Всем доброго времени суток!
Помогите чайнику!!!
Решил на своей 2410 отремонтировать переднюю подвеску и рулевую. Заменил шарниры рулевой трапеции на новые, маятниковый рычаг, начал возиться с подвеской. Пока снял старую и разбирался с литературой по ремонту, друзья посоветовали поменять ее на подвеску от 3110, заодно решив проблему с тормозами. Предложение было одобрено, но когда все поставили (заменили все кроме балки, нижних рычагов, чашки и пружины), то колеса встали клином: // ---- \\ (вид сверху). Угол не большой, но заметен невооруженным глазом, и при езде правое колесо визжит . Предположение о том, что рулевая трапеция 2410 аналогична 3110 не оправдалось (эту инфу не проверил, доверившись опыту товарищей). Возможная причина такого положения колес - разница в длине повортных рычагов 2410 и 3110. Сход / развал еще не делал.
Можно ли отрегулировать это сходом (запас вроде есть), оставив при этом старую рулевую трапецию или придется в ней что-то менять?
Доп. инфа:
1. колеса поворачиваются на полные углы и вправо, и влево.
2. пластины развала от старой подвески обратно не ставил и новыми не заменял (было 5-6 пластин на 1ряд), решил оставить это до схода / развала в автосервисе (возможно в этом есть часть проблемы).
заранее спасибо!
П.С. Администратору: точно не могу определиться с выбором раздела, поэтому разместил и здесь. Можно удалить одно сообщение, где менее актуально. спасибо
Помогите чайнику!!!
Доп. инфа:
заранее спасибо!
