антенна от рации
miklets
27 Апр 2012
230
456
Добрый день. Разбирал остатки запчастей от ТАЗ-а и обнаружил антенну от рации (когда то давно подрабатывал в такси), рацию сто лет назад продал антенна видимо осталась. Вопрос такой: можно эту антенну приладить для автомагнитолы? и как эту затею провернуть.
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
miklets
27 Апр 2012
230
456
можно, у меня стоит... Подключить так же как и родная;)
Дело в том, что мой товарищ ставил у себя на машине, эффекта ноль. Подключил напрямую. Стали разбираться и где то (не помню где) нашли инфу, что на антенну для рации по центральной жиле подаётся +12В, и вроде бы у этой антенны и антенны для автомагнитолы волновые сопротивления разные.
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
хм, я как бы разницы в ловле волн тоже не заметил, тут чисто эстетическая сторона... да и ставил не я, а предыдущий хозяин, после того как родную срезали;)
грубо говоря, просто большая железка в качестве антенны
miklets
27 Апр 2012
230
456
Но у антенны для рации есть такая большая "шишка" у основания, в которой, как я понимаю, находятся всякие электронные штучки, они без питания могут не пропускать или сильно искажать сигнал.
Ivan77
18 Фев 2012
552
Это катушка индуктивности. Она нужна для того, чтобы правильно настроить антенну рации на нужные частоты (без нее длинна антенны должна быть в несколько раз больше). Что до приема обычной магнитолой - оно абсолютно никак не сказывается. Для нее достаточно обычного куска проволоки, так что подключить можно что угодно.
ИМХО. Рация очень позитивная вещь! Лучше купить рацию и антенну использовать по ее прямому назначению.
