Генератор(ы).. ведут себя непонятно.
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Что-то непонятное происходит с генераторами..
Картина следующая..
Включаю генератор (он у меня включен НАПРЯМУЮ, без РР.. подмагничивание включается отдельным тумблером).
Происходит "бросок" напряжения и тока (до +30 ампер).. и, буквально, через секунду напряжение падает и зарядный ток тоже падает (до +7,5 ампер).
Это все на ХХ.
Если обороты генератора повышать, то напряжение и ток не растет.. и даже немного падает (до +5 ампер).
В дальнейшем, по мере заряда АКБ, напряжение медленно растет (скорость роста зависит от подключенной нагрузки).. но зарядный ток не меняется.. он так и остается где-то +7,5 ампер.
Повторяю.. РР в системе НЕТ.
Гена включен НАПРЯМУЮ.
Да.. гену менял.. ставил ДРУГОЙ и ТРЕТИЙ.
Но картина не меняется.
:smoke:
Раньше (последние 3 года) все было нормально.
ГУРУ
12,130
5,470
24,193
Это не автомобильная сиситема?
В каких точках измеряем и какими приборами? Насколько приборы достоверно отображают картину? Сеть постоянного или переменного тока?
Это не правильно, регулировать и ограничивать напряжение генератора надо.
Давай подробности.
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Музыка мощная?
Музыки нет.
Напруга-то какая ? И раньше- нормально, это как ?
В пределах допуска.. была 13,5-15вольт.
Автомобильная. На "Волге". Только без РР
Гена Г-250.. на 40 ампер.
Ток измеряем в цепи "генератор-АКБ". Амперметр аналоговый(+/- 50 ампер).
Да.. он канеш, грубый.. но, все же гораздо более чувствительный, нежели тот, что на приборке.
По-крайней мере.. работающий "поворот" на приборе отображается очень хорошо.
Напряжение..
Тоже аналоговый прибор.. шкала на 20 вольт.
Подключен к клеммам АКБ.
полковник2, меня, собственно, что смущает.?
Почему гена не выдает ЗАЯВЛЕННЫЙ ток.
А раньше выдавал.
Т.е. он выдает.. 1 секунду. А потом происходит такой своеобразный "срыв генерации".
В чем причина.?
:smoke:
Добавлено через 14 минут 44 секунды
Оно регулируется.. и ограничивается.
Подключаемой нагрузкой.
Если нагрузки нет или она мала.. генератор просто отключается.. и на этом все.
Видимо аккумуляторы у вас расходный материал,с такой системой.
Похоже очередному конец пришел.
Не более, чем с любыми другими системами.;)
АКБ 4 года.
и она живее всех живых.
Тартарен
5 Фев 2011
1,933
833
БИМ
28 Янв 2010
996
190
Исправный генератор, с натянутым ремнём легко за 20в, напругу даст и ток на всю катушку. Что ты чешешь, троллишь.
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
@БИМ, иди отсюда..:)
Видимо такого мощного потребителя нет.
Есть.
Любой АКБ после "стартеровки" берет, как правило, ВЕСЬ ток вырабатываемый геной.
Добавлено через 8 минут 10 секунд
Не суть..
Вопрос не в этом.
Вопрос в том, почему выдает заявленные 40 ампер.. и через секунду "сбрасывает".
:smoke:
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
@Крым, Амперметр пощупай с обратной стороны щитка,шпильки если горячие, то всё уходит на нагрев этих шпилек.
Razer, амперметр через шунт.. но суть я понял.
Спасибо.
О, крымское хамло, сын был прав.
Иди от сюда еще раз..:smoke:
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
Многие люди, когда смотрят на цифры, забывают о том, что электроэнергия - особый продукт. Её производится всегда ровно столько, сколько потребляется.
Это так, но продолжительность "забора" тока прямо зависит от того, сколько энергии схавал стартер. Стартер крутил долго - акб будет долго восполнять запас энергии. Завёлся с полоборота - восполнять запас будет недолго
а потому что некуда генератору качать ток.
Напомню, что ток в цепи заряда акб определяется исходя из разности ЭДС акб и генератора и сопротивления цепи по закону ома.
Если ток упал, значит либо эдс генератора уменьшилась, либо эдс акб возросла, либо сопротивление цепи выросло
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
@fedorvit, вот смотри..
Включил я гену.. скачек тока до +30 ампер.. и через секунду падает до +7,5А.. и держится на этом уровне.
Если в это время я включу, к примеру, фары.. то зарядка АКБ упадет до НУЛЯ.
Если включить еще обогрев стекла.. то амперметр покажет уже разряд АКБ.. минус 10 ампер.
Т.е. гена не выдает долговременно 40 ампер тока.
Почему.?
РР ни при чем. Его просто нет.
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Цитата:
Сообщение от vanzay
АКБ 4 года.
А вы замените и увидите. Или проверьте акб нагрузочной вилкой на 100 ампер.
7 Июн 2013
1,180
344
Задам глупый вопрос- а на-хрена ( зачем ) нужны эти причуды с отдельным возбуждением без РР ?
И не поверю, что " когда было раньше, все хорошо" лампочки не перегорали чаще от перенапряжения.
Этот гена- черная, тяжеленная болванка постоянного тока ? Как я помню, на Газ-51 он работал с РР.
Возможно, твой тумблер, которым возбуждаешь гену, поднакрылся. Не удивлюсь, если этот тумблер флажковый- еще годов 70.
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
РР не нужен, из трубы пердящий звук, 9квт подогреватель и прочее..
Схема работает без РР уже 4 года, труба заменена, подогреватель 9квт тоже работает и по сей день.
Так что иди гоняй лосей по степи.. умник;)
:rofl::rofl::rofl:
Добавлено через 15 минут 46 секунд
Да ОБЫЧНЫЙ генератор.
Вот такой..
Добавлено через 28 минут 3 секунды
Ну, ясное дело.. если я заменю 4-х летнюю батарею на НОВУЮ.. то разница будет.
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Так может поставить РР и не делать мозг?
Как думаешь.. если гена не работает "на прямую".. он будет работать с РР.?
Добавлено через 5 минут 34 секунды
волга эксклюзив, по той причине, что штатная проводка вышла из строя (ей 50 лет).
Она нуждается в замене..
А новой я найти такой не могу.. проводка ПЕРВОСЕРИЙНАЯ.. редкость ЭТО.
:smoke:
7 Июн 2013
1,180
344
У меня тоже не новая, полудубОвая. Некоторые провода ?в обрыве. Протягиваю другие даже с запасом по сечению. У тебя тоже протянуть всего три провода, плюсовой мощный с + гены на + стартера, с замка заж. на + РР и второй с РР на возбуждение гены.
Я себе поставил давно гену от бычка на 90 А с маленьким шкивом, подходит 100 %, горя нет.
Тартарен
5 Фев 2011
1,933
833
Полостью согласен с этим. Приводить проводку в порядок, а если уж и в таком случае
гена не хочет работать, то в утиль его.
А сгореть не боишься с такой проводкой? Кстати, на машинах тех лет проводка не такая уж сложная, нет штатной вполне можно проложить самодельные жгуты.
