Клубная встреча в Москве
Ваши предложения пишите тут! >
Проблема вот в чем, при включении печки в салоне стало пахнуть тосолом. Начал разбираться, и сняв полку под бардачком увидел в ней лужу. Потрогав моторчик, обнаружил что капает именно с него, что может быть и нужно ли полностью снимать печку???
Для начала не плохо бы узнать какая торпеда.
Если как на 3110, то снять бардачек, открутить и опустить руль, открутить торпеду ни чего не отключая, немного оттянуть и можно подлезть.
Не надо на старом салоне снимать все, достаточно полку и бардачек. За бардачком находится лючок радиатора. Под капотом снять шланги со штуцеров радиатора и вытолкнуть за штуцера радиатор в салон, предварительно сняв крышку.
