Троит крыса при определенных режимах
Михаил993
10 Дек 2014
19
44
Всем привет!
Нужен совет!
31105/2008 крыса.
Проблема вот в чем:
При не очень ( и очень )резком нажатии на газ с холостых до 2500 об/мин криндец какой протрой, и машина не едет пока газ не отпустишь и не нажмёшь плавнее.
После 2500-3000 об/м все норм при любом нажатии на газ.
Из сделанного:
Промыт дроссель, рхх,
Заменён на новый бензонасос ,
Заменены свечи ,
Заменены фильтры: бензо, воздушный.
Зачищены и обновлены все подкапотные фишки и разъёмы , продублирована масса на ДВС и корпус.
Ошибки иногда всплывают :
Датчик распредвала (р0342) совместно с лямбдой (р0422), но никак не влияют на движение т.е. Ни каких изменений в работе двигателя не наблюдаю.
Едешь едешь вдруг херак ошибка.
Причём ошибки эти появляются только вместе.
Скидывал фишку с лямбды - изменений нет.
Скыдывал фишку с дпдз улучшений нет: значит не в них дело.
vladamir
19 Авг 2013
Здравствуйте, новую тему плодить не стал написал тут,имеется акула крайслер, проблема появилась неделю назад, на малых оборотах между 1000-1500 при нажатии на газ начинается провал, нажать сильнее дергается потом начинает ехать нормально, из проделанного, броне провода тестла, и свечи Ngk новые, промыт дрочельный узел и регулятор Хх, давление топлива 4.2, ошибок никаких нет смотрел сканером, компьютер моторола
vladamir
19 Авг 2013
Пока от кого то помощи дождешся на вашем форуме и на вазовском такая же беда. Проблему устранил как всегда пока сам не сделаю никто не поможет, а в чем была причина и как устранил не важно
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
Видимо акул крайслеров в клубе нет ни у кого, опыта с ними нет, у людей просто старенькие уже Волги с Крысомоторами, поэтому и никто не ответил.
Может и не важно, но знать надо, она всем будет полезна. А обида - плохой помощник, в любом деле. Лишние знания никому не помешают. Я про Крысу всю информацию считаю очень нужной и полезной, и буду благодарен любой подсказке, без разницы, кто дал совет - начинающий Волжатник или В.Ю.Мезерницкий.
Удачи !
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
По моим Крысячим наблюдениям , причину таких симптомов я бы разделил примерно так : 40 % пробоя и утечек по ВВ-проводам и % 60 - из за неравномерного искообразования на свечах. Хотя ВВ-провода сами от нечего делать никогда не пробивают, если накапливающемуся заряду некуда разряжаться, то и начинается пробой наконечников - закон сохранения энергии на лицо! А вот почему некуда разряжаться ? - На своей Крысе, из наблюдений, пришёл к выводу : равномерность и стабильность искрообразования при исправном и настроенном моторе в городском режиме зависит от величины копоти и нагара на свече. Последние месяцы в основном частые поездки в городе : старт-стоп, нагрев-охлаждение - какая уж тут самоочистка свечей ! Тяга чуть хуже, но на самую малость. Когда прокатишься хотя бы сотню км по трассе со скоростью 90-100 км/час - двигатель начинает работать и тише, и ровнее, эластичнее. Наверное, все это замечали.
@vladamir, Возможно у Вас тоже много городского пробега ? Ну и маслоаппетит ЦПГ тоже своё слово добавляет ...
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
как растворителем колодцы свечей промываете?
Растворителем не промываю! Промываю обезжиривателем.
Дроссель приходится снимать, т.к. ещё куча мелкой работы набирается. Ручной качалкой от очистителя стёкол распыляю сразу во все колодцы как следует, но без фанатизма. Минут 5-6 отмокает, затем мягкой чистой тканью и медицинским тонким пинцетом - 400 мм. длинной, вычищаю вокруг свечи всю грязь. Где то одного раза хватает, где то 3 раза чищу. Но в колодцах масла нет, и не видел никогда. А отвёрткой неудобно.
Удачи и с Рождеством !
