после подзарядки аккумулятора прекратил заводиться мой "кузнечик" (3110 дв406) не включался бензонасос-явно..подал на прямую-работает (просто кинул провод навесом на блоке предохранителей), но не заводится.
пришел товарищ, повторил то же самое-завелась..совершил поездку,решил не снимать щиток,за которым сигналка, просто спрятать этот "навес" за блок предохранителей, сделал,-опять не заводится.
по схеме сигнализации tomahawk-tw-7000 подача на коммутатор, бензонасос, стартер и катушку зажигания идет с реле блокировки двигателя ..
бензонасос работает, стартер -крутит всегда, т е думаю он к этой ветке не был подключен..,на катушке напряжение 12В есть..
В РАЗДЕЛЕ КОМПЛЕКТАЦИЯ наличие реле блокировки не указана.
руль .щиток- сняты. провод уходящий на реле определен и виден( 2 см) , далее заизолированный жгут ,поблизости никаких реле нет.
прошу помощи знатоков всем сочуствующим-спасибо!
