Как прошить блок СОАТЭ
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Начало тут: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=38353
Цитата:
Сообщение от Garik88 Посмотреть сообщение
прошивается, конечно, с приколами, но если освоить технологию, то нормально. с первого раза.
а создать тему возможно? опишите подробно технологию и кворум скажет Вам большое спасибо.. я лично буду в первых рядах..
По просьбам трудящихся создал тему про прошивку СОАТЭ. Описание на полноту картины не претендует. Опишу собственный опыт на примере моего блока. Что вспомню буду добавлять в этот пост. Уточнения и дополнения приветствуются. Если я где-то ошибся или что-то неправильно понял, прошу меня поправить. Тему исправлю. Я фанатом блоков СОАТЭ не являюсь, но считаю их вполне достойными той цены за которую их продают.
Для владельцев блоков СОАТЭ главный сайт _http://soate.ru ;)
Блоки СОАТЭ представлены здесь. _http://soate.ru/catalog/category.php?category_id=53
форум: _http://forum.soate.ru/viewforum.php?f=10&sid=41c984861768be90435ad80e81d0dd49
программы: _http://soate.ru/app/
_http://www.mscan.ru/index.php/download/programs
прошивки:
для гбо: _http://www.mscan.ru/index.php/download/software
также смотри ниже
Предупреждаю, что владельцы блоков 302.3763 000-01 могут расслабиться и ни в коем случае не пытаться их прошить. Функция внутрисхемного программирования у них не работает и попытка прошивки блока приведет к его неработоспособности.
Что нужно для прошивки?
1. K-line адаптер. В принципе любой. Я купил набор Мастеркит _http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984 и на досуге спаял. Благо набор состоит из SMD компонентов и паяется при помощи фена за 30 минут :) Но если у вас нет соответствующего навыка вам нужно будет купить уже готовый. Разница в 150р. Но я маньяк...
2. Прошивальщик.
для блоков 302.3763-02(04,10,11,12,13) прошивальщик тут _http://soate.ru/app/_files/flasher1_0_3.zip
для блоков 302.3763-03, 31.3763-10(12) прошивальщик тут _http://soate.ru/app/_files/flasher1_0_4.zip
помимо этих флэшеров есть flasherSOATE.exe и flasherGBO.exe это более современные версии прошивальщиков. Я рекомендую пользоваться ими.
3. микрокод.
программа с калибровками это самое сложное. ее нужно найти :) Ищем на форуме, можно поискать по интернету. В названии прошивки закодировано к какому блоку она принадлежит, а также версия. С прошивками пока напряженка. Найду ссылки и где они у меня завалялись - дополню.
Существует 3 аппаратные реализации блоков в линейке 302
в рамках аппаратной реализации прошивки взаимозаменяемые (к комплектации не относится).
Соответственно
1. 302.3763 000-01 аналог Микас 7.1 первая версия.
2. 302.3763-02(04,10,11,12,13) аналог Микас 7.1 406 и 405 двигатели.
2.1 302.3763-03, Микас 7.1 для карбюраторного 4063 с ДАД.
3 31.3763-10(12) аналог Микас 11
Версии блоков выше версии 04 применяются на газелях причем версии 11 и выше для 405-го двигателя. при этом прошивки все равно взаимозаменяемые. при этом нужно смотреть на тип прошивки, но об этом ниже.
Файл прошивки имеет вид g0z62r04.hex
первая группа g0 - тип блока в данном случае 302.3763-02 и 04
для g2 это тип 302.3763-03 с другими не разбирался.
z62 Что означает я незнаю, предположительно, тип ПО
и r04 Версия ПО.
для блоков 302.3763-02 и 04 последняя прошивка как раз g0z62r04.hex
Если хотите что нибудь посвежее придется заливать прошивку от 405-го двигателя. В целом машина начинает тянуть лучше, но и хорошо кушать, но в пределах разумного. Последняя по моему А13. ( но здесь на свой страх и риск :popcorm: есть много нюансов, если вы уверены в своих силах разобраться со всеми - дерзайте потом нам расскажите)
Отсюда правило для блоков которые устанавливались на волгу прошивка должна начинаться на g0. Нужно будет подправить комплектацию по месту.
Технология заливки прошивки.
Содержимое readme файла идущего с прошивкой (собственно инструкция :))
g0z62r04 -для блоков 302.3763 000 -04
g0z62r04_ven - с управлением вентилятором (вывод 33 разъема)
19 контакт ЭБУ - Масса
55 контакт ЭБУ - К-Лайн
27 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В)
18 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В)
42 контакт ЭБУ - Разрешение программирования - Масса
37 контакт ЭБУ - Питание от главного реле (+12В)
ПРОГРАММИРОВАНИЕ (через стандартный адаптер K-LINE)
1.Запустить программу "FlasherGBO.exe".
2.Замкнуть 42 контакт разъема на "массу".
3.Включить и ВЫКЛЮЧИТЬ ! зажигание.
4.Нажать кнопку "Установить Связь" и дождаться сообщения "Связь установлена".
5.Открыть hex файл программы.
6.Нажать кнопку "Загрузить Flash" (первый раз появится сообщение "Ошибка программирования" при этом повторить с п.3).
7.Включить зажигание и нажать кнопку "Инициализация EEPROM"
ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЕ МОЖНО ПРОИЗВОДИТЬ ПРОГРАММОЙ "FlasherSOATE.exe" НЕ СНИМАЯ ЭБУ С АВТОМОБИЛЯ, ЧЕРЕЗ
ДИАГНОСТИЧЕСКУЮ КОЛОДКУ (НЕ ЗАМЫКАЯ КОНТАКТЫ 42 ИЛИ L-LINE ).
Использование данного программного обеспечения подразумевает согласие с лицензионным соглашением.
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Программа поставляется по принципу "как есть". Никаких гарантий не прилагается и не предусматривается.
Вы используете это программное обеспечение на свой риск. Автор не будет отвечать ни за какие потери или искажения данных,
любую упущенную выгоду или повреждение оборудования и транспортных средств в процессе использования или неправильного
использования этого программного обеспечения.
ВОПРОСЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПОЖЕЛАНИЯ ЖДЕМ ПО АДРЕСУ testerplus@soate.ru
УДАЧИ!
Теперь о граблях. :)
Если у вас оборвалась связь, ничего страшного. Нужно с первого пункта повторить действия. Внутрисхемный программатор не зависит от прошивки и реализован отдельной схемой. Если блок всеравно не выходит на связь, нужно попытаться несколько раз.
Провода до блока должны быть как можно короче - резко снижается количество ошибок.
Сейчас вспоминаю, что инструкция несколько не точна. В 3-м пункте написано ВЫКЛЮЧИТЬ зажигание. Это нужно делать только в том случае, если ЭБУ НЕ ОБЕСТОЧИВАЕТСЯ при выключении зажигания. Я на эти грабли налетел. Пришлось доработать проводку. На 18-й контакт питание подавалось с замка зажигания. В противном случае нужно включить зажигание, выключить зажигание и снова его включить. В этом месте были танцы с бубном. Также у меня прерывалась связь с блоком, но это не повлияло на следующюю заливку прошивки.
Стандартными флэшерами пользоваться можно, но они не поддерживают виртуальные COM порты. приходится виртуальный порт назначать на первую четверку - тогда работает.
(продолжение следует)
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
Barik
29 Авг 2012
не устанавливается связь с эбу пользуюсь загрузчиком flashergbo, эбу соатэ 302.3763 000-04. адаптер ромокабель usb http://rd-lab.ru/develop/lab/romocables/rc-usb/index.html. помогите пожалуйста. все делаю по инструкции
Добавлено через 2 часа 16 минут 49 секунд
это в смысле 42 контакт замкнуть на 19 контакт?
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
А что нужно для того,чтобы тупо слить то,что уже есть в блоке СОАТЭ?????? Загрузчиков куча,а о "разгрузчиках",или "сгрузчиках" ни слова(((((((((
Для чтения и сохранения и перепрограммирования FlasherSOATE (он же Flasher1_0_4).
По моему флэшергбо
FlasherGBO только для заливки или первоначального перепраграммирования(установки на заводское ПО - двухрежимки).
Добавлено через 12 минут 21 секунду
Через который??? Для СОАТЭ их несколько....все не пробовал,но из уже проверенных,кнопко "читать" отсутствует,как класс!!!
Внесу ясность(сам промучался пол вечера).
Если у Вас СОАТЭ 302....03 и на нем заводское ПО то FlasherSOATE (он же Flasher1_0_4) не выйдет на связь ни при каких обстоятельствах. Для того что бы получить возможность с ним работать нужно сначала залить любую двух режимку, а сделать это легко только FlasherGBO. Далее после того как поставили двух-режимку уже можно работать с данным ЭБУ и FlasherSOATE (он же Flasher1_0_4), который позволяет и читать и сохранять и перепрошивать(в одном лице).
Сам когда перепрошивался не мог подклчиться Flasher1_0_4, а FlasherGBO сразу, но так как хотел посмотреть чего тама есть, то перепрошивать заводскую прошивку было стремно, пока не нашел гдето в инете инфу что Flasher1_0_4 с 302...03 блоками вроде не работает, а только FlasherGBO, решил так прошиться. Апосля нашел информацию что теперь и Flasher1_0_4 работает, попробовал так и есть, даже попробовал шиться все работает и при этом 42 ногу на массу замыкать не надо(а просто подать все плюсы-сы, и на зажигание в том числе).
Выложу инфу думаю авторы против не будут.
У Вас имеется блок 302.3763-ХХ, который Вы уже хоть один раз переписали двух режимной газовой прошивкой с помощью программы FlasherGBO и блок работает.
Чтобы его снова переписать необходимо подключить:
18 - Не отключаемое питание / +12V
37 - Питание главного реле /+12V
19 - Масса
27 - Включение зажигания (выключать не надо) / +12V
42 - замыкать никуда не надо
55 - К-Line
Запускаете программу FlasherSOATE, нажимаете установить связь и программируете.
veter 150
29 Июн 2011
98
при первой прошивке блока через флэшГБО, не обязательно заливать именно 2х режимку! Шил всегда с первого раза без этого гемора с перезаливкой нескольких ПО.
Juggernow
24 Дек 2013
28
Блоки управления для автомобилей ГАЗ.rar - информация по аналогам Микас - СОАТЭ
все это достаточно условно. Можно менять комплектацию прошивки и получать нужный блок.
302-04.rar - последняя ( по моим сведениям) стандартная прошивка для волг с блоками 02 и 04. У меня сейчас работает такая. Из фишек данной прошивки - исправлены глюки ХХ и добавлен многоискровой запуск. Зимой машина заводится даже в -40 ( ниже не пробовал. я в такую погоду предпочитаю сидеть дома или ездить на общественном транспорте;))
Приветствую.
Пробовал прошивать свой блок выложенной тобой прошивкой - ЭБУ 302.3763 000-04 стандартная прошивка G0Z61A01 - после прошивки постоянно появляется ошибка неисправнсти ЭБУ, при этом после запуска сначала все ок, а потом вылетает, сбрасываешь и через 30 секунд снова появляется. Через autotester показывает как - Короткое замыкание на бортсеть цепи клапана ЭПХХ. И не падают обороты ниже 1100. Прошивка у вас G0Z62R04, пришлось поправить по УОЗ немного стандартную G0Z62Q04 и залить, проблем с ЭПХХ и холостыми нет, все ровно. По тесту укладывается почти в идеальные параметры. Хотел уточнить какой у вас блок и откуда эта прошивка, что в архиве?
rawsak
7 Май 2012
71
Есть в этой теме кто живой?
Вопрос есть: есть блок соатэ 31, аналог микас 11, двигатель 405
Собираюсь двигатель поставить от Волги 406, нужна прошивка под 406 двигатель, но на 31 блоки нет прошивок, есть от 302-х аналоги микас 7.1
Сам вопрос можно ли залить прошивку от 302 блока в 31
angtar
30 Май 2011
25
38
74
нельзя...
но я бы оставил прошивку от 405 мотора, потом по результатам эксплуатации подправить ее и ездить себе дальше
