтому на акпп обычно первую делают длинне,как вторую в механике...
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Все достаточно просто, надо дать мотору нормально дышать. Поставил дроссельную заслонку на 65, на карбе была 38, да еще толщиной около см. К тому же многоточечный впрыск тоже идет на пользу. :)
Хотя точный показатель момента неизвестен, на стенде не проверялся, но субъективно больше чем на ГАЗ-53.
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
я на 3105 поставил впрыск вместо карба-вообще ничего не изменилось....
Так какой там карб стоял?
А здесь замена К-22Г на айншприц от мерседеса 300Е, так что на пути воздуха в цилиндры были удалены большинство препятствий.
