Мануал: Переборка 5-КПП
slavwa
23 Сен 2007
182
700
Моя переборка 5-ст КПП
С чего все началось ? :whistle2:
Все как всегда - на тот момент пробег составлял 70000км, передачи 1-я и 2-я включались с огромным трудом, особено в момент перехода со 2-ой на первую, а если удавалось такое проделать , то сил и нервов это стояло немеряно ;)
Начитавшись чьих-то отзывов , о том , что можно из коробки старого образца сделать новую (иметь двойные синхронизаторы 1-ой и 2-ой передачи , вилки с латунными сухарями и коническими подшипниками промежуточного вала) я закупил запчастей на 8000руб (двойные синхронизаторы + шестерни первой и второй передачи под них, ремкомплект всех подшипников и сальников, вилки с сухарями и прокладками ...
Все разобрал , отмыл и понеслось ! Сюрприз за сюрпризом;)
Выкладываю фото
    666.6 KB · Просмотры: 1,670
    573.3 KB · Просмотры: 1,511
    662.5 KB · Просмотры: 1,508
    587.4 KB · Просмотры: 1,418
    666.1 KB · Просмотры: 1,926
рыбак
12 Июл 2008
19
Ответ: Моя переборка 5-ст КПП
прокладки могут ставиться слюбой стороны, это зависит от совпадения зубов , шестерё и промеж. вала. Насчёт шума ,многое зависит от шлифовки валов под подшипниками , не должны сидеть очень туго.
Ефим
27 Июн 2008
322
34
Переборка КПП 5 ст., нужны ваши советы
В эти выходные собираюсь самостоятельно перебрать 5 ст КПП, дв 406и, 31105.
Делаю это в первый раз, поэтому ОЧЕНЬ нужны ваши советы, кто-то что помнит, знает... Т.е. пока на колесах, могу купить все необходимое, потом это будет сделать сложнее, а управиться нужно за сб и вс.
Описание:
Первая может недовоткнуться, соответственно, вылететь, на 2-ой по признакам полетел синхронизатор (втыкается норм только на малых оборотах, при больших - треск, нужно выжидать и производить какие-то хитрые манипуляции), задний просто вылетае почти всегда.
Плюс последней каплей было, залез на эстакаду (резонатор травил), потом когда завел проверить, опупел от шумов из коробки... Там как будто вообще все сухо и куча шелухи
Dredd
30 Дек 2007
772
918
Re: Переборка КПП 5 ст., нужны ваши советы
комплект прокладок-сальников +2л масла. и книжку хорошую с кучей фоток возьми если 1 раз делаешь) + подшипник первичного вала. а дальше вскрытие покажет)
Ефим
27 Июн 2008
322
34
Коробку сниму, делать скорее всего буду дома, т.е. инет-мануалы под рукой, есть ЗР книга "для одаренных" с фотками...
Какое масло взять? Имеет ли смысл на обкатку одно, а потом, через пару тысяч, другое?
Вообще, где по незнанию могу напартачить?
Dredd
30 Дек 2007
772
918
Ефим, подшипники в ней игольчатые. разбирай аккуратно. а то просыпишь и вдруг чего не хватит. но если после разборки будут болтатся шестеренки - придется все подшипники сменить. насчет масла..черт его знает...у меня ситуация была такая что ничего кроме тад17 под рукой не было. потом поменял на кастрол 75в140 после 1000км..не так уж и много было стружки - все собрал магнитик пробки
Ефим
27 Июн 2008
322
34
Нашел по теме, читаю, но все равно, оч жду советов
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=14019
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=10470
Как предотвратить посторонние шумы? как выбраковывать детали? как выбирать новые?
Добавлено через 5 минут 4 секунды
Может к сальникам сразу добавить комплект подшипников?
Хуже быть не должно....
Dredd
30 Дек 2007
772
918
Ефим, я просто делал коробку на стороне) там з\ч за символические деньги были...так что порядка цен не знаю...могу тебе сказать только 1 вещь - раз уж у теба 105я то наверняка там синхроны нового обраца которые стоят не 150-200р\шт а 1200)))
Ефим
27 Июн 2008
322
34
Посмотрел цены:
Синхронизатор КПП 5-ти ступ. ГАЗ 31029 шт ОАО ГАЗ 31029-1701179 290.00
Синхронизатор КПП 5-ти ступ. Газель шт ОАО ГАЗ 3302-1701179 275.00
Муфта синхронизатора КПП 5-и ст Волга ГАЗ 31029-1701175 шт ОАО ГАЗ 31029-1701175 600.00
Р/компл прокладок КПП 5-ст Газель,Волга (802 с сальник) компл ОАО ГАЗ 31029-1701802 80.00
Р/компл подшипников и прокладок 5 ст КПП Газель, Волга компл ОАО ГАЗ 31029-1701805 1120.00
Шестерня промежуточного вала 35 зуб. КПП ГАЗ-31029 шт ОАО ГАЗ 31029-1701056-10 350.00
Шестерня промежуточного задн. хода КПП ГАЗ-31029 шт ОАО ГАЗ 31029-1701082 630.00
Dredd
30 Дек 2007
772
918
Ефим, не то смотришь) я же тебе говорю нового образца. он из 3х частей состоит. номер кажется 3302-1701178
Ефим
27 Июн 2008
322
34
Кольцо синхронизатора блокир. в сб. н/обр. Газель шт ОАО ГАЗ 3302-1701178 1524.00
Наверное, оно...
У меня авто конец 2004 г.в.
Андрей3110
29 Сен 2008
116
24
Смотри,если будешь разбирать пирамиду,автоматом покупай новые стопора втор.вала,и подшипник задний втор.вала.На 2ой передаче стоит синхрон нового образца,так что готовься...
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
Итак, продолжается серия мануалов от вертолета.
Прошу сразу извинить если что-то называю не по научному, а по своему.
Сегодня подробно разбираем и собираем 5-ти ступенчатаю КПП нашей родной любимой волги и кроем уями наши заводы изготовители за их "точную" работу.
Итак приступаем.
1.Снимаем КПП с авто, по максимому отмываем-отчищаем с наружи, не забыв слить масло перед снятием.
2.а)Начинаем разборку с переднего фланца
б)Внутри него находится передний сальник КПП
Важно!!! Для его замены НАДО снять КПП с машины.
в)Далее снимаем стопорное кольцо первичного вала
г)Далее откручиваем 2 болта пром. шестерни заднего хода
д)Разделяем две половины корпуса или половиним, но перед этим: Ну а теперь кладем Кпп в какую-нибудь большую емкость или подстилаем под нее чего-нибудь, т.к. после разделения корпуса потекут остатки масла. Как успехи ? Главное!!! Не стучите молотком по ушам коробки и по корпусу, и не надо матерится. А просто надо сделать так
Легким движением руки ваша КПП располовинилась. Если вы "укакались" и ни чего не получилось проверте качество выполнения пунктов 2а,в,г. И пробуем опять.
В итоге должны получить это:
3.а) Покурили и начинаем дальше.
Снимаем верхнюю крышку кулисы
Внутри находятся подпружиненые упоры кулисы, которые отвечают за положение рычага КПП в среднем положении. Когда у Вас рычаг болтатся в стороны, причина в них
Для замена пружин и разбора надо извлечь заглушки по бокам
б) Далее снимаем маааленькую крышечку о двух болтах. !Под ней находятся пружины с шариками, поэтому КПП желательно поставить крышкой вверх.
Крышку сняли, вытащили 3 пружинки, потом переворачиваем КПП кверх ногами и вытряхиваем шарики. Их то же 3. Если не все вылкатываются, например как у меня:
То так и оставляем, но про них не забываем!!!!
в)Откручиваем болтики вилок:
Штоки вилок вытаскиваются по порядку: сначала крайние потом центральный
, вы просто не сможете вытащить центральный первым. Придерживаем!!!![/B] вилку и тянем шток
и тут внимание!!! , читаем пункт 3.б) и вспоминаем про шарики!!!! Когда шток почти вытащите, шарик провалится и покатится , так что смотрим в оба глаза ( ну или как я в четыре))))!!!!
И еще одно ВНИМАНИЕ!!!!, когда будете вытаскивать средний шток, то в нем есть одна самая ПРОЕ***МАЯ ( звиняйте, другого определения не существует) деталька. Маааааленький толкатель блокирующих роликов
г) вытаскиваем блокирующие ролики, их 2 штуки
они нужны для того, чтобы предотвратить движение остальных штоков при включенном одном.
д)Теперь сравниваем количество вами вытащенных деталек с этим фото
4. Теперь можно покурить.
а) После перекура будем отделять хвостовик от внутренностей. Для этого надо разжать стопорное кольцо на подшипнике вторичного вала
и вытаскивать все нутря одновременно.
б) я делаю так : Беру фланец из пункта 2а, вставляю в хвостовик и ставлю КПП на этот фланец
теперь беру длинную отвертку вставляю под шестерню, и держа кистью корпус КПП, разжимаю стопор и локтем давлю на отвертку поднимая вторичный вал.
Внимание!! никогдане тяните за первичный вал, как бы ни удобно казалось тащить. Потому что как только он почувствует свободу, он моментом спрыгнет со вторичного вала и полетят ролики ( пункт 5а) с синронизатором по всему гаражу. Вот результат: фото1 возле большого пальца нет синхронизатора ( это который металл желтого цвета)
в) Теперь любуемся на продукт нашей деятельности. И идем на перекур, т.к. замучились разжимать стопор без разжимника стопорных колец Правда? Купите перед разборкой КПП, он везде пригодится
5. После очередного перекура начинаем разбирать первичный вал.
а) Снимаем первичный вал со вторичного просто стягивая одно с другого. Только не резко и не быстро!!!. Внутри первичного вала находятся ролики фото2
б) Снимаем стопорное кольцо фото3 и шайбу фото4
в) Спрессовываем подшипник.
6. Закончили с первичным валом и принимаемся за сладкое, вторичный вал.
а) Начинаем разбирать со стороны первичного ( это не принципиально с какой стороны начинать разбирать, все зависит что менять будете)
Снимаем стопор фото5, шайбу и синхронизатор в сборе фото6 и шестерню 3ей передачи с подшипникомфото7
б) Вот мы уперлись. Снимаем кольцо, которое держит два других полукольца с шариком фото9. На фото8 показано как это устроено. Не потеряйте шарик!!!!!
в) Снимаем снимаем шестерню второй передачи с подшипником и кольцо блокирующее синхронизатора ( в просторечии "синхронизатор" "синхрон" )фото10
г) И опять стопорное кольцо фото11, которое держит синхронизатор первой и второй передач.
д) Снимаем синхронизатор 1ой и 2ой передачи в сборе фото12 и вслед за ним шестерню первой передачи с подшипником фото13
е) Дальше, а дальше всё!!!! Дальше на вторичном валу находится бортик, который разделяет вторичный вал на две части. Ну а сейчас можете покурить, или если не курите, разворачивайте вторичный вал и переходите к продолжению.
ПРОДОЛЖЕНИЕ В 13-ом ПОСТУ!!!!
    92.5 KB · Просмотры: 652
    65.2 KB · Просмотры: 608
    57.2 KB · Просмотры: 597
    63.4 KB · Просмотры: 553
    58.8 KB · Просмотры: 533
    78.7 KB · Просмотры: 525
    69.6 KB · Просмотры: 551
    64.1 KB · Просмотры: 515
    89.3 KB · Просмотры: 506
    58.7 KB · Просмотры: 486
    87.6 KB · Просмотры: 530
    40.2 KB · Просмотры: 459
    60.3 KB · Просмотры: 460
GastroVoZ
4 Ноя 2007
464
278
Volodia
16 Окт 2009
365
367
Клаус вертолет,
Когда будет продолжение??? А то вчера снял свою, завтра хотел начать переборку но инфу мало про энто, да и в умных книжках ни чего толком не расписано, особенно что касается регулировки...
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
Хотел сегодня, да по закону подлости работы загланды, сейчас опять на заявку ехать
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
Если сегодня не получится, тогда завтра к ночи чсе выложу
