Крайслер заглох и не заводиться
Стар
19 Июл 2018
29
Добрый вечер! Замучился. Не заводится волга крайслер. Кратковременные перебои двигателя начались давно при начале работы двигателя, когда начинал движение, потом все становилось хорошо перебои прекращались. Что предшествовало- машина работала, все было хорошо, далее, затроила. По работе двигателя, такое ощущение, что перестал работать один цилиндр,потом второй и третий, и заглохла. При повторной заводке, схватывает но дальше не хочет. Поиск причины, дал результат, вода в системе питания (в рампе), снял прочистил, форсунки промыл. Давление топлива 3,5, свечи поменял, был лишний ДКВ, заменил. ГРМ менял месяц назад, ремень на месте. Искра не нравится слабоватая (желтая), свечи то залиты, то сухие. Заслонку почистил. Пробывал заводить всяко, и на закрытой и на открытой. Да, перед тем как затроить, трогал косу проводов, около шлангов на отопитель. Мужики помогите!!!!!
