О карбюраторах К-151 и К151С
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Дорого времени суток!
достался мне карбюратор к-151 )) хочу его вместо родного к-126гм поставить))
раскидал на бумажке его, промыл весь блестит как зеркальце))
но одна проблемка нарисовалась...
там внутри, под крышкой его, особо регулировок нет, кроме поплавковой камеры, ну с ней всё просто, и ускорительного насоса...с ним труднее...мануала по его регулировке нигде почему-то не нашёл... там два винтика... один - пробка под которой чтото вроде иглы но тупое и пласмассовое, под которой шарик... второй - что-то вроде иглы... так вот... при разборке карба еле сорвал, аж хрустели оба когда вывинчивал... т.к. было с чем сравнивать (ещё 2 полуразобраных к-151) сравнил... на одном этот винт (второй) был на 1.5 оборота выкручен, а на втором на 1 оборот... так вот, на что же всётаки эти два винтика влияют, и как их грамотно выставить?
Добавлено через 14 часов 52 минуты 17 секунд
винтики эти-который ближе к краю корпуса-игла регулировки производительности ускорит.насоса,заворачиваешь-уменьшает,и наоборот.второй винтик-ограничитель хода всасывающего клапана(шарика),заворачивается до упора.
КАРБЮРАТОР К151С ПО СРАВНЕНИЮ С КАРБЮРАТОРОМ К151 ИМЕЕТ:
малый диффузор новой конструкции, обеспечивающий более высокое разрежение, обладающий большей стабильностью показателей в условиях массового производства
ускорительный насос с выводом распылителей в обе камеры
бесступенчатый привод пускового устройства, позволяющий более гибко управлять двигателем в режимах пуска и прогрева и исключающий необходимость процедуры нажатия на педаль газа перед пуском холодного двигателя
измененную регулировку дозирующих элементов, обеспечивающую наилучшие ездовые качества автомобилей при выполнении норм по токсичности отработавших газов
________________________________________________________________________________
Картинка добавлена в это сообщение модераторами для справочной информации:
NFS
25 Июл 2010
298
232
Сажусь включаю зажигание, вытягиваю подсос 2-3 раза тапочку жму, кручу, не схватывает, потом жду, еще 2 раза тапочку, опять кручу, потом опять жду, начинают крутить и в этот момент тапочку нажал отпустил и т.д. в течении секунд 10 потом опять жду.... и так то иногда схватит но не заведеться сегодня так минут 10 заводился, думал акб посажу...
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
NFS, Когда вытянешь подсос - открой моторный отсек, сними крышку кастрюли и посмотри: закрылась ли воздушная заслонка первичной камеры. Если нет отрегулируй тросик и попробуй еще
Удачи
П С Там в ссылке есть как продуть- без подсоса тапку в пол и помаслать.
Реакции: NFS
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
NFS, чего-то много ты тапку давишь.
Я , например, сожусь, включаю зажигание, 1раз тапку в пол, при этом вытягиваю подсос,отпускаю педаль газа (и больше ее не трогаю) потом очень осторожно подсос назад утапливаю, до первого щелчка. (заслонка при этом положении малость открывает щель), ну и все -стартер..... опп. от -30 до +40 схватывает с 1 раза. Всегда.
Свечи НЖК, все остальное рабочее.:)
А ты по ходу насилуя тапку-заливаешь свечи, вот и маслаешь потом-пока камеры не продуються. ИМХО.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Next, Да согласен. Я даже подсос назад не утапливаю - система пуска сама делает это за меня:) потом по мере прогревания устанавливаю оптимальные для прогрева.
NFS
Все это написано много раз - повторяю специально для тех у кого нет времени пролистать всю тему
Удачи
Ron
7 Янв 2009
262
98
159
Есть в моей проблеме одна отличительная черта , через час езды становится почти всё нормально.
Не совсем нормально, но почти все проблемы пропадают. Не может же карб сам очищатся, а потом при стоянке снова засиратся .
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Вчера перебирал карб- для зимы скажем...
Несмотря на то, что ездило авто более или менее-нашел такие вот косячки....
Жиклер воздушный переходной системы был забит герметиком! откуда взялся? маленький кусочек высохшего герметика.....а топливный жиклер переходной системы вообще был вывернут полностью!
Вот так бывает.
А из мелочей -какой-то непонятной субстанцией :haha: был забит канал хх вернее его выход в корпусе дросселей....
сейчас пойду устанавливать все то на авто, хочу уровень в поплавкой камере, поставить опять ниже мануального. Вечером отпишусь...
Добавлено через 9 часов 43 минуты 8 секунд
Ну вот, все поставил, в процессе решился на разбор и замену ещё и прокладки коллекторов. Жуть. Коллектора обработал шкуркой (насадка на дрель) без фанатизма, блястят теперь... новая прокладка соответственно, под карб-тоже отчистил, карбюратор весь блестит..... собственно, собрал, завел....
Все как часы. Обороты 660-680. Провалов пока не обнаружено. Одно пока не понятно. Пока не прогреется до рабочей темп. подтряхивает и об-550 кажет, приходится держать на подсосе. Раньше (летом) и с 50 градусов нормальный хх был. Старнно. что-мог пропустить?
После набора 80гр.. все супер. Вот как то так.
пы.сы: уровень в камере выставил 22мм от дна .
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
полковник2, вы думаете, что при +5 имеет такое сильное значение? хотя могет быть. но в любом случае пока не буду ничего трогать-покатаюсь-посмотрю.
Тем более -в соответствующей теме написал-поставил вентилятор электрический- прогрев раза в 2 получился быстрее.:)
igor201973
20 Май 2010
16
Re: Ответ: К-151 и К151С
оленевод, Вы не поверите, но в "карбюраторном центре", что при заводе ПЕКАР, мастера эти жиклеры как перчатки переставляют под желания клиента: хоть на экономию, хоть на резвость.
Добавлено через 4 минуты 50 секунд
Woody, Если внимательно рассматривать приведенную в сообщении №83 картинку, можно заметить одну табличку, которую трудно "привязать" к какому-либо жиклёру. Это самая нижняя табличка.
И ещё - воздушный жиклёр системы холостого хода (4 сверху левая табличка) на моем карбюраторе имеет номинал 280, а не 85. Кстати, ровно такой номинал, который указан на "лишней" табличке.
Так какой у тебя стоит?
Ув.полковник2 так какой жиклер правильный-85 или 280?У меня на приобретенном б\у 151с такая же проблема-на таблице одно а на карбе другое.Заранее благодарю.
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
первый воздушный жиклер хх-85
второй воздушный жиклер хх-330
эмульсионный жиклер хх-280
это разные жиклеры
эмульсионный жиклер хх находится под резьбовой пробкой чуть выше штуцера рециркуляции, получается справа-над блоком регулировки хх. его производительность 280
воздушный жиклер второй при снятой крышке будет крайним левым (маленький)его производительность 330, рядом с ним главный воздушный жиклер хх- который типа длинный
его производительность 85... не разу не видел в ремкомплектах- стоит как говорится с завода ;)
24,193
Что понимается под "правильностью"? Если НОРМАЛЬНАЯ работа двигателя, то надо ставить так, как в таблице. Если у вас иные потребности (полетать или на паре литров проехать сотню), то надо экспериментировать.
igor201973
20 Май 2010
16
Просто сегодня перед установкой решил почистить приобретенный 151с и проверил жиклеры по таблице.У меня стоял на 280(второй воздушный жиклер системы хх) а в таблице на 85.Так какой-же жиклер должен стоять?Видел что у вас был тот же вопрос-как его решили?В наличии 85-го нету и если поставлю 150-й что будет?
Weebee
3 Май 2010
534
150
По инструкции прогревать следует на СРЕДНИХ оборотах. Прогрев это как бы нештатный режим работы двигателя и нормальной работы чего либо ожидать не следует. Вот так!
А раньше м.б. токсичность на холостых не в порядке была
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Может приживается?:)- как новая пломба во рту, все таки они(механизмы) живут.
Удачи
igor201973
Добавлено через 1 час 1 минуту 3 секунды
Поднимем начало темы:
- вот здесь второй воздушный жиклер ХХ - 85 http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=158895&postcount=11
- здесь 330 _http://volga-gaz.ru/tunung/?url=16
далее читаем про 330 http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=158916&postcount=13
У меня стоит на 330 http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=159196&postcount=21
А вот это :В наличии 85-го нету и если поставлю 150-й что будет?- может и будет золотой серединой?
Могу специально для Вас поставить 150 вместо 330 опробовать и поделиться впечатлениями ( если замечу:))
Удачи
ванечка
21 Сен 2010
11
Уважаемый Ron, на моей ласточке была такая же проблема!
Заводилась хорошо, но долго!
После очередной промывки и продувки, решил разобрать всю крышку.
В крышке стоит мембрана (когда заводишь она должна срабатывать вниз. это отчетливо видно).
У меня она слабо как то опускалась, по сравнению с другим карбиком.
Я её снял, а там песка как буд-то спецом насыпали.
Продул каналы, поменял мембрану. И теперь дотронутся не дает до ключа.
Но с холостым ходом так и мучаюсь, поеду к спецам, раз сам не умею.
Ron
7 Янв 2009
262
98
159
Да это мембрана пускового устройства.
Вся беда в том что заводится у меня всё на ура, и холостой держит отлично. А троить и пердеть начинает на робочем режиме
igor201973
20 Май 2010
16
Поставил 151С и почему-то начал тупить на 3-ей передаче при высоких оборотах-где-то перед открыванием 2-ой камеры.Газ нажимаешь а динамики не чуствуется.При том ХХ отличный, заводится хорошо, с места с пробуксовкой а вот на пике разгона немножко зависает(на 151 такое не наблюдал).
УН качает хорошо,3 раза разбирал чистил продувал компрессором-результат тот-же-тупит на высоких оборотах при езде(на месте работает на УРА).Подскажите чем лечится?
PS.Всю тему прочел.Спасибо.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
igor201973, У меня на все вопросы один ответ:rofl: если не карб то - трамблер , толстая пружинка:rofl::rofl:
Удачи
Тема про трамблеры в электрике.
Ron
7 Янв 2009
262
98
159
А всё поменяно два раза с рабочей машины, и для перестраховки куплен новый комплект. И ни черта .
igor201973:
Очень похоже. Но у меня похуже
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Удалено
Удачи
