Датчик распред. вала
кастрюля
25 Сен 2008
22
Всем привет!
Помогите,не могу найти датчик положения распред вала
на двигателе крайслер(тот что в книге впереди справа его там нет, снизу висит какая то колодка провода). Если можно то скиньте фото где он находится.
С благодарностью!
ОЛЕГ 1971
14 Мар 2015
пожалуйста скажите у кого такое было и чем лечили .Волга с крысой 2006 года ,на холодную заводится отлично ,но сколько не прогревай до 2,1 обороты доходят и задыхается ,дергается ,заглушил и тут же завожу проблемы нет. Заранее большое спасибо:hi:hi:
15,242
8,672
@ОЛЕГ 1971, гляньте тему Замена ремня ГРМ, и интересная точность.
Если отсечка идет на определенных оборотах, то это как правило датчик распредвала, на машине 2006-го года должен стоять впереди, как описывается в той теме.
Если просто под нагрузкой провалы, то возможно нехватка топлива из-за забитых фильтров, умирающего насоса или пропускающего регулятора давления. Правда пропускающий регулятор давления еще и заводится нормально не дает, так как давление топлива падает после выключения насоса.
macduk
23 Ноя 2016
У меня, с началом осени, начались проблемы с датчиком- идешь по трассе, держишь скорость 120-130 без рывков и ускарений и вдруг машина не едет, как будто заглохла. Но не глохнет до конца, а начинает дергаться и не реагировать на педаль газа.
Остановишься, сбросишь ошибку и вперед. Ошибка всегда одна и та же- обрыв цепи питания датчика положения распредвала.
Что может быть? Поможет ли замена датчика?
игорь в б
9 Дек 2011
6,402
1,431
690
@macduk, похожая проблема только у меня ошибка высокий уровень дпрв.но может и заглохнуть может отказаться заводиться..жду датчик чтоб попробовать поменять.
macduk
23 Ноя 2016
напиши результат. и какой датчик заказывал (номер артикула)
спс
serega5
9 Июл 2012
81
Пару лем ездил с ошибкой датчика.Озвучивал еепостоянно мультик и временами зажигался чек с одновременным отключением пары цилиндров. Виновником оказались ушедшие метки распредвала.
Sharikoff
15 Май 2012
11
Посмотрите сигнальный диск ДПРВ. Он расположен на заднем торце распредвала (впускного). На нем копится металлическая пыль и вносит искажения в сигнал датчика. Достаточно просто протереть тряпочкой.
ocroman
16 Янв 2010
87
20
летом 2017 сталкнулся с проблемой ошибка P0340-датчик положения распредвала, неисправность электрической цепи. Стоит ссзади. Визуально он как новый, бывает неделю всё спокойно, а бывает по три раза на дню больше 2300 не дает набрать. Убедился что дело не в проводке, покурил форумы: бывают случаи что он ломается когда откручивают коробку (двигло провисает и упирается датчиком в салон), решил что в нём какая-нибудь микротрещина, но он шибко дорогой, купил на али r u.ali express.com/item/Ca…=a2g0s.9042311.0.0.DtLiFp - месяц проблем нет
Click
13 Ноя 2017
34
47
Тоже начал смотреть сколько же он стОит после ошибки P0343 (высокий уровень сигнала). Посмотрел, ушёл в ступор. На 30.11.18 7 тысяч рублей! Сам себе не веря чёто взбренкнуло пойти на али и вбить артикул. Так китайцы их штампуют по 500 рублей штука...Посмотрел с недоверием...но жаба победила, заказал... Судя по отзывам на алике, народ ставит их не жужжит. У кого год работает у кого больше, негатива нет не одного.
ocroman
16 Янв 2010
87
20
за 11 месяцев претензий нет
Игорь546
16 Сен 2014
34
49
Тоже появилась отсечка на 2300 оборотах. Поменял датчик распредвала, стало нормально. Датчик стоит сзади. Брал не оригинал фирмы WELLS за 1600. Вот в такой коробочке:
    90 KB · Просмотры: 17
    89.4 KB · Просмотры: 20
Игорь546
16 Сен 2014
34
49
На Али по этому артикулу предлагают от 600 рублей. И много хороших отзывов о товаре)))
На Али долго ждать и опять время, если пришлют не то или не подойдёт.
Игорь546
16 Сен 2014
34
49
WELLS общая информация о компании
Название бренда:
WELLS
Название компании:
Wells Vehicle Electronics
Сайт:
http://www.wellsve.com/
Год основание компании:
1956
Страна происхождения:
США
Сертификаты:
ISO 9001:2008, ISO TS 16949:2009, ISO 14001:2004
Описание:
WELLS является частью NGK SPARK PLUG CO., LTD. Американский производитель предлагает на рынке запчастей датчики давления, датчики положения коленвала и распредвала, датчики скорости, датчики стоп-сигнала, датчики холостого хода, датчики температуры, клапаны EGR, катушки зажигания, реле вентилятора и соленоиды, роторы и крышки распределителя зажигания, топливные инжекторы - всего более 37000 наименований деталей. Изготовитель прошел процедуры сертификации согласно требованиям ISO 9001:2008, ISO TS 16949:2009, ISO 14001:2004, а также отмечен премией качества Ford Q1. К преимуществам автозапчастей WELLS можно отнести также полный цикл профессионального производства, который выполняется на предприятиях компании – начиная от самостоятельного проектирования, и заканчивая изготовлением и тестированием. Готовая продукция проходит не выборочный, а 100% контроль качества.
