Ошибка 163
Serji
28 Июн 2008
63
Народ, подскажите пожалуйста. Проблема в след.: выскакивает и не пропадает ошибка 163. Комп пишет что короткое замыкание на массу цепи 1 РДВ, прозвонил тестером, так оно и есть. Контакт №3 разетки РХХ жгута, замкнут на массу.Если отсоединить косу проводов от Эбу и прозвонить тот же контакт, то всё норм. Пробывал на колодке которая подключается к Эбу прозванивать провод который идёт на контакт №3, так вот , при прозвонке контакта №3 и массы, замыкания нет, на минус(вроде контакт №14 на колодке)тоже всё нормально. Но есть замыкание с несколькими другими контактами на колодке. Это так должно и быть? Целый день сегодня убил, посоветуйте что нибудь. Может попробывать на этот контакт №3 соплю кинуть от Эбу? Даже не знаю что делать......
забыл написать ЭБУ Микас 7.1, двигатель 406,
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
Ответ: Ошибка 163
а у тя случаем водичка не булькает в разъеме?? открой разъем.. посмотри на предмет чистоты.. в разъеме РХХ три вывода и управляется регулятор минусом.. т.е. плюс 12 постоянно на выводе 2.. а минус то на 1 то на 3-ем.. соответственно с выходов ЭБУ 4 и 26.. отстегни колодки с обеих сторон и прозвони каждый провод.. если предвидеть худшее - пробой ключа одного из выходных каскадов ЭБУ ( отсюда и минус ) - тогда в ремонт.. можно проверить на массу выводы 4 и 26.. которые по идее не должны звониться так как ключи закрыты - хотя в этом не уверен так как не совсем знаю принцип построения выходов ЭБУ..не забудь отключить АКБ и сбросить ошибки..
Добавлено через 33 секунды
на всяк случай - _http://www.gaz3110.ru/31105/img_b/33.jpg
Serji
28 Июн 2008
63
Ответ: Ошибка 163
всё сухо там и чистенько, надо будет действительно 4 и 26 контакт прозвонить. В идеале конечно попробывать другой Эбу , но где его взять нахаляву? а товдруг не он.... Видимо на диогностику надо ехать и просить у них чтоб другой Эбу подключили для пробы
Добавлено через 6 минут 6 секунд
Я вот что подумал, у меня на работе есть Газели И там тоже стоят ЭБУ. Так вот, можно ли снять с Газели Эбу и поставить мне на Волгу При условии, что Эбу на газеле будет другое, например Микас 5,4.?
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
Ответ: Ошибка 163
на диагностике ты не найдешь ЭБУ..это надо на сервис какой нибудь ехать..
но в принципе резон есть наперва проверить мозк.. а перед подключением ЭБУ другого типа или модели есть смысл сравнить распиновку.. хотя думаю на ГАЗе не держат десять разных жгутов и совпадение назначения контактов должно быть полное..хотя не фак..
7,911
3,803
Ответ: Ошибка 163
С карбюраторной Газели Микас не подойдёт.Не заведёт он инжекторную машину - там форсунками управлять нечему и топливо в цилиндры подаваться не будет.Если Газели инжекторные,то там у всех ЭБУ под плёночный ДМРВ.Завести машину с нитяным ДМРВ он заведёт,но работать она нормально на нём не будет.Хотя ошибку по РХХ посмотреть можно.А Микасы 5.4 шли только на карбюраторные Газели.
Serji
28 Июн 2008
63
Ответ: Ошибка 163
А у нас только карбюраторные. Блин, попробую подключить, посмотрю что будет с ошибкой. Мне заводить и ездить не микасе 5,4 не надо. Только локализовать проблему, понять ЭБУ ли не ЭБУ глючит.
Serji
28 Июн 2008
63
Ответ: Ошибка 163
Вобщем нашёл я блок управления(снял с Газели инжекторной). Поставил, завёл. Всё завелось и заработало,вот только одно "но".... ,появилась ошибка 195 и надпись про к.з реле вентилятора. И что самое интнресное, с блоком от Газели короткого замыкания на "массу" контакта №3 на разетке жгута РХХ ,как небывало. Вот я сижу и репу чешу, может правда дело в ЭБУ... Уже снял денег ,пойду куплю наверно завтра. Вот ещё что, может кто подскажет, комп на машине глючит не подетски, температуру двигателя показывает как хочет,может показать 0,а через 5 секунд 123 градуса, ещё регулярно показывает что обрыв на форсунках...... Видимо Это всё ЭБУ, умирает
7,911
3,803
Ответ: Ошибка 163
Ну вы же в Москве,в конце концов!Езжайте на Открытое шоссе 48а,да проверьте ваш ЭБУ,чего гадать то?
Serji
28 Июн 2008
63
Ответ: Ошибка 163
А что там находится? А то Yandex ни чего похожего на автосервис ,по зтому адресу не выдал
Добавлено через 17 часов 8 минут 9 секунд
Вобщем поменял я ЭБУ и всё встало на свои места.Двигатель работает нормально, ошибок нет. Я где то читал что ЭБУ после установки надо обучить и отрегулировать СО по новой, этио так или нет?
7,911
3,803
Ответ: Ошибка 163
Ну дык ЭЛКАР там находится - фирма-разработчик Микаса.Микас-сервис поиском попробуйте.Зайдёте на сайт - там и адрес уточните.Может у меня уже устаревшие данные.Обучать ЭБУ не надо,он сам это сделает.А вот СО регулировать нужно.
Vlad88
26 Фев 2010
203
36
Всех приветствую. Что б новую тему не создавать, напишу здесь, то же такая же проблема только ошибка 164 (Короткое замыкание на бортсеть цепи 2 управления регулятора дополнительного воздуха (РДВ или РХХ). На заведомо исправный ЭБУ меняю, всё работает, ни каких ошибок нет. РДХ смотрел всё исправно , воды нигде нет. Решил поштудировать инет, выдало что надо менять микросхему MC33385DH , вроде она управляет форсунками и РДВ в том числе. Купил микру, поменял. Но неисправность осталась по прежнему. Где ещё можно капнуть ?
Vlad88
26 Фев 2010
203
36
Ах хах :rofl: Я оказывается не ту совсем мииросхему поменял. Надо было ту что справа на фото, я а сменил ту что слева. Запаял ту которую нужно, то есть отвечающая за РХХ. И всё у меня заработало :yes2:
Дооолго я искал фото в инете обозначающая какие микрухи за что отвечают.
Вот, может кому пригодится.
