1 цилиндр не работает на газу на бензине все оk!
Юрий201289
25 Янв 2017
Помогите выявить проблему на газу строит переключаю на бенз все ровно?
fraga
2 Июн 2010
917
Re: 1 целиндр не работает на газу на бензине все ок!
бедная смесь? если змз 402, то там длина впускных коллекторов разная, на 2 и 3 цилиндр может и хватать, а на 1 и 4 не факт
ну и свечи посмотреть не мешало бы
Юрий201289
25 Янв 2017
Свечи провода новые гбц после ремонта а и ещё шланг который идёт от калектора до вакуума чуть снимаешь дв выравнивается
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Заглушить шланг ВУТ и попробовать.
shtepsel_
5 Май 2009
256
41
Привет! Выравнивается потому, что снимая шланг ВУТ, открываете доступ для "лишнего" воздуха, смесь обедняется. При этом двигатель наоборот, должен начинать трястись и работать с перебоями. А то и глохнуть.
В данном случае, воздух совсем не лишний, а разбавляет излишне богатую смесь. И работа мотора выравнивается.
Скорее всего, нужно отрегулировать качество смеси на газу. Уменьшить подачу газа то бишь.
Юрий201289
25 Янв 2017
Пробовал прикручивать винты начинает глохнуть:(
Добавлено через 7 минут 7 секунд
Гбо новое как поставили расход 19-21 на сотню
fraga
2 Июн 2010
917
может в увеличение крутите? от такой смеси конечно глохнуть будет
а по бензину как расход?
shtepsel_
5 Май 2009
256
41
Точно-точно?
Я по газу не спец, но описанное указывает на излишне богатую смесь, поступающую на прокорм мотору.
При том, что на бензине всё точно в порядке (?), и всё ездит без нареканий, можно вначале не рассматривать другие системы, кроме подачи газа. Даже состояние карбюратора больше будет влиять на работу на бензине, чем на газу.
fraga
2 Июн 2010
917
на дозаторе закручивание - уменьшение, на редукторе хз
у самого ловато, но редуктор не крутил. и там кстати 2 винта (ну вот у меня 2). один черный пластиковый большой, один латунный маленький
Юрий201289
25 Янв 2017
На бензе вообще без упрёков
Добавлено через 4 минуты 50 секунд
На бензине 14 по трассе 100 - 110км
Добавлено через 26 минут 10 секунд
Крутит вертел не че не выходит !!!
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Откручиваешь винты на тройнике. На ХХ закручиваешь винт на редукторе до начала падения оборотов. Медленно. Откручиваешь примерно на пол оборота. На слух.
Закручиваешь винт второй камеры до упора. Устанавливаешь примерно 1500об/мин и закручиваешь винт первой камеры до начала падения оборотов.
Откручиваешь на пол оборота.
Откручиваешь винт второй камеры на один оборот.
Делаешь пробную поездку. При нажатии газа на полную, откручиваешь винт второй камеры, так чтобы не было провала при разгоне на полном дроселе.
Серж 30
28 Ноя 2011
86
14
У самого недавно была такая фигня. У тебя подсасывает воздух. Заведи мотор, сними шланг на вакуум и заткни пальцем, если все будет хорошо, то здесь и проблема, а если нечего не поменяется, тогда посмотри вакуумную трубку которая идет на редуктор от впускного коллектора. Проведи с ней такую же манипуляцию. Удачи.
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
