Регулятор давления топлива ГАЗ31105 выпуск 2008года
кастрюля
25 Сен 2008
22
не могу снять с крышки модуля топливного насоса регулятор давления и фильтр грубой очистки топлива.кто нибудь сталкивался с этой проблемой? помогите
gotic
24 Мар 2008
50
Все там разборное,я менял сам фильтр грубой очистки, правда с трудом. Потом обратно главное все собрать.
Во вложении инструкция.
    141.8 KB · Просмотры: 220
    119.6 KB · Просмотры: 171
кастрюля
25 Сен 2008
22
снял модуль проверил электронасос крутится поставил все обратно на малых работает начинаю двигаться гохнет как будто нехватает топлива пробег авто 78000км.Может заменить на новый?
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
А я не понял а ты фильтр тонкой очистки не менял???
Может он забит и все пробег реальный для замены
Давление в топливной рампе не мерял ????
Почему ты решил что насос виноват может он давит мама не горюй а там пробка в виде фильтра тонкой очистки
7,908
3,802
А что там и регулятор и фильтр на одной крышке?
Думаю, этот узел неразборный.
Все там разборное,
Там четыре варианта топливных модулей ставится.На некоторые найти сетку и регулятор весьма проблематично.Поэтому лёгкость разборки зависит от типа модуля.
А давление нужное насос развивает?
Первый Переселенец
5 Май 2008
26
Ребят, проблема в РДТ (не держит давление совсем), сняв модуль бензонасоса стало ясно что регулятор давления не съёмный, но может всё таки кто нибудь снимал. А то из-за 300 рублёвого регулятора не хочется весь бензонасос менять.
ziher554
17 Фев 2010
196
115
124
да в любом нашесервисе думаю что найдется старый корпус.надо будет все го лишь поменять моторчики местами:). сам не раз отдавал модули бензонасосов-их то почти десяток . то сейчас нет ни одного:):gaz_love:
а давит насос или нет можно проверить налив в "стакан" модуля бензин и подать питание. при этом патрубки вход-выход соединить между собой. с трубки которая выходит из РДТ должен пойти бензин обратно в стакан- если нет. то насос "кончился"
MetalliC
4,473
1,866
655
@Первый Переселенец, если насос Э04 или 7Д5 - то без шансов. Если 9П2, то насколько я понимаю, он вынимается (см картинки выше).
Сам недавно менял модуль из-за рдт. Старый модуль, как проветрится, можно положить в зип в багажник.)
Виталий812
5 Авг 2019
27
Вы про этот ? Он меняется отделно от самого модуля, и легко достается.:rolleyes:
    17.9 KB · Просмотры: 30
    20.2 KB · Просмотры: 27
