Unicorn
- Регистрация
- 14 Май 2009
- Сообщения
- 577
- Реакции
- 425
- Баллы
- 195
После замены диска сцепления стало работать немного непонятно:
при троганье с места выжимаю сцепление, ставлю передачу, начинаю отжимать сцепление. Педаль газа не нажимаю. Первая треть хода сцепления и как будто газ нажат - машина плавно начинает ехать. Примерно до половины хода можно отпускать и эффект, как если прибавляю газ (при этом педаль газа всё ещё не трогаю). Если в это время выжимать сцепление, то скорость уменьшается. Напоминает езду на автомате, только вместо педали газа - сцепление. Если же отпустить полностью без нажатия педали газа, то машина глохнет. Работает как при троганьи вперёд, так и назад.
При этом вполне нормально стартует и на второй передаче и может и с третьей (только намного медленней едет и потом разгоняется).
Если стартовать с одновременным газом, то ничего особенного, обычное начало движения.
Меня это не то, чтобы сильно напрягает, но как-то волнует. Не должно ведь такого быть при нормальной работе?
Это проблема регулировки, я правильно понимаю?
Или ещё влияет "заедание" педали газа? (первое нажатие надо делать с усилием, потом проскакивает и нормально до следующего полного отпуска педали. При этом если неаккуратно нажать, может резко ускориться).
Я могу с почти нулевым знанием тех. части сама справиться? Если да, дайте, пожалуйста, скрин, где что смотреть и крутить
