Самодиагностика ЗМЗ 4062
G
GGM
Здравствуйте,
можно ли при включенной самодиагностики двигателя (ЗМЗ 4062) запустить его и даже поездить? (возможно при работе двигателля выявятся новые коды ошибок)
igortru
26 Янв 2009
243
Волга 02, 406 двиг. побег 95 тыс. микас 7.1
После длительного перерыва первые 20-30 минут авто едет нормально, потом появляется ошибка, есть кратковременные провалы в работе двигателя.
Есть предположение что где-то массовый или питание отходит от эбу. Контакты просыхают и глюки начинаются...
7,908
3,802
Надо считать код ошибки,приводящий к провалам.Коды 61 и 62 к проблеме ,скорее всего отношения не имеют.Они появляются после обесточивания ЭБУ.Хотя код 61 для Волги не характерен и может означать проблемы с замком зажигания.
igortru
26 Янв 2009
243
вчера появился еще один глюк, при переключении ближний/дальний или включении противотуманок ИНОГДА выключается магнитолла, раньше такого не было
K
Klop-forever
Здраствуйте!!
У меня вапрос очень долго мучающий меня по двигателю.
Чем отличается двиг до 2000 года 2.3 (150 л.с.) и после 2000 года но
там пачемуто уже 131 конь!!! И крутящий моиент у них очень сильно отличается!!
В чём прикол!!
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
есть две версии
1. из-за норм по токсичности выхлопа урезали мощьность, уменьшив токсичность. Это прошивку в блок управления другую поствили.
2. стали по-другому измерять мощьность, уже с учетом навесного оборудования (гур кондиционер), т.е. вместо "голодных" стали писать сколько "сытых" лошадей
второй вариант мне больше нравиться
maxim9999
4 Мар 2009
297
263
В чём прикол!!
Это зависит от стандарта измерения - по ГОСТ (Российский государственный стандарт), SAE (Общество инженеров автомобильной промышленности США), DIN (Германский институт стандартизации)... При измерениях может определяться мощность нетто, или реальная (испытываемый двигатель оборудован всеми вспомогательными, необходимыми для эксплуатации транспортного средства агрегатами - генератором, глушителем, вентилятором и пр.), и мощность брутто, или лабораторная (стендовая) мощность (испытываемый двигатель не оборудован всеми вспомогательными, необходимыми для эксплуатации транспортного средства агрегатами). Мощность брутто выше мощности нетто на 10-20%.Взято с уазбуки
Илюх
25 Авг 2009
822
619
Доброго времени суток всем!
Подскажите, может кто знает: как провести самодиагностику на двиг 40621 на 105 волге?
проблема (для меня) в том, что колодка диагностики говорят, что другая (волга с новым салоном) и поэтому ни кто не может сказать какие контакты надо перемкнуть, чтоб лампочка стала код ошибки показывать. каждый раз к диагносту ездить неохота. и вообще, возможно это? в смысле самодиагностика.
7,908
3,802
все проблемы конечно не решишь, но существенно облегчить задачу поиска неисправности можно. разве нет?
Если постоянно горит лампа неисправности,скажем показывая код 22 или 54,то меняя соответствующие датчики проблему ,действительно можно решить относительно легко.Но во множестве других случаев так не получается.
7,908
3,802
лампочка ЧЕК иногда горит и подмаргивает
Самодиагностика выдает только 12.
СОАТЭ - он такой.Надо ошибку смотреть в режиме реального времени,т.е.в момент возникновения.В этом ЭБУ упрощено всё,в некоторых случаях он не запоминает ошибки.
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
получается только бортовик поможет((
на сто может и не выскочить эта ошибка.
Хотя когда сдернул фишку с ДМРВ, он начал моргать ошибку, но вроде 22ю.
А у него (соатэ) коды ошибок хоть теже?
argo-66
6 Окт 2009
2,734
3,078
515
Здраствуйте!!
В чём прикол!!
прикол в том что разброс мощностей у этого движка был очень большой ,знаю это от человека который когда то ездил на отбор движков на завод ,для дальнейшей установки их на спортивные варианты (в каком то клубе) так разбросы были от 120 до 170 лошадей ,поэтому и внесли изменения в 131 силу ,вот и получалось что берет чел волгу со 150 ,а вней только 130 ! или наоборот ,но в основном конечно были в меньшую сторону от 150 .
7,908
3,802
Это всё фантазии.Небыло там никогда такого разброса.Была сильно "оптимистичная" оценка мощности брутто.Потом всё привели к одному знаменателю.А для спорта движки всю жизнь специально собирают,в основном вручную,а не отбирают из собранных на конвейре.
Реакции: xxil
Lelik78
25 Май 2008
29
Всем доброго вечера! Парни, а не подскажете, что за такая кучка гемора - самодиагностика выдает следующие ошибки: 54 (датчик положения распредвала), 62 (ОЗУ ЭБУ) и 63 (ПЗУ ЭБУ)? Когда машина на нейтралке, движок крутится резво, но стоит включить любую передачу и поехать, стрелка тахометра не поднимается выше 2000-2500 оборотов. ЗМЗ-406.
