Газель Бизнес 4216 отключает цилиндры
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
Приехала Газель Бизнес 4216 с диагнозом - НЕ ТЯНЕТ
Диагностика (ДСТ-12) показала всё что только можно на этом моторе.
Ошибка ДПРВ, пропуски воспламенения 1234 цилиндры
первое - был отключен датчик распредвала
Второе - сумасшедший стук клапанов
регулировка клпапнов убрала ошибку распредвала (далее в процессе ремонта пробовал по кругу 0.3 0.35 0.4 0.45)
но после запуска ДВС примерно через полминуты отключает 2-3 цилиндры (пропуски воспламенения)
Ошибок больше НЕТУ !!!
попробовал заменить ЭБУ на 68 прошивку (фото)....родной с 60 прошивкой..... результат - сразуже!!! после запуска выбивает ошибку распредвала (соответственно уходит в аварийный режим и тупит)....НО!!! цилиндры не отключает
если родной ЭБУ отключить ДПРВ то если попадаешь на разгонврайоне 1500 об\м машина хлопает во все коллектора и не разгоняется.... если же перейти эти обороты (на пониженной), то машина рвёт асфальт из-под себя!!!
давление в топливной рампе в норме на всех режимах (4Атм)
Замена новых свечей, ВВ проводов, катушек - ничего не дала ..... замена местами тоже
Замена форсунок так же не дала никаких результатов
----всеравно отрубает 2-3 цилиндры
полез внутрь ДВС - снял ГБЦ ....... негерметичность клапанов просто КАТАСТРОФИЧЕСКАЯ !!!! ..... прилегание от 1\3 до 1\2 ... на ВСЕХ клапанах !!! ....
ДВА дня притирки под карандаш (т.е. на притерпяе клапан-седло наносятся риски простым карандашем и затем руками проворачивается клапан для контроля притирки.... )....прилегание 100%на всех клапанах!!!
Сборка, регулировка - Заводим.........ДВС работает как часики......:bayan: .... ни единой ошоибки, ни единого провала, ничего не отключает...... моя душа пела :) ..... прогревается ДВС ..... и тут нате вам..... отрубает 2-3 цилиндры.......
хммм.............остужаю ДВС...... опять завожу....... результат -ДО 51градуса С.......ВСЁ работает идеально!!! ...... после 51 начинается свистопляска.....
Был проведен эксперимент..... утром (ДВС холодный) я беру ДТОЖ и просто нагреваю его феном до выше 51 градуса..... завелась с трудом (ну это понятно - нет режима прогрева) и тут же примерно через 20-30 сек отрубила 2-3 цилиндры.....
на холодную всё также всё идеально.......до 51 градуса
Эксперимент 2 ..........Отключаю ДТОЖ .....заводим, всё идеально....(сработала Эл Муфтапропеллера).... однако.....ЭБУ начал брать температуру с Датчика Температуры Воздуха(он стоИт в ДОД) и начал прописыватьпримерную температуру ДВС.... и когда она дошла до 51....всё повторилось....
лезем глубже в ДВС
Шпонка коленвала - еле содрал ступицу коленвала......всё идеально
Был замечен люфт в шестернях ГРМ....... ОК ......меняем шестерню....
привозят новую и тут явижу, что сигнальный пятак (отметчик) на 1мм меньше в диамметре и смещен от центрапластмассовой отливки (фото).... отправил клиента за новой (мало ли) ... перелопатили 6 штук!!!.... все отметчики приклепаня абы как ....чуть выше, чуть ниже,чутьвсторону :wacko: (все в фирменной УАЗ-овской упаковке и у офф дилера)
делать нЕчего - ставлюсамую "красивую"
Собираю - завожу - прогреваю....и опять получаю 51 градусС и выкл 2-3 цил
Замена Лямбда зондовтоже ничего не дала........смутило состояние катализатора(фото) ...... он больается в трубе как хочет....и соответственно ничего не очищает....
Заменить катализатор для проверки - возможности нету..
и тут приезжает ТОЧНО такаяже машина с точно таким же ДВС и ЭБУ !!!!
меняю местами блоки и............ ЭБУ донора на мой машине тоже отключает цилинбры.... а мой на доноре работает идеально ........
Эксперимент-3 .......когдаДВСначал "двоит" после отключения цилиндров я принудительно включаю форсунки с помощью ДСТ-12 ....двигатель работает ровнобез провалов и БЕЗ отключений !!! ... сколько бы машина не работала.........
.................ЧТО С НЕЙ ДЕЛАТЬ ?????................
читал что есть прошивки, которые не отслеживают пропуски воспламенения... НО --->
прошить ЭБУ нету возможности т.к. ниразу не шил Микас 10.3 (если подскажете как и чем и какую прошивку буду благодарен)
    171.9 KB · Просмотры: 65
    128.3 KB · Просмотры: 54
    172.1 KB · Просмотры: 55
    162.1 KB · Просмотры: 56
    50.5 KB · Просмотры: 60
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
.........................Кстати,знаете как диагностику пропусков убирают в прошивке?А очень просто - температуру начала определения делают в ... 150 градусов и всё.
кстати.....агденайти этот пункт в прошивке, что бы задрать ее?
Продолжаем процесс мучения (издевательства.... правда не знаю кто над кем))) )
вернулась сегодня машина после командировки....
подключаю ДПРВ (водитель отключил его, т.к."невозможно ехать"), завожу, прогреваю...... 51 градус и !!!!
отключаются 3 и 4 цилиндры :crazy:
до того как уехал, отключались 2 и 3
Спрашиваю -"Что делали с мотором?" ...... "ничего!"
Ладно..... меняю местамивсё что связано с 3 и 4 цилиндрами на 2 и 3
Свечи, провода, катушки, форсунки.......выставляю на всех клапанах одинаковый зазор....
завожу, прогреваю и
3-4 пропуски зажигания :wacko:
компрессия во всех 11,5
........................................................... полтергейст ....................
интересно - что :smoke: конструктор этого ДВС (ЭБУ) ???
и сколько :drinks: УМЗ ГАЗ-у что бы впарить свой металлолом?
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
А я всегда говорил что на ГАЗе нет инженеров который хоть раз в жизни ездили на хорошей иномарке. Вообще нужно запретить конструировать автомобили если у тебя нету Мерседеса нового. )))
Evgenijakis
22 Дек 2010
111
Народ аналогичная проблема, только пропуски появляются где-то при 93 градусах... то что перешить ЭБУ это конечно идея но нет возможности, из-за чего эти пропуски могут быть именно после включения вентилятора? То есть до включения вентиля машина работает ровно,после нагрева до рабочей температуры и включения вентилятора её начинает колбасить... хозеева утверждают,что клапана отрегулировали ни чего не поменялось...
7,911
3,803
Ну,например,клапан зажатый на хорошо прогретом моторе перестаёт полностью закрываться.А так смотрите пост 39.
Утверждать они могут всё что угодно.Проверять всё самим надо.
alex18
13 Сен 2014
троения дв4216
дв работает через небольшой промежуток времени моргает чек и троит выключаю дв чер ез 5сек завожу дв и опять все ок диагност скозал что проблема в компресии так это или нет не верю кто сталкивался с этим и скозал вазможно и за замены масла незнаю может бред
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
Re: троения дв4216
Ульяна отключает цилиндр при пропусках зажигания. Отсюда и нужно смотреть, найдешь причину пропусков, устранишь троение.
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
Re: троения дв4216
Чисто теоретически да. Компрессии нет, смесь не "пыхает", вот и пропуски. Самое просто померить компрессию, благо у этого мотора доступ к свечам есть.
а исходя из этого судить по состоянию мотора. Может свечи, может ВВ.
Так же замечено было, что в сильную жару, особенно после того как заглушил, потом, пока мотор не остыл завел, он подергивается и начинает троить. У меня такая хрень была на бензине с одной заправки, бензин закипал в рампе. Бывало пока не прольешь рейку водой завестись не удается.
Лично мой бы план действий(если это регулярно случается).
Сменить заправку.
ЗАмерить компрессию(заодно и на свечи глянуть)
Проверить высоковольные провода.
А дальше видно будет
alex18
13 Сен 2014
Re: троения дв4216
ВСЯ МУТЬ НАЧАЛАСЬ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ МАСЛА ЗАЛИВАЛ ШЕЛ ПС И СИНТЕТИКУ А В СЕРВИСЕ ЗАЛИЛИ МОБИЛ И ПРИМЕРНО ЧЕРЕЗ 500 ИЛИ 700 КМ ПРОБЕГА НАЧАЛАСЬ ВСЯ ХРЕНЬ В ЖАРУ НЕ ЧЕГО ПОДОБНОГО НЕ БЫЛО ДАЖЕ ЩАС ПО УТРУ ЕЩЕ НЕ НАГРЕЛАСЬ ДВИЖОК НАЧИНАЕТ КОЛБАСИТЬ А НА СЧЕТ КЛАПАНОВ ТАМ ГИДРОКОММПЕНСАТОРЫ СТОЯТ отлигулирывал клапана не помагает вот жесть во тупик
Andrey5604
10 Май 2016
Отпишитесь кто решил данную проблему.
Добавлено через 21 час 6 минут 45 секунд
Вчера наконец то решили проблему, газель была битопливная с завода, мозги компосировал эмулятор форсунок, на форсунки выдавал 8 вольт, от сюда и отключение было.
rastorguev73
18 Май 2016
андрей посоветуй спеца в Кемерово, сам я из Новокузнецка, пропуски зажигания замучили.
Andrey5604
10 Май 2016
написал в личку
Добавлено через 7 минут 26 секунд
Ещё одна проблема решена, ошибки P0201-204,
причём на машине с новой косой и ЭБУ.
Пришлось разбирать и прозванивать новую косу,
напряжение на форсунки было идеальным на всех, но периодически ЭБУ давал команду на отключение цилиндров, компресия, клапана всё норм, а дело оказалось куда проще простого, даже и не подумал бы никогда но на новой косе стоят такие херовые штейкера для форсунок, в итоге начал прозванивать косу от форсунок до штейкера ЭБУ через саму форсунку, один контакт на контакты ЭБУ A1-4, другой на массу ЭБУ.
оказалось что коса идеальна, а вот в штейкерах нет нормального соеденения с клемами форсунок, надавишь есть отпустишь нету. отсюда и ошибки коммутации форсунок и отключение цилиндров.
Serega950
27 Май 2016
Точно такая же проблема, соболь умз4216, отключает цилиндры, пока едешь все хорошо, но стоит остановиться , обороты падают до хх и начинает троить, отключается 3 и 4 цилиндр, выключишь зажигание заведешь все норм, попробую поменять прошивку, может кто поделится где взять норм прошивку, с отключеной проверкой на пропуски?
Andrey5604
10 Май 2016
Адакт Е0 и 0 проблем, пропуски там не отключены, просто увеличено число ложны срабатываний.
А ошибки то какие выскакивают, и какое напряжение на форсунках.
Andrey5604
10 Май 2016
зазор для газелей рекомендован 0,7 иначе свечка в некоторых режимах при высоком давлении не работает.
катушки тоже ещё те продаются, 7 штук новых как то пробовали искра везде слабая была, с 8 повезло.
а так обязательно массовый провод прямой с акб на массу катушки рекомендован, иначе часты пропуски из-за плохой массы двигателя.
джони 0301
19 Ноя 2016
мужики такая же беда с пропусками поменял форсунки датчики свечи провод клапана регулировал всё бестолку на бензине провалы и не тянет спасаюсь одним на газу и едет и тянет вроде норм но и тут беда гайцы теребя походу скоро снему гбо пожалуйста кто найдёт решение отпишитесь зарание спасибо . да мозги прошшивать неммогу живу в провинции спецов тютю
