Не проворачивается к/вал после замены прокладки ГБЦ
Lesnik33
31 Дек 2013
Доброго времени всем! Пробило прокладку ГБЦ. Пришлось ехать, пока тосол в масло не пошел. Появился звук, похожий на визг ремня (так и думал в начале). Поменял прокладку, стартер не может прокрутить. Вернее пытается прокрутить, как на дохлом аккумуляторе. Визг остался. Снял ремни, проблема таже. Вывернул свечи, гоняет как бешеный. Вворачиваю обратно - встает. Подскажите, в чем проблема.
бурундук
17 Май 2012
156
32
а если свечи вкручивать по одной и каждый раз поворачивать
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
скрип визг похож на провернутый вкладыш
Прежде чем начать визжать и скрипеть , шейка застучит,как правило.
Какой мотор ? А не касается ли одна из 4-свечей днища поршня, до прихода его в ВМТ ? Проверь внимательно свечи на касание !
Получается , что единственный путь сообщения с атмосферой - через свечное отверстие ? Впускные и выпускные клапана не открываются ! Если валы перепутать - похожая картина будет ... Но как можно перепутать ?
fraga
2 Июн 2010
917
бурундук
17 Май 2012
156
32
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
:yes2:
Найти цилиндр при установке свечи который клинет . И найти причину, но не пытаться завести с пихстартера будет себе дороже....
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Гбц тут совершенно не причём. Причина в езде на эмульсии, после пробоя прокладки. Поездил без масла. провернуло вкладыши.
Машину на яму, поддон снять, вкладыши заменить.
Это если повезло и колено не убито.
игорь в б
9 Дек 2011
6,408
1,434
690
DimKos53
26 Ноя 2014
495
264
164
а клапаны то открываются? мож собирали забыли штанги вставить или что-то в этом роде? тгда компрессия фиг даст покрутить
