Большая проблема Крайслер мертв. Оживить не получается. Прошу помощи!
Прохоров
27 Мар 2009
50
134
Описание проблемы:
Несколько лет назад моя "Крыса" начала туго заводиться зимой. Все доступные действия "1 уровня" в виде замены АКБ, проводов ВВ, свечей, промывки дроссельного узла и форсунок предпринимались неоднократно. Однако, с течением времени, ситуация становилась все хуже. В этом году машина стала отказываться ехать уже и летом. Поначалу все выглядело как неисправность бензонасоса (на холостых работала нормально, а под нагрузкой резко скисала). Потом стало еще хуже. Могла заглохнуть посреди дороги и напрочь отказываться заводиться. В какой-то момент заметил, что ситуацию спасал легкий удар по колодке проводов на ЭБУ. После этого машина какое-то время работала идеально. Потом все повторялось. В итоге, к сентябрю машинка скисла совсем и была поставлена в дружественный сервис.
На данный момент, по словам электрика, проблема заключается в том, что при первом, "холодном запуске" свечи заливает напрочь (время открытия форсунок в 4 раза больше номинала). При температуре двигателя 27 градусов и выше проблем нет - все заводится и работает нормально. При более низкой температуре даже не чихает. ЭБУ ошибок не дает. Есть понимание, что скорее всего какой-то датчик накрылся, но вот какой? Параметры работы датчиков "крысы" найти не получается.
ЭБУ Микас 11.
Люди! Помогите, кто чем может! Пожалуйста! Советами я имею в виду))))
PS: Бензонасос перебран, ЭБУ проверен, прошивка на всякий случай перезалита, провода/контакты проверены...
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
игорь в б
9 Дек 2011
6,403
1,433
690
низкое давление топлива. замени бензонасос в сборе.
измерь компрессию может прогорела прокладка.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
Это не машинка скисла, это скисла ... пропайка колодок мамы и папы, на самом ЭБУ и на присоеденительной большой колодке к ЭБУ.
Возможно стоит разобрать ЭБУ и пропаять заново все контакты на колодке.
Так же стоит сделать и на подключаемой к ЭБУ колодке. И всё будет работать.
Прохоров
27 Мар 2009
50
134
Какое давление в системе?
Завтра уточню у парней. Но по сути насос новый. Все потроха заменены. Старый только корпус остался. Когда завел после ремонта ехала нормально абсолютно, тяга хорошая была без провалов.
Добавлено через 55 секунд
Микас крайне не любит мойки моторного отсека. Сам блок вскрывали?
Вскрывали. Пропаивали все.
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
Компрессию замеряли полгода назад при замене ремня ГРМ. Цифры не помню, но все в норме было...
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
Какие ошибки выдает ?
В том то и дело, что никаких! А которые выдает (типа пропуски зажигания) - те уже являются следствием, а не причиной...
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
Тоже была такая мысль, но... все разобрали, пропаяли - не помогло...
игорь в б
9 Дек 2011
6,403
1,433
690
Максим31105
8 Окт 2015
45
14
49
Это просто версия: глюк датчика температуры. Попробовать скинуть фишку с него- вылетит чек но КАК будет заводиться ?
Фишка спереди движка около термостата.
15,242
8,672
На машинах с МИКАСом с этого же датчика показания на приборке. На приборку выдает сам МИКАС, так что проблемы с датчиком сразу можно увидеть по показометру.
Добавлено через 57 секунд
там есть обратный клапан
Обратный клапан в самом насосе, а на обратке стоит регулятор давления, который держит в системе 4 атм.
Прохоров
27 Мар 2009
50
134
Тоже думали уже на него, но... С МИКАСа на диагностике температура корректно показывается...
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
Завтра еще раз сам перепроверю давление...
Прохоров
27 Мар 2009
50
134
На время диагностики скинуть клапан адсорбера... и попробовать ездить без крышки бензобака.
В крышке клапан удален сразу после покупки. Адсорбер попробую, спасибо...
ocroman
16 Янв 2010
87
20
Сообщение от Максим31105
у товарища при диагностике и на приборке всё правильно показывало, но на горячую не заведёшь пока фишку не скинешь, поменял датчик ож и всё в норму встало
Максим31105
8 Окт 2015
45
14
49
Дядь !!!
Скинь фишку и напиши о результатах !!!
ООООООчень тебя прошу !!!
Добавлено через 8 минут 30 секунд
Оффтоп.
Есть у нас в городе мастер Серёга-американец. Человек с заслуженным авторитетом по ним самым.
Приезжал к нему с крысой и вот о чём он поведал: Движок очень выносливый. Выхаживает до 500000. Но от Микасовских мозгов все проблемы- типа косорукие дебилы заставляют его работать (в том числе и запуск) на граничных режимах (впрыск и тд. и тп.)
ПОЭТОМУ ПРОШУ ПРОДЕЛАТЬ ОПЕРАЦИЮ ИЗ МОЕГО ПРЕДЫДУЩЕГО ПОСТА И ОТПИСАТЬСЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ!!!!
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
По датчику фазы ошибок не проскакивало? Была тема, на горячую машина могла не заводится совсем, или через раз. Поменял датчик фазы все прошло, но периодически по нему давал ошибку.
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
@AndreyU82, тогда крутить долго нужно, если датчик фазы.
У меня на микасе можно было крутить до посинения, пока аккум не усадишь. Схватывает и глохнет тут же, потом бесполезно крутить не заведешь. Заводилось только после того как постоит пол часа и остынет.
ALEKC54
19 Сен 2008
@AndreyU82,
Неправильное смесеобразования Микас выдает на горячую, была такая же проблема на 06 прошивке, крутить можно было до посинения, помогало скидывание фишки с ДТОЖ, сразу заводилась. Сейчас стоит 12 прошивка тюненая, проблема если выскакивает, то заводится со второго, максимум третьего раза.
Прохоров
27 Мар 2009
50
134
Дядь !!!
Оффтоп.
Скинул. Все мертво. Вообще никаких изменений. Даже не схватывает...
Добавлено через 9 минут 7 секунд
Господа! Прошу прощения за долгое отсутствие, но на зиму пришлось мне бросить свою "крыску" в сугробе и вернуться к ней только сейчас. Дружественный сервис "слился", признав свое полное бессилие. Приходится заниматься самому.
Итак. Вчера попытался завести. Никакой реакции. Стартер маслает, но двигатель даже не чихает. Тогда скинул шланг со всасывающего коллектора (который из под клапанной крышки туда выведен) и прыснул в коллектор эфиром. Рыкнула она у меня после этого знатно. Аж до 3000 оборотов. Но ровненько. Из этого делаю вывод, что датчик коленвала, свечи, провода и катушку зажигания можно исключить.
Далее замерил давление в топливной системе. На выходе с насоса и на обратке почти 7 очков. На рампе 3.5. Фишку с датчика температуры скидывал - результата нет.
Теперь сижу и думаю, что с ней завтра дальше сотворить. Попытаюсь прозвонить цепи датчиков и потыкать тестером в сами датчики. Буду очень благодарен, если у кого то есть цифирьки рабочих параметров сопротивления по датчикам...
