КУЗОВ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ
7 Июн 2013
1,183
Всем известны слабые места кузовов Волги- двери, пороги и т.д. Лично я после покупки универсала переварил пол-кузова гнилья на новое железо с полной защитой от ржи, но через лет 5 все равно-ржа, гнильё. Все труды и финансы пошли под хвост. Как не грунтуй, мовиль-шмавиль все равно сгниет. Спасение одно- или не металл, или нержавейка. Остановился на нержавейке-святом для авто металле. И понеслась. Сгнившие места-морда, днище, зад постепенно стали вечными, не требующими никакой защиты и обработки. Но когда дело добралось до лицевых поверхностей-двери, крылья... начались трудности с формовкой в 3 плоскостях. Понадобилось сделать роликовый станок, станок "английские колеса" и переделать ТДМ-500 под контактную сварку. Пробная нерж дверь показала, что размеры нужно подгонять только под свой кузов, а не под донора ( ездить надо постоянно).
Я это к чему. Мне известна 21 Волга сделанная из нержавейки и отполированная. Делали в заводских условиях для "дяденьки". Сам я её не видел, но говорят заглядение.
Может кому известны подобные ВОЛГИ ? Пора ехать :hi:
    176.2 KB · Просмотры: 712
7 Июн 2013
1,183
Спасибо всем кому интересна эта тема. Суровая действительность внесла коррективы в данный проект не в лучшую сторону. " На одну пенсию в булочную на такси не съездить ":hi:
троль
1 Июл 2013
135
79
7 Июн 2013
1,183
Наконец-то появилось время продолжить нержавеющую тему. По дверям-осталась гнилой правая передняя. Чтоб не терять время на кучу подгонок двери в проеме, на разборке куплена отличная дверь, расшита пенка, убрана вся ржа, покраска изнутри и "больных" мест хорошей эпоксидкой, примерка в проеме щелей и зазоров. Дальше -гибка пенки из 304 нержи 1 мм. Фотки.
    137.2 KB · Просмотры: 66
    114.4 KB · Просмотры: 68
Amarok
10 Янв 2014
35
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Браво!!! Супертруд! Мастерство!
Вы её будете красить?
Как вариант не скрывать эксклюзивность нержавейки, однонаправленная шлифовка и покрытие прозрачным лаком.
7 Июн 2013
1,183
Фотки на страницах. Сварка идет 4-х типов-контактная, аргон, п\автомат, электроды.
Краска в планы не входит, да-же шлифовка-полировка требует больших трат особенно времени.
Пока менял рессоры ( поставил новые Чусовские-зад ползет по земле). Решаю установку пневмо от паджеро, надо совместить все-аморты, глушение, грязечехлы и т.д. Давление возможно пойдет от 10 л. баллона с азотом.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Ехал я за такой машиной в солнечный день!
Не надо!
7 Июн 2013
1,183
Тем более ПДД запрещают использовать зеркальные поверхности на авто.
Немного не в тему, хотя использование нержавейки на перспективу позволяет производить сварочные работы по кузову без потерь на коррозию. Так как новые рессоры оказались хуже старых, пришлось лепить пневмоцилиндры. Пробная примерка показала, что и как придется учесть и приварить опоры строго соостно. А пока идет подготовка опор ездить будем на пружинах. Фотки. :hi:
    149.6 KB · Просмотры: 86
    157.9 KB · Просмотры: 79
    155.1 KB · Просмотры: 79
    211.5 KB · Просмотры: 78
melkii
22 Дек 2009
258
111
Немного позанудствую... Нержавеющие стали аустенитного класса (12Х18Н10Т как самая распространенная) боится ионов хлора, проще говоря обычной соли. Межкристаллитная коррозия при эксплуатации в морской воде проедает миллиметровую стенку насквозь за пару месяцев, это реальная практика, поэтому на флоте все теплообменники для морской воды делаются из цветных материалов (меди, латуни, медно-никелевые сплавы). Причем коррозия работает не так заметно, как на обычных углеродистых сталях, но образует большое количество мелких, едва заметных отверстий, стенка как перфорированная становится.
В условиях городской эксплуатации с реагентами на дорогах защищать пороги и низ дверей "нерыжеющего" кузова от их воздействия все же придется.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Я про только шлифовку, без полировки, почти полуматовый. А вот если только пройти пескоструем, будет полный матовый
    10.2 KB · Просмотры: 45
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Хотя декор нержавейки может быть разным
    82.8 KB · Просмотры: 33
    36.2 KB · Просмотры: 34
    75 KB · Просмотры: 32
7 Июн 2013
1,183
Согласен, если нержавейка-китайская.
melkii
22 Дек 2009
258
111
Да нет, не китайская, а самая отечественная и качественная со всеми сертификатами напрямую от производителя. Про соль и нержавейку многие не верят, потому что характерных рыжих пятен не будет. Но увы, ионы хлора и серы ей на пользу не идут и нержавейка тоже разрушается.
Почитать про стойкость нержавеек к коррозии можно много где, вот первая попавшаяся ссылка. Краткая выдержка: "Точечная и язвенная коррозия нержавеющих сталей часто встречается при эксплуатации в морской воде. В ряде случаев она может иметь перфорирующий характер (для листа и ленты). Механизм точечной и язвенной коррозии связан с адсорбцией хлор-ионов на нек-рых участках поверхности стали, вследствие чего происходит локализация коррозии. При этом осн. поверхность стали находится в пассивном состоянии, а участки с адсорбированными хлор-ионами — в активном состоянии; этому способствуют продукты коррозии. Точечная коррозия в присутствии хлор-ионов может быть вызвана пробоем пассивной пленки при высоком потенциале. Точечная и язвенная коррозия может также развиваться вследствие появления различных поверхностных дефектов (включения, интерметаллиды, повреждения пленки и т. п.)."
Что и как делать каждый решает сам, я лишь предупредил о последствиях эксплуатации незащищенного нержавеющего металла кузова в городах, где всю зиму сыпят на дороги соль.
Реакции: aut
7 Июн 2013
1,183
Для зимы сделана еще одна " морда" без прорезей, чтоб всякое .... с дорог не портило соты радиатора.
    197.8 KB · Просмотры: 90
7 Июн 2013
1,183
