Масляный радиатор.
Пандит
11 Ноя 2012
640
89
Вопрос про сабж. Решил я масляный радиатор восстановить. По близости чет не нашел ничего (хочу от газ 24). И подумал, а почему бы на алике не поискать ? Нашел такой :
Теперь сам вопрос, можно ли такой ставить ? Или пофиг какой ? Главное вкорячить.
camman
12 Июн 2010
246
Я поставил на 406 двигатель радиатор от 24. При езде по трассе радиатор в районе входного патрубка очень горячий, на выходе холодный, т.е. работает.
Единственно, читал, что поток через него маленький, особой роли струйка холодного масла не играет. Поэтому люди переделывают этот контур, подают холодный поток прямо в ГБЦ. При этом повышается давление. Я хочу так попробовать сделать.
camman
12 Июн 2010
246
А в какую точку на ГБЦ ?
В ГБЦ 406-го есть заглушенное отверстие в масляную магистрать рядом с тройником датчиков давления. Вот в него. Или как вариант - аварийный датчик в заглушку, а в торойник вместо него поток из радиатора.
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
294
Почему лучшее ?
Потому что он полнопоточный, то есть через него проходит все масло качаемое маслонасосом.
Так же нет сбрасывания в поддон масла через радиатор.
Так же поддержание температуры масла в рабочем диапазоне. То есть холодное масло подогревается, горячее остужается.
Пандит
11 Ноя 2012
640
89
    191.3 KB · Просмотры: 13
