Выдавливает Тосол их под крышки расширительного бачка.
Клюв
26 Май 2015
28
44
Краткая история.
давно я тут с поломками не появлялся, а тут жара пришла и такое.
Завёлся, стою жду пассажира. Смотрю в перёд вижу "дымок" думал что нибуть жгут рядом, по сторонам не гляжу. Потом понял что это из под капота. Открываю капот, выпрыгиваю, смотрю их расширительного бочка из под крышки тосол выдавливает... Температура ещё не дошла до показаний когда вентилятор включается. Так что перегреться не мог.
Что это такое? я теперь и заводить её боюсь, а тем более куда то ездить. Аминь.
Клюв
26 Май 2015
28
44
Re: Выдавливает тосол их под крышки расширительного бочка
есть одно место где мокровато и до этого было т.е до замены тосола, но всё было нормально.
Вот на фотке (Royal257) где хомутик от корпуса термостата.
attachment.php
Добавлено через 3 минуты 28 секунд
Ну и еще как вариант - помпа Но это тоже,как бы сказать... Ну ни разу не слышал что бы на крысе помпа крякнула
ну если тосол бы не гонялся то и двигатель наверное нагревался бы достаточно быстро, а у меня до выброса работает и работает он.
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
attachment.php
У меня когда там сопливило тоже бывало давило
Добавлено через 41 секунду
Там хорошо воздух подсасывает
Клюв
26 Май 2015
28
44
ну как то всё равно странно, сопливило уже с того года :smoke: а тут хотя бы через раз, а нет, теперь постоянно...
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Поставь шланг по размеру Ща не помню 14 или 16 Садится с натягом и ничего не сопливит
15,242
8,672
Думаю что дело в воздушной пробке, которая при нагреве расширяется и выгоняет ОЖ. Надо умудриться эту пробку выгнать с верхнего патрубка.
Добавлено через 2 минуты 26 секунд
Как вариант, снять пароотводящую трубку с расширительного бачка, поднять ее вверх, что бы не было перегибов ниже уровня и пробовать "массировать "патрубок на заведенном моторе, прогреть до открытия термостата.
Клюв
26 Май 2015
28
44
массировать верхний шланг радиатора или нижний?
а ещё нет вариантов как его можно выгнать?
откуда она если там есть взялся? прямо неожиданно так хоп и всё.
так если что то радиатор греется по всей площади не сразу а постепенно, значит наверное через радиатор циркулирует.
15,242
8,672
Высоту патрубка и высоту расширительного сравните, вспомните школьный курс "сообщающиеся сосуды". При определенных обстоятельствах воздух из расширительного бачка перекачевывает в патрубок и остается там.
Верхний, что от туда воздух выгнать. Плюс перегазовочки, для создания потока.
Клюв
26 Май 2015
28
44
кстати. А если на холодную на шланг нажимать (на верхний) то в бачке звук напоминает бульканье воды. бульк - бульк - бульк - бульк
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
и если там воздушая пробка она будет мешать циркуляции тосола в радиатор или нет? радиатор то грееся или она похожа на пробку наподобине как у кровня когда он в горизонте, с низу потом проходит а на верху воздушный пузырь.
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
Ребята как я понял пробка на расширительном бачке открывается и от туда фонтанирует тосол? И это на прогретом двигателе? Да на любой иномарке тоже самое и пробку не надо открывать пока движка не остынет Система охлаждения работает под давлением для снижения точки кипения. Любая охл. жижа имеет степень расширения ( для чего и бачек с аналогичным названием) поэтому и выбивает. А течь с патрубков и шлангов на крысе довольно распространенное заболевание но поверьте излечимое, только нужно задаться целью и посвятить этому вопросу несколько часов в гараже.
Воздух я выгонял заехав передними колесами на эстакаду -фары в небо, и кратковременными перегазовками давал работать двигателю пока несколько раз не открылся термостат ...
Клюв
26 Май 2015
28
44
пробка не открывается тосол пробивает из клапана вкрышке, у меня вчера он просто вытекал, сёдня начал как водопад...
До это всё было нормально и такого не было, даже маленьких просечек
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
Стоит ГБО? если да то крякнула диафрагма в редукторе и газом выдавливает тосол Если нет то либо прокладка ГБЦ или микротрещина в головке.
zax
19 Ноя 2010
191
45
Клюв
26 Май 2015
28
44
zax
19 Ноя 2010
191
45
и все равно фонтанирует? запах выхлопных газов в расширительном присутствует?
15,242
8,672
А как воздух выйдет? Патрубок получится еще выше расширительного, жидкость наоборот уйдет в расширительный, а воздух в патрубок.
Клюв
26 Май 2015
28
44
да, седня попрбывал так же вытикает. Запаха не унюхал. Тут же писали что прокладку испортить так сказать надо быть не знай кем.
Да и читал что если тосол газами давит то и на выхлоп влияет вроде.
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
Точно не из за воздушной пробки в патрубке. Нужно искать где подпор газов. "Гейзер" только из за этого бывает и еще из за термостата
15,242
8,672
Если есть пробка, то она при нагреве хорошо расширяется, выдавливая ОЖ в расширительный.
Признаком вышедшей воздушной пробки будет резкое понижение ОЖ в расширительном.
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
Ну это когда жижка попадает в камеру сгорания. Но бывает что компресией продавливает в систему охлаждения. А насчет того что на крысе быть не можно я сомневаюсь даже на мерсах и бэхах случается и не обязательно перегрев просто корозия от "качественного" антифриза....
8,642
1,758
775
Можно и на незаведённом, в корпусе термостата дырочка есть с шариком и тосол медленно поступать будет. Я брал пароотвод, нажимал верхний патрубок, затыкал пароотвод пальцем и отпускал патрубок, получается эффект груши, тосол сам затягивается в верхний патрубок.
Клюв, А как греется машина, равномерно или скачками? Обычно должна до 85 примерно нагреться, откроется термостат, температура чуть спадёт, а потом медленно поднимается.
Я бы поставил машину мордой вниз с полным расширителем и погазовал, очень похоже на воздух.
