Влияние реле стартера на работу двигателя
VEST
16 Фев 2007
92
402 двигатель карб 151
Подскажите пожалуйста, может ли оказывать влияние на продолжительность и качество работы двигателя дополнительное реле стартера? Проблема такая: Завожу двигатель - заводится, работает около 30 секунд очень неустойчиво, затем начинают расти обороты и двигатель глохнет, причем когда он начинает глохнуть нажимай на педаль газа не нажимай - результата нет. Чтобы двигатель снова завести нужно 4-5 раз до конца нажать педаль раза и только потом включать стартер, если крутить стартером и "качать" газ - результата нет, только вспышки и очень сильная стрельба в карб.
Сначала грешил на бензонасос, уровень в попл. камере, игольчатый клапан (карб полностью перебрали), заменил прокладки под карбюратором и коллектором, снимал головку и по-новой притирал клапана, менял трамблер, катушку зажигания и коммутатор, менял клапан холостого хода - короче все это не дает результатов.
Сейчас грешу либо на реле стартера (плохой контакт), либо на шестерню вала распределителя (посыпались зубья).
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Греши лучше на бедную смесь при холодном моторе. На прогретом, надеюсь, все О.К.? Значит, не работает автомат пуска-прогрева, мало закрывается воздушная заслонка при вытянутом "подсосе".
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Грешишь ты совсем не туда, ни реле не зубья здесь не причем.
У тебя очень похоже на плохую работу бензонасоса, если стреляет в карб значит раннее зажигание.
А у тебя с трамблером все нормально возможно зажигание плавает.
VEST
16 Фев 2007
92
Это не зависит от температуры двигателя; смесь конечно не стехеометрическая, но работать и на такой должна; трамблер стоит новый и зажигание выставлено по стробоскопу; бензонасос тоже новый, качает будь здоров и уровень в поплавковой камере что надо и сам карб перебирал, но не помагает. Я уже все перебрал кроме шестерни распредвала, вот поэтому и думаю что может она?! просто до нее в моих условиях очень проблематично докапаться...
ИгорьГАЗ24
18 Дек 2006
153
76
139
Мне кажется, нужно еще раз проверить жиклеры в карбе, может где соринка какя попала. И зажигание. Что-то похожее у меня было, когда я провода на свечи перепутал. Должно быть 1-2-4-3.
