Непонятная вибрация
Джонатан
11 Ноя 2014
187
21
Привет все. Проблема такая: При замедлении скорости, примерно около 20км/ч, где-то под задницей, случается кратковременная, но довольно чувствительная вибрация. Думал на крестовину, но вибрация бывает только при остановке. При разгоне или при медленной езде такого нет. Что такое? Есть соображения?
Ставрос
14 Май 2016
350
210
ИМХО, стоит проверить подвесной подшипник, и, как это не странно, задние тормозные колодки. У себя за два дня с такими симптомами поменял все крестовины и подвесной. Затем случайно снял барабан и обнаружил слетевшие с колодок накладки... Замена колодок решила все.
Джонатан
11 Ноя 2014
187
21
С тормозами всё в порядке. А вибрация самоустранилась. Как появилась, так и пропала. Так что так и осталось данное происшествие для меня загадкой.
P.S. Прошу прощения за долгий ответ, был в местах очень отдалённых от интернета.
MaxonB
21 Фев 2016
226
31
Не будем засорять форум лишними темами, продолжим тут. На скорости 45-55км/ч на любой передаче появляется вибрация в районе коробки, а точнее рычага КПП. Причём чем передача выше, тем сильнее вибрирует. Если еду в машине один или с лёгким пассажиром, то просто немного повибрирует и проходит. Если в машине едут больше двух кабанчиков по 100+кг, да ещё в багажнике чё-то тяжёлое (типа хотя бы мешка цемента) лежит, то вибрация прям как будто что-то вырваться из-под пола хочет и разгоняться быстрее 40 не решаюсь. Вибрирует в районе коробки. Кардан был поменян осенью прошлого года на новый и больше 5к км не прошёл ещё. До замены кардана была проблема похожая, но более ярко выраженная - там на скорости 100+ трясти начинало.
Больше пока сказать ничего не могу, доступ к эстакаде немного отсутствует (снегом засыпана) и посмотреть на подбрюшье пока никак.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,654
5,132
885
Если есть подвесной то смотри его + хвостовик, фланец хвостовика .. А так , от веса зависит проседание машины а с ним и угол изгиба кардана - работы крестовины
MaxonB
21 Фев 2016
226
31
Наконец оттаяла эстакада. Предварительный диагноз - умерла средняя крестовина. Люфт (в самой крестовине) во все стороны минимум по миллиметру.
В течение недели будем заменить, благо с ними пока проблем в магазинах нет.
MaxonB
21 Фев 2016
226
31
В общем не выдержала душа поэта, поменял крестовину. Проблема с вибрацией на скорости 45-55км/ч прекратила своё существование. Другое дело что я первый раз увидел, чтобы обоймы подшипников (крышки) из вилки по миллиметру во все стороны вылезли и держались только за счёт стопорных колец.
