Помощь новичкам! Задай вопрос СЮДА сначала!
Leo
Админ
11 Окт 2004
5,768
12,380
1,150
У Вас есть вопрос, но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Спасибо.
dPlayer
9 Авг 2014
83
@vpzp, угу, спасибо. Прокладку под модуль нужно новую?
Этот мужик купил набоум и не подошло)))
https://www.drive2.ru/l/3759568/?page=0
А размер болтов не знаешь? Сразу бы заскочить к токарям;)
УПД. Почему спрашиваю - ковыряться буду в деревне, в городе некуда загнать, до деревни далеко, хотел разом всё купить и заменить. :bayan:
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Прокладку необязательно. Самое страшное - сорвать с места винты под шлицевую отвертку (лучше это сделать там где есть хороший инструмент). Мне срывали специальным ключом - маленький, похож на разводной. Подводится на шляпку винта, зажимается и откручивается.
Токаря тебе не надо. Вот нашел здесь http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=478504&postcount=1
Фильтр завтра сфотаю (у меня в запасе лежит). Но ты на него не ориентируйся, потому что как я понял они разные и на базаре тебе будут тыкать все что не лень. На крайний случай промоешь и продуешь старый.
И уже будешь знать что покупать.
И вот еще полезное http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1806896&postcount=3
Ничего там страшного. Удачи. :)
PS. Перед тем как снимать шланги сбрось давление в системе (вытяни предохранитель на насос и заведи). Когда все поменяешь и соберешь не заводи сразу, а закачай бензин в систему, включив и выключив несколько раз зажигание. Ты должен услышать как включается и выключается насос.
Добавлено через 17 часов 26 минут 0 секунд
Вот такой фильтр стоит на моей машине
    55.4 KB · Просмотры: 6
    53.7 KB · Просмотры: 6
    57.6 KB · Просмотры: 6
    54.6 KB · Просмотры: 4
Ekfyr
14 Май 2014
217
12
Какие размеры резиновых шлангов топливопроводов? Особенно те, что под днищем автомобиля. И шланга вентиляции топливного бака?
У меня 31105, но с подвесным насосом, как на 3110.
koleso
11 Фев 2012
784
Пассажиры говорят что бензинчиком пахнет в салоне, что делать? Что проверять/менять? 3102, змз402
Когда заправлялся облил заливную горловину или лючёк бензоуказателя потеет и тянет запахам бензина в салон. Обычное дело.раз сам не чувствуешь.а пассажары чуют.
Или пролил в багажнике. Зима пришла. Окна закрыты вот и тянет сзади. :)
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
Вскрыть лючок на полу багажника и проревизировать датчик уровня и бензозаборник на предмет разбухания резиновых прокладок. Заодно поменять винты на болтики с шестигранной головкой. Есть ещё редкая наисправность - трескаются изолирующие шайбы на болтике под провод датчика, и бензин сочится.
Q5S
6 Янв 2015
koleso, горловину и лючок не обличал, за этим слежу. Да и через 2 суток после заправки воняет. Дело ещё по теплу было
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
Спасибо, посмотрю
dPlayer
9 Авг 2014
83
А поменять фильтр не вышло:bayan: Один из предыдущих горе-хозяев, очевидно, уже менял его и вдавил чем-то кнопку на защелке :( В итоге фильтр разумными усилиями не снимается, придётся ехать на сто, менять защелку - шланг на неё натянут чуть ли не в жидком состоянии, как такое в гараже аккуратно разогреть - не понятно.
Добавлено через 3 часа 19 минут 28 секунд
У бати так же пахло. Пахло-пахло а потом раз - и верхняя часть бензобака отгнила внутрь:rofl:
koleso
11 Фев 2012
784
А поменять фильтр не вышло:bayan: Один из предыдущих горе-хозяев, очевидно, уже менял его и вдавил чем-то кнопку на защелке ... В итоге фильтр разумными усилиями не снимается, придётся ехать на сто, менять защелку - шланг на неё натянут чуть ли не в жидком состоянии, как такое в гараже аккуратно разогреть - не понятно...
Надо его срезать и поставить новых шланг. :)
местный73
14 Июн 2014
Перечитал почти всё
тут.Однако вывод по своей
проблеме так сделать и не
смог.Помогите советом, кому
несложно
Дано: в руки попала ГАЗ 3110.
Прошлое покрыто мраком
(аккурато эксплуатировали или
насиловали). Карбюратор стоит
ДААЗ 4178-1107010-40.
Двигатель масло не ест, прошел
2,5 тыс км без доливок.
Как взял авто - заменил все
фильтра, провода, свечи,
бегунок и крышку трамблера,
фильтр в бензобаке. Не менял
только фильтр в карбюраторе
(потому карбюратор ну вообще
не трогал). Машина завелась без
проблем в -29.И в дальнейшем
заводится сразу.От поездок
ощущения отличные, едет очень
резво,60 км/ч набирает быстро,
быстрее я не езжу в городе.Езжу
аккуратно, где можно -
использую движение накатом.
Свечи сейчас смотрел - нагар в
норме, светло-коричневый, как
в книжке.
Дым из трубы идёт
нормальный, но чуть попахивает
бензином.На ХХ периодически
слышны легкие хлопки в
выпускном тракте. Бензином
чуток в салоне
попахивает.Масло чуток пахнет
бензином.
Но расход - 18-24 л.
Если проблема в бензонасосе
(масло попахивает чуток
бензином) - то динамика не
была бы отличной, а машина
едет как не чувствуя своего
веса, в потоке со всеми на
равных
Кроме как на карбюратор,
думать больше не на что.Но
почему тогда свечи в идеале,
если карб переливает?
Итак в машине почти всё на
новое поменял.Карб новый
покупать не хочется...
24,193
На ХХ периодически
чуток в салоне
бензином.
равных
И всё-таки бензонасос, он "ворует" бензин. Пока маленько, в дальнейшем будет больше. Скоро перестанет нормально заводиться и работать по причине огромного количества бензиновых паров на подаче воздуха в карбюратор через систему вентиляции катера...
Так что - приобретайте новую мембрану и вскрывайте насос.
местный73
14 Июн 2014
полковник2, большое спасибо.Поставлю новый насос для пробы, благо недорого стоит.Прошу прощения, что написал одновременно в две ветки -не сразу разобрался. До этого здесь совета спрашивал ещё летом 2014, подзабыл форум))
Constantyn
20 Авг 2015
Добрый день коллеги.
Прошлым летом стал обладателем ГАЗ 31105 2006 года с ЗАЗ-4062.10.
Осенью того года обратил внимание, что при заправке полного бака начинает сильно вонять бензином.
Залез в багажник. Оказывается текли топливны трубки в районе штуцеров у бензонасоса.
Чуть тронул, обратка отломалась. Видать предыдуший владелец там уже не первый раз свои рученки запускал (запускал по ходу не только туда :bayan: ).
Тогда же отпилил кусок трубки, одел прозрачную типа "силиконовую". Затянул все хамутами. Вроде нормально все. Зиму прошла. Но дальше думаю надо менять. Вот и встал вопрос, где взять топливные трубки эти??? Нигдже в Москве в магазинах нет.
Как я понял каталожный номер трубки 3110-1104180-20. На что можно заменить, где взять??? :wall:
Планирую зменить подающую и обратку.
