Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
7 Июн 2013
1,180
344
6 Ноя 2023
16
6 Ноя 2023
16
Добрый день.
1 февраля купил Волгу 3110 с 402 мотором, 1999 года.
Обнаружил такое вот явление: при включении зажигания что-то тихонько щёлкает слева у ноги водителя, примерно каждые 3 секунды. Подскажите, пожалуйста, это у всех так? Я так понял, что это реле, снял облицовку, но на слух не выявил, пальцем пробовал вибрацию уловить - не удалось, пожоже, что вот это, самое верхнее но фишки снять было неудобно, чтобы проверить. Или не обращать внимания?
Понял сегодня, что там тикает.:) Оказывается, у Волги есть прерывистый режим работы дворников)) У меня какая-то неисправность, и в крайнем верхнем положении щётки не двигались, а вот реле тикало, а я, будучи незнакомым с устройством, думал, что крайнее верхнее положение их просто выключает.
