Рвет ремень ГУРа и кондиционера
olegn72
15 Июн 2010
18
Всем привет. У меня Волга 105 2007 дв.406 с кондиционером. Кондей расположен внизу сверху ГУР. Решил поменять ролик натяжителя ремня после этого начало скидывать ремень на шкив ГУРа и рвать его. Регулировал шайбами,ставил новые ремни,ролики не помогает. Думаю купить кронштейн на него еще ГУР вешается, но он под заказ да и стоит 700р. Правда странно что бы его погнуло там сталь около 5мм. Был в таксопарке механики сразу сказали, что сами один раз 6 часов мучились и больше не возьмутся, а знающий моторист в отпуске. Заранее спасибо:gaz_love:
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
HoTKoT
16 Окт 2010
370
Внимательно посмотреть на перемещение ремня во время работы движки, и на его провисание под небольшой нагрузке ...
Кароче виновник будет виден...
Подобная байда была на тайоте, там был немного погнут кронштейн гура ...
olegn72
15 Июн 2010
18
Проблема решилась!!! Погнулся кронштейн ролика натяжителя и крепления ГУРа. Хотя я этого не ждал, там металл около 7-8мм. Оказалось сыромятина, гнется легким ударом молотка.
    117.9 KB · Просмотры: 175
    127.1 KB · Просмотры: 167
HoTKoT
16 Окт 2010
370
Забыл написать ...
Не экономьте и возьмите ремень Gates, очень хорошо себя зарекомендовал, всем кому ставил...
farad1
8 Июл 2012
я сталкивался с таким на гос волге и сразу вопрос у тебя один ремень или 2 если 2 то это просто не по ручью на шкиве работает ремень,выставляли сами помучались немного но потом все норм ремни рвать перестала выставляли шайбы покладывали под гур
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Я ставил восьмерошные старого образца ролики с большим отверстием через втулки. На восьмерошном ролике есть бортики по краям как направляющие. пока полет нормальный. А вследствии чего то погнуло, я так понимаю удар механически должен был быть, или изаа натяжки ремня его так потянуло?
    77.1 KB · Просмотры: 127
    53.4 KB · Просмотры: 119
    111.8 KB · Просмотры: 136
    91.9 KB · Просмотры: 115
olegn72
15 Июн 2010
18
Почему погнуло я не знаю. Ударов не было, ремнем перетянуть такой толстый металл надо до дури тянуть. Я выровнял на глаз, поставил пока полет нормальный. Съездил в отпуск 4000км + по Питеру намотал. Будут еще проблемы попробую купить новый кронштейн.:gaz_love::gaz_love::gaz_love: Да забыл спросить втулки под заказ вытачивал? Интересное решение!!! Мне предлагали тоже ролик от иномарок подобрать.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Да токарю принес ролик и кронштейн на что он надевается и поставил ему задачу, сделать четыре втулки грибочка. Просто хотел иметь на машине распространненый(иметь возможность купить в любом магазине) ролик и распрастранненый ремень на 1220 (на 406, 405 дв. без гура)
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Я не понял вопрос. Кронштейн крепится : один болт над помпой , другой за шкивом помпы.
А третий болт крепится на патрубке помпы что бы не гнуло кронштейн, смотри на третьей фотке(выше) нету этого болта посередине отверстие (примерка) на четвертой есть. помпы просто есть с отливами на патрубке для крепления верхнего кронштейна гура и есть без него.
http://www.baltkam.ru/ftech/1296130902.pdf
Кирилл ГА3110
27 Апр 2012
262
61
всем привет
подскажите
на холостом ходу скинуло ремень на буртики шкива кв, и начало рвать :(
в общем смещение происходит только на шкиве кв, он съезжает в сторону
за 2 дня на один ручеек
его замена была полгода назад (шкива), было нормально все
Кирилл ГА3110
27 Апр 2012
262
61
взял ремень покороче, мимо насоса гура
так вроде не спадает
у меня кронштейн насоса на 1 болту держится, но так визуально, ровно вроде
может быть причиной?
Кирилл ГА3110
27 Апр 2012
262
61
кронштейн насоса ровный, прикрутил как положено
но ремень при запуске скидывает с гены
я посмотрел, генератор как будто провалился вглубь салона
такое может быть?
Добавлено через 22 часа 8 минут 4 секунды
походу вылечил
поставил доп крепление генератора, подтянул, новый ремень, 500 р зараза стоит, сказали, газ рекомендует
поставил, затянул
гур гурит
так шикарно рулится, без гура ваще зло
в общем посмотрим, как это будет ;)
ZLobniySLaine
15 Июн 2008
35
33
79
Такая же фигня постоянно, ремень перескакивает, его режет и наматывает.
Решение - сразу ножом срезаю один ручеек на ремне. После установки - ремень перескакивает и все ОК.
Кирилл ГА3110
27 Апр 2012
262
61
Может кому-нибдуль понадобиться, сам напарился, теперь немного научен :)
если скидывает ремень
1. проверяем ось натяжного ролика, не погнута ли
2. не погнут ли кронштейн ГУР
3. проверяем наличие всех шайб, гроверов, во всей системе
4. подтягиваем, если нужно крепления гены, насоса гура, болт на 36 шкива кв
5. покупаем нормальный ремень подороже, и аккуратней с натяжкой
я не выпендриваюсь знаниями, я просто получал советы от клубовцев, и вот немного систематизировал :)
