Шумоизоляция кузова 3110
slavwa
23 Сен 2007
182
700
вот пару месяцев назад купил 3110, шумоизоляцией впринципе заниматься не планировал ))) все случайно получилось ...
Поскольку авто было "голым" - небыло эл.стеклоподьемников и заркал с обогревом, да и хотелось нормальную сигнализацию с пейджером, решил все это поставить. Наверное с этого момента все и началось. Сначала разобрал обшивку дверей, поставил эл.стеклоподьемники на все двери, но чтобы нормально протянуть провода пришлось вскрыть полы. Когда покупал провода в автозапчастях наткнулся на шумку, решил прикупить пару листов для побаловаться (для проклейки отдельных участков пола и дверей)
На тот момент в материалах ничего не понимал ,что и как клеется пришлось разбираться по ходу дела самому :swoon:
Выяснилось, (товарищи подсказали ) что для хорошего результата необходимо проклеивать панели кузова вибропоглощающим материалом (на битуумной основе ), а уж потом, поверх, шумоизоляционный материал.
Вот потихоньку начал с заднего полика , в процессе этого пришло понимание, что толку от проклейки пола практически никакого, ведь шум в большей степени доноситься от двигателя(!) и от колесных арок !! Прикинул обьем работ и все таки решился, раз уж пол машины разобрано - почему бы не проклеить под торпедой (торпеду, конечно, решил снять ) и дело пошло..........
Задача была такая: сняв торпеду -машина должна была оставаться на ходу, в результате (будет видно на фото ) в таком состоянии я прокатался 1 неделю :thankyou:
esveka
15 Июл 2007
105
17
Ответ: шумоизоляция кузова 3110
Не знаю, мож, пригодится кому.. Когда у меня была Нексия, то я после двух зим, решил снять на стирку ковер (грязный очень был). А под ковром обнаружил поролон резиновый такой, типа, как в сиденьях, толщиной сантиметров 6. Грубо, от водительского сидения до стекла лобового. Положен ентот поролон был прямо на металл. Машинка очень тихая была.
PS Это все заводское было.
mindforms
3,226
1,850
545
Я, наоборот, выкинул шумоизоляцию к чертовой бабушке. Было: 1 слой - куски штатной битумной изоляции; 2 слой - битумная виброизоляция с фольгой; 3-й слой - шумоизоляция; 3 слой - штатная шумка волги. Выглядело как на фото автора темы:)
Потом штатный пушистый коврик. Сверху - дермантиновый коврик.
В общем, я оставил дополнительную битумную виброизоляцию и штатный коврик - разницы не заметил (а у меня еще 2 иномарки бизнес класса в семье, так что я знаю, что есть тишина).
Peacock
25 Окт 2007
220
В 3110 море всяких накладок и декоротивных элементов, которые вибрируют при движении и издают звуки. Поэтому желательно сразу позаботиться о неподвижности таких деталей как например накладки воздуховода лобового стекла и дверные фиксаторы замка.
Реакции: akdi
Йа НиКиТкО
25 Сен 2008
292
91
это всё очень хорошо но чтото мен сыкатно лезть под торпеду 406 му а вдруг обратно не соберу и очень интересно читать когда пишут 2 три четыре слоя а на сколько автомобиль пополнел от такой диеты и как это сыграло а динамике тихо ездить хорошо но всетаки ездить а не ползти в хвосте чему я не привык кстати на счет прок лейки дверей если клеить то и снаружи и с нутри так хоть двери тише закрываться будут =))))))))))))
и это сугубо моё мнение а так круто я сам болею своей машинкой :ok::drinks:
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
согласен на 100% с бывшим земляком я из Талнаха =)
Флай
20 Июл 2006
131
16
Вопрос про взаимозаменяемость шумоизоляционных материалов.
Стандартпластовский изотон ( ttp://www.stplus.ru/content.php?id=18 ), по сути представляет и с виду и наощупь обыкновенный поролон.
Как думаете если щиток моторного отсека обклеить (со стороны салона) поролоном, который используется при изготовлени мебели или же банально взять в качестве материала губку, применяемую для мытья посуды, будет ли эффект?
Или в стандарпластовской губочке есть какое-то ноу-хау?
Если есть надежды, думаю заняться пока морозы не ударили.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
поролон однако любит впитывать воду, что не есть хорошо.
я себе положил поролон в двери.... разници вообще не какой, что до, что после. Хотя толщина там 10 мм.
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,265
420
Вот и я дошел до шумки. Славян здорово поработал над изоляцией. Есть что позаимстоввать. Постараюсь тоже добиться результата как на бронивиках. Т.е. шепотом рядом со стройкой.....
Алексей3226
12 Авг 2008
138
будь добр если не затруднит какого матерьяла примерно по сколько надо брать просто тоже хочу сделать шумку будь добр если не затруднить напиши плиз да чуть не забыл адресок где покупал тож если не трудно
Винни-Пух
5 Июн 2008
128
39
Я попроще сделал,вообще то я не гнался за шумоизоляциеи,а хотел утеплить свои авто,но получилось и тише стало и теплее. Вот что было
И что стало ,но это не конец.Я еще такои же слои проклеил сверху.И кстати денег намного меньше ушло.
Добавлено через 22 минуты 23 секунды
Дааа кстати забыл,перед тем как клеить промазал все днише мастикои,получилось и антикор и изоляция.
Nimworld
26 Май 2008
118
90
Ответ: Re: шумоизоляция кузова 3110
slavwa,
В данный момент делаю себе шумку фото как ни будь выложу.
Вопрос. Если заклеить в задней стойки вентиляционные отверстия по ушам бить не будет когда дверь закрываешь, и не будет ли сильно запотевать заднее стекло?
24,193
Какого размера дырки оставить? 5см на 5см хватит? А дальше мож и обогрев справиться?
По опыту - обогрев справляется не очень быстро при дожде. А иногда и вовсе не справляется. Оставь дырки как есть. Народ в них даже вентиляторы вставляет!
slavwa
23 Сен 2007
182
700
slavwa,
Нет не будет !!! С зади заклеивай смело все !!!! А вентиляционые отверстия работать будут как и раньше работали - только канал по другому пройдет - по крыше.... там есть щели , изучи внимательно !
Добавлено через 9 минут 21 секунду
зачем ?
эти отверстия являются потоко-отводящими т.е. выводят поток воздуха наружу , когда как печка засасывает внутрь;)
Заклеив бока из нутри салона - мы получаем звуковую изоляцию (ведь именно от туда со страшной силой проникают все внешние звуки ) проклеикой ,мы всего лишь изменяем направление потока ... выводиться он будет также через эти отверстия - а вот заходить будет уже с крыши там есть щели и отвертсия.....
А потеет ВСЕ - если печку не включать :spiteful:
Nimworld
26 Май 2008
118
90
Думаю мне сюда. Как я делалаю себе шумаизоляцию. Начну с первого дня. Разборка и подготовка салона. На фото все понятно, если кому что интересно, пишите отвечу. Черная краска - это битумный праймер(для кровельных работ), технониколь - это так называемая наплавляйка (для кровельных работ, нагревается открытым огнем, затем клеиться.)
Для уточнения
1 фото снимаю панель
2 Руль
6 Вынимаю стекла лобовое и заднее
9 ободрал потолок и обрабатываю поверхность.
10,11,12 Поверхности обработанные праймером.
На все это ушло примерно 10 часов.
Когда снимал панель, все разъемы подписывал какой куда, что бы в последующем собирать было проще.
    709.5 KB · Просмотры: 833
    700.6 KB · Просмотры: 726
    901.9 KB · Просмотры: 677
    879.8 KB · Просмотры: 628
    917.2 KB · Просмотры: 681
    625.9 KB · Просмотры: 627
    889 KB · Просмотры: 669
    730.6 KB · Просмотры: 621
    719.3 KB · Просмотры: 770
    961.5 KB · Просмотры: 785
    928.5 KB · Просмотры: 685
    957.2 KB · Просмотры: 695
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Nimworld, Ну за работу конешно 5. Молодцы.
А вот кроме этой черной мастики больше ниче делать не будите ? От нее одной толку то немного. Тут все таки нужно применять шумоизоляционные материалы.
И еще это штука битумом не воняет ? Скрышей не погорячились ?
