Всем привет! Волга (крайслер 2008г.) Было всё в порядке,но не давно вдруг возникли рывки на ходу(дёргания или провалы) при наезде на небольшие неровности на асфальте а также при кренах на поворотах,также прибавилась проблема-стал плохо заводиться,стартер крутит всё чётко но не хватает и потом в какойто момент схватывая заводиться чётко и без проблем но с раза 10-15 того!..как вечером плохо завелся,также с утра крутил в холостую не мог завестись затем залез под капот ПОСТУЧАЛ,ПОШЕВЕЛИЛ,ПОКУРОЧИЛ ДНД(датчик неровной дороги) тут же завелась с пол пинка! После этого дергания стали как бы реже но позже ещё стала иногда(очень редко) глохнет на ходу! Возможна ли проблема в ДНД????????? Или может ещё что подскажите!?? Р.S. бензонасос качает,клапан держит,свечи месяца 3-4 назад менял,один бронепровод светил я его заменил,колпочки на бп хорошие без следов пробития!
И ещё вопрос не по теме-при прогреве слышно как гуляют обороты!????(так всегда было)
