Какой (За последний год сменил почти все датч.
РОЗ
3 Авг 2012
35
12
Машина замечательная, в Белоруссию слетал, по трассе просто - поет (ГАЗ-3110, 406,2002). Сейчас замечаю работу дв-ля по звуку "850 об/мин норм.- норм- норм, ничего не включается,все отключено ХРЯСЬ 450-850-450-850, тронешь акселератор(перегазовка) - на пару минут все ок, потом опять "плохая" песня.:search:
Газмясыч
2 Июн 2012
148
148
Попробуй отсоеденить резиновый патрубок от РХХ и брызнуть прям в отверстие регулятора WD 40, поставь наместо патрубок, а в это время отсоедени клему АКБ , чтоб списать все ошибки, затем все соедени и не трогая педали запусти ДВС и пусть он поработает до двух включений вентилятора. Да и еще посмотри не замаслен ли датчик коленвала если замаслен просто промой его бензином и вытри насухо особенно торец считывающей головки. Должно полегчать
Реакции: Bond
Сашка
22 Окт 2007
1,930
1,700
395
Вольга, при чем тут пробка? я без нее пару раз ездил и все нормально)) не считая забрызганного подкапотного пространства)))
Добавлено через 4 минуты 15 секунд
РОЗ, Купи себе бортовои комп и станет жить проще))) не недо сильно навороченных вот такой http://www.multitronics.ru/products/di15g ставится вмнесто кнопки, в прочем там все описано и нарисовано.
Реакции: Bond
Alonso121
21 Мар 2008
1,058
337
Тоже мучился с холостым ходом, оказалось что резиновый патрубок который идет от РХХ лопнул по шву.
Попробуй на выключенном двиге отсоедини колодку от ДМРВ и заведи движок, если обороты будут около 1500 и двиг будет стабильно работать то это точно где-то подсос воздуха. Подсос обычно с помощью WD-40 ищут.
ГУРУ
12,131
5,472
Это вход воздуха в систему ХХ мимо ДМРВ.
Однажды забыл закрыть. Детонация на малых, повышенный расход (до 10,5).
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
Может пропускать соединение клапана на ВУТ.
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
ДПДЗ...
вполне возможно что он брешет, и при закрытой заслонке выдает показания что она открыта, а там соответственно меняются шаги рхх впрыск итд.
Возможно и не датчик, а проводка до него, либо фишка на эбу.
Проверить можно только на диагностическом оборудовании, начиная от сервиса, заканчивая
и адаптер к-линии для подключения к пк.
где-то негерметичность системы холостого хода
а что так избирательно появляется подсос, то есть, то нет, и после перегазовки опять пропадает.
Koduc
21 Авг 2009
171
105
Недавно на вазе знакомого нечто похожее было. Оказалось - коротила электрика. На холостом просаживались обороты от нагрузки на генератор, мозги дергали обороты вверх, выходило на норму и снова просаживалось. Даешь газу - всё ок, хватает мощности. А может и вообще начать нормально работать, пока коротить не начнет.
Так что если не поможет диагностика - пробовать смотреть на исправность работы генератора и вообще механических потерь.
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
на 406 не видел зависимости работ от напряжения, да и на практике с накрывшимся рр ничего не ощущал. Имхо, это мимо.
такого не может быть в принципе, все зависит от диагноста.
РОЗ
3 Авг 2012
35
12
Шланги у меня в норме, обороты падают и поднимаются на холостых, на тормоз не жму. Генератор в отл. сост. - вращение свободное не задевает. Для начала попробую вариант РХХ и WD.
