странная течь масла
pahaa100
22 Мар 2017
Соболь 2752 2004 г.в. ЗМЗ 40522.
Потек сальник коленвала передний.
Поменял на наш отечественный (красноватый). Завел двигатель - сальник задымился, чуть машину не спалил.
Поменял на импортный, завел, прогрел, прокатился - все нормально.
Заглушил, пока убирал инструменты увидел небольшую лужицу масла под машиной, течет с сальника на заглушенном двигателе. Оставил машину около гаража на ночь. Ушел расстраиваться.
На следующий день завел, прокатился - не течет не капает, заглушил - начинает немного подтекать, под машиной опять небольшая лужица.
Уважаемые ГУРУ, эксперты и форумчане может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой, буду очень благодарен за любую подсказку, заранее Спасибо.
Тартарен
5 Фев 2011
1,932
833
Я не знаю как именно в 406 моторе, пишу по опыту с Жигулями. То же самое было, новый сальник и течь. А дело вот в чем: сальник ставится в лобовую крышку, она съемная. Так вот когда крышку с новым сальником ставят ее не надо сразу прикручивать, как я сделал. Надо прихватить только, чтоб она могла двигаться, завести машину, пусть немного поработает и сальник с крышкой займут правильное положение. Потом затягивать.
pahaa100
22 Мар 2017
на этом двигателе крышку снять целая эпопея, но все равно спасибо за совет
24,193
Сальник внутренней частью по какой детали работает?
На хвост коленвала надевается специальное кольцо. В процессе работы на кольце появляется выработка, по этому сальник меняют вместе с кольцом.
Кроме того, течь масла может возникать не только по сальнику. Масло может подтекать между коленвалом и кольцом. Чтобы этого не происходило между кольцом и звездой ГРМ ставится резиновое кольцо. В процессе работы кольцо дубеет и перестает уплотнять. При замене сальника и его тоже меняют на новое.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
Теоретически правильно, но попробуйте сделать это на практике - через зазор между свободно двигаемой крышкой и блоком всё масло в минуты выгонит наружу.
Почти на всех моторах сальник вместе с крышкой центрируется оправкой и только оправкой, примерно как на чертеже ... , и только потом крышка затягивается.
    178 KB · Просмотры: 29
pahaa100
22 Мар 2017
Правильно ли я понял: случай у меня тяжелый и крышку снимать придется?
еще нужно докупить два кольца: железное и резиновое, можете подсказать номера деталей, а то в магазинах меня не поняли. Спасибо
Тартарен
5 Фев 2011
1,932
833
И практически правильно. Когда так сделал сальник стал держать. Сильно газовать не надо и долго тоже не надо. Минута - это долго. Про спец. инструмент для центровки - согласен, на заводе так и делают. Но у меня в гараже его не было.
pahaa100
22 Мар 2017
втулка коленвала запорная 406.1005038, я так понимаю это и есть "спецальное кольцо" - можно ли его поменять не снимая крышки?
24,193
@pahaa100, Да, похоже оно. Содрать его с коленвала возможно будет не просто - оно на шпонке сидит, а отверстие под сальник маловато будет.
Но попробовать можно.
pahaa100
22 Мар 2017
Всем огромное спасибо, буду пробовать
romcha
2 Сен 2010
433
149
@pahaa100, заменить не снимая передней крышки можно, но нужен съемник.
pahaa100
22 Мар 2017
Вообщем, качество сальников не при чем, кривые руки то же. Демпфер вылез из шкива и протер крышку. Так что все развлекалово только начинается. Всем спасибо за помощь!!!
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
было такое,хорошо помыть обезжирить и герметика туда,а по хорошому варить либо менять.Но трюк с герметиком оправдал себя второй год полёт нормальный
pahaa100
22 Мар 2017
Попробую заварить прям на машине
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
сложно будет
pahaa100
22 Мар 2017
а какой герметик использовали?
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
маноловский чёрного цвета,самое важное хорошо очистить и обезжиреть.
pahaa100
22 Мар 2017
Всем здравствуйте!
купил новую крышку цепи грм, поставил и теперь машина заводится и сразу глохнет, ошибки 53, 54, 62 (датчик колена, датчик распредвала, неисправность блока управления соответственно).
Могут ли данные ошибки однозначно указывать на то, что перескочила цепь?
По меткам проверить не могу, т.к. демпфера уже нет.
Заранее всем огромное спасибо!!!
Добавлено через 14 часов 13 минут 53 секунды
с меткой вроде прояснилось - за 15ым зубом на шкиве против ч.с.
pahaa100
22 Мар 2017
вчера добрался до машины (она на даче зависла), вскрыл, цепь действительно перескочила.
ГУРУ
12,130
5,470
При установке нижней цепи надо связывать ветки цепи чуть выше звезды коленвала.
Цепь провисает и во время срабатывания натяжителя часто не попадает точно по зубьям.
