Выдавливает Тосол их под крышки расширительного бачка.
Клюв
26 Май 2015
28
44
Краткая история.
давно я тут с поломками не появлялся, а тут жара пришла и такое.
Завёлся, стою жду пассажира. Смотрю в перёд вижу "дымок" думал что нибуть жгут рядом, по сторонам не гляжу. Потом понял что это из под капота. Открываю капот, выпрыгиваю, смотрю их расширительного бочка из под крышки тосол выдавливает... Температура ещё не дошла до показаний когда вентилятор включается. Так что перегреться не мог.
Что это такое? я теперь и заводить её боюсь, а тем более куда то ездить. Аминь.
anri
6 Янв 2013
33
Добавлено через 6 минут 44 секунды
трещина в блоке
если бы была трещина в блоке то при перегазовке на холодную плавал бы уровень в расширительном бачке, и печку по любому завоздушило шёл холодный воздух а проще проверить на холодную одеть презерватив на расширительный бачок и посмотреть если надует и слетит значит где то попадают газы в систему!
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
если бы они попадали,то сразу бы все выбрасывало,а у меня при 95 градусах эта хрень происходит
anri
6 Янв 2013
33
нету у тебя значит трещины никакой у меня брат на волге с крайслером работал заезжает ко мне по осени и говорит кипит, вентилятор не успевает включаться я ему говорю смени крышку он говорит уже штуки 3 сменил мы с ним всю голову изломали почему кипит тоже всё передумали, переделали я у него раз раз 100 спрашивал чё да как произошло и перед тем как ему уезжать он у меня водички просит на доливку я ему говорю почему вода антифриз должен быть а он и говорит я с утра проверил не хватало вот я и решил водички долить (и после этого и начала кипеть) типо перед зимой сменю на хороший антифриз, оказалась вся проблема в добавленной водичке и причём по его словам он добавил прилично , через два дня сменил на антифриз, поставил и промыл старую крышку и вся проблема ушла!!!
Добавлено через 16 минут 2 секунды
на расширительном бачке с верху с боку короткая пипка посмотри может у тебя она от старости лопнула из за неё не создаётся давление и она у тебя закипает
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
У меня все началось с термостата,он накрылся,ну а потом уже все по переделал,передумал,снимал смотрел все возможное,а вчера новый ремень ГРМ лопнул:rofl:
Вообще пипец!
Петрович 2
24 Янв 2012
90
Пожалуй самый простой и дешевый вариант. К этому пришёл два года назад, поставил дополнительный расширирительный бачок, основной пробкой вплотную закрутил. Если пробка воздушная выбрасывает в доп бачок, тот же принцип как радиаторе на 402.
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
спасибо большое за вариант,но этот вопрос таким способ не решить,так так выбрасывает не из за пробки а из за закипания тосола,а кипит он потому что нет давления в системе,но это сейчас не главное,машина встала,больше не заводится
21 Дек 2016
Доброго всем дня! Помогите пожалуйста разобраться. Газель крайслер 2010г.в., двигатель 2.4, при работе на холостом ходу ОЖ закипает и выдавливает с расширительного бачка при том, что патрубки все горячие, вентилятор включается в момент кипения жидкости, при движении температура в норме 80 гр. Что делать, на что грешить?
Добавлено через 5 минут 41 секунду
Доброго всем дня! Помогите пожалуйста разобраться. Газель срайслер 2010г.в., двигатель 2.4, при работе на холостом ходу ОЖ закипает и выдавливает с расширительного бачка при том, что патрубки все горячие, вентилятор включается в момент кипения жидкости, при движении температура в норме 80 гр. Что делать, на что грешить?
Полкан
27 Окт 2010
55
23
Добавлю свои 5 копеек. Езжу на пустом расширительном. Контролирую по указателю температуры - если в движении без пробок на дороге температура ОЖ более 83 градусов, то доливаю по 500 мг тосола (у меня именно ОН залит). Ещё один признак, что надо долить - холодный воздух из отопителя.
